60A MPPT 12 V/24 V/36 V/48VDC 190V max
Dostal se mne do rukou tento regulator:
http://de.aliexpress.com/item/60A-MPPT- ... 31845.html
Prvotni zapojeni bez problemu,vyhovuje mne spise zarizeni,ktere se nesnazi byt chytrejsi nez ja-vec nazoru kazdeho z nas-coz tento pristroj splnuje.Prozatim funguje spolehlive,pokud budu mit nejake zasadni poznatky z provozu,poreferuji.
Navod:
Navod:
Re: 60A MPPT 12 V/24 V/36 V/48VDC 190V max
Ja ho mam asi pul rok taky.. poznatky: jede jak ma jen nekdy si da default hodnoty a prestane nabijet. Musim znovu prenastavit. Je milé že ma vstup panelu 160V max 190V. Coz u jinych reglu co maji 150V vstup muze byt problematicke v zime jakoted u me. 64 clankove panely na na 48 system dva v serii je malo a 4 sou moc . Tristar to pri 148 vyhodi jako error. Musel jsem teda cele jedno pole prepojit na tenhle a to mensi jede na tristaru. Tam ma dva 72 clankove panely v serii a Mppt tudis funguje.
Trochu jsem odbocil. Kazdopande za ty penize co chtit vic. Jsem spkojeny . At slouzi!
Diky,napodobne.
Jo zapomel sem. Akorat ty pripojovaci dutinky to posrali na ultimum. Mel jsem dobre nervy nez jsem tam pripojil 6ku kabliky. Neli 8čku.
- 16 Odpovědi
- 2355 Zobrazení
Poslední příspěvek od fatter
- 1 Odpovědi
- 406 Zobrazení
Poslední příspěvek od maarek2
- 2 Odpovědi
- 333 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 4 Odpovědi
- 3114 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 51 Odpovědi
- 5590 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
