Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte dub 13, 2021 11:12 pm
Homemade powerbank Li ion
Předchozí
Re: Homemade powerbank Li ion
Příspěvekod ota » pon kvě 09, 2016 10:19 am
Trochu zkusím oživit diskusi dotazem:
dal jsem se do výroby powerbanku z 18650 článků. Používám typ Sanyo R1112 s kapacitou 2,2Ah/článek
Powerbank by měl být 60V, tedy 160P15S - celkem něco okolo 16kWh.
Mám dotaz: určitě to tu už někdo řešil. Jak připojit k jednotlivým článkům projovací vývody? Přeci jen tam poteče 100A ve špičce a baterie jsou spojené jen niklovými páskami. Dát několik vodičů do různých bodů a ty pak spojit paralelně v jednom bodě?
ota
Příspěvekod dracekvo » pon kvě 09, 2016 10:43 am
Osobně bych to řešil trošku jinak. Nepájel baterky přímo k sobě, ale každou baterku připájel na sběrnicovou měď. Do každé řady dát třeba 2,5mm. A pak to mezi sebou propojit ještě silnější mědí třeba ve 4 místech.
Něco podobného jako má tady. https://www.youtube.com/watch?v=DJaToOJcZ_o
asi tak nějak
dracekvo
Příspěvekod ota » pon kvě 09, 2016 11:17 am
No ony jsou už částečně pospojované po 5 článcích. Takže spojuji jen ty samotné pětičlánky, kterých je na každé baterce 32.
Ale díky, to je dobrý nápad udělat jim matrici. Jen si říkám, jestli 1 či 2 vývody vodičem CYA 6 nebudou málo.
ota
Příspěvekod dracekvo » pon kvě 09, 2016 11:37 am
Teoreticky by to při těch vzdálenostech stačit mohlo, ale pro to svoje kutění pro jistotu počítám cca 6A na mm2 mědi. Takže bych spíš zvolil 3 vývody 6mm2.
dracekvo
Tatínku, co je to za zeď v chodbě?
Příspěvekod ota » sob kvě 14, 2016 9:10 pm
To je Powerwall Pepíčku. :D
Celkem 2400 kousků 18650 článků.
Stále ve výstavbě.
ota
Příspěvekod Matess » ned kvě 15, 2016 12:50 am
cca 20-25kWh.... ja jsem ale břídil :)
Matess
Re: Tatínku, co je to za zeď v chodbě?
Příspěvekod FRSO » ned kvě 15, 2016 1:19 pm
ota píše:To je Powerwall Pepíčku. :D
Stále ve výstavbě.
Čau Oto, hlavně aby to nespadlo, to by byl průser, kolik to bude mít skutečný výkon ?? to je hodně aku z noteboků :D
Příspěvekod abrams » ned kvě 15, 2016 8:10 pm
tak mě tak napadlo , kolik by jich bylo třeba a jaká by byla celková kapacita by-li by použity na stavbu rodinného domu místo klasického zdiva :idea: .
a) při skládání do čtverce bez mezer se jich do 1m2 vejde cca 3025 , @ 2Ah/buřtík = 21,78kWh/1m2
b) při skládání do šestistěnu jako na foto Oty se jich do 1m2 vejde cca 3520 , @ 2Ah/buřtík = 25,344kWh/1m2 .
Dejme tomu že domeček má 100m2 , je jednopodlažní s výškou místnosti 2,3m , vnitřní prostor je přepažen příčkami o celkové délce 35m . Okna a dveře zabírají celkem 22m2 . Plocha všech zdí je cca 172,5m2 - 22m2 = 150,5m2 :arrow: při jednovrstevném použítí buřtíků do čtverce by jich bylo třeba cca 455.262 kusů = cca 3,278MWh kapacity a při šestistenném skládání by jich bylo třeba 529.760 kusů = cca 3,814MWh kapacity :yes: ::rolleyes:: .
... a bleskosvod by byl přiveden na mínus pól a do země plus pól :twisted: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod ota » ned kvě 15, 2016 9:00 pm
Skutečná energie cca 16kWh při cyklování do 4V/čl.
To nebyly notebooky, ale akupacky do e-bicyklu (5P 7S), kde se u celé jedné výrobní serie zbláznily BMS a ze 7 seriových článků 3 - 4 odešly během měsíce. Nejhorší bylo rozebírání - rozlepování tavným lepidlem spojených článků na kamnech zahřátým odlamovacím nožem a následné přeměřování.
ota
Příspěvekod xxtt » pon kvě 16, 2016 7:00 am
FRSO píše:
Stále ve výstavbě.
...rekl bych spíše, aby to neodstartovalo :) to bych asi nerisknul, je v tom velká energie, a prípadné zplodiny by mohly nadelat velkou paseku..
xxtt
Příspěvekod burda » pon kvě 16, 2016 2:05 pm
No mě napadlo, jaká by asi byla spotřeba stávajících zedníků, kdyby z toho měli stavět;) A v Brně spotřeba cikorek, které by se takovou zeď zvenčí pokusili ukrást a odvézt do sběru :evil: :roll: :lol:
abrams píše:Zdravím ,
tak mě tak napadlo , ****
burda
Příspěvekod jozko82 » úte kvě 17, 2016 7:11 am
Dobry zaklad pre mini elektromobil ;-)
jozko82
Příspěvekod fugas » úte kvě 17, 2016 7:50 am
Myslím že je to dobrý základ i pro dospělý elektromobil.16kWh už 100km rozhodně poskytne.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
Nyní v přestavbě P106 Electric LiIon 100Ah.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
fugas
Příspěvekod ota » úte kvě 17, 2016 11:30 am
Ony jsou ty baterky dost těžké na e-auto.Malá kapacita= malá měrná hmotnost. Pokud by to byly 100% funkční články 3,3Ah, daly by 30kWh a to už je slušné na to že váží metrák.
ota
Příspěvekod JonasPP » úte kvě 17, 2016 11:49 am
No taka kapacita je akurad na cele pokritie domacnosti.Maš teda riadnu makačku Otku.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Příspěvekod mobilik » úte kvě 17, 2016 12:58 pm
Parada, drzim palce. :wink:
mobilik
Předchozí
Zpět na LiFe*
