Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte čer 02, 2020 4:24 pm
Prasárny na občany
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Prasárny na občany
Příspěvekod beethowen » úte říj 15, 2019 10:46 am
ikovlabs píše:
zbek píše:Tě maji radi že do tebe takhle krasně investuji . Čim sis to zasloužil?
Rekl bych ze to cpou dnes vsude - uz ten minuly indikoval kde co ale holt to nemel na LCD v cislech....
U mě to bylo naštěstí obráceně. Jak jsem přecházel z 3f na 1f a dvoutarif, tak z toho byli nějací zmatení a dali mě tam nějaký starý hloupý polský kousek. Takže u mě dobrý. I když mám axperta, tak mě to moc netrápí, ale vím, že můžu doma instalovat cokoliv.
3,8kWp Suntech poly, 2,6kWp IBC poly, MPPSolar PIP-4048MSD, Li-ion 120P14S 300Ah (2.kus ve výstavbě)
viewtopic.php?f=3&t=5358#p103484
viewtopic.php?f=18&t=4136&p=74178&hilit=15kWh+LI.ion#p72550
beethowen
Příspěvekod feliz navidad » úte říj 15, 2019 11:38 am
beethowen píše:
ikovlabs píše:Maji na to takovy chytry elektromer ktery ma polozku P a cislo.Mam ho tu od zacatku roku.
Tak pokud máš 3f přípojku, tak máš určitě nějaké velké motory ;) , ty můžou nějaký přetok vyrobit. Ale zase bys je měl mít nahlášené.
A jak motory ty přetoky do sítě vyrábějí? To jako že se cirkulárka začne točit nadsynchronními otáčkami?
feliz navidad
Příspěvekod dumi » úte říj 15, 2019 11:52 am
to mi taky neni jasny, u vytahu bych to pochopil, ale u cirkule tapu, jedine ze by se kratkodobe snizilo napeti v siti (skokove) a tim padem bude chtilku setrvacnosti kotouce nad synchronima otackama nez se to srovna.
ale nez by se takhle napocitalo 2kWh to by asi chvilku trvalo :D
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod feliz navidad » úte říj 15, 2019 12:05 pm
Ani při snížení napětí ta cirkule nebude generovat přetok, jedině že by spadla i frekvence.
feliz navidad
Příspěvekod dumi » úte říj 15, 2019 12:09 pm
coz se nevylucuje. :) akorat tam ten vliv bude jeste mensi.
dumi
Příspěvekod volente » úte říj 15, 2019 9:04 pm
Tak dnes mi bylo sděleno že v pátek mě přijedou instalovat elektroměr. Hurá, to je úspěch.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod NOPARasito » úte říj 15, 2019 9:15 pm
feliz navidad píše:
beethowen píše:
Cirgula to neumi, ale stary soustruhy ano. Pri zmene otacek, to muze kopnout podobne jako vytah.
U novych CNC dokonce stroje umi rekuperovat zpet do site ;-) a to nektere i v radu 5% ;-).
NOPARasito
Příspěvekod zbek » úte říj 15, 2019 9:43 pm
no neřekl bych že nove CNC umi rekuperovat ,prostě namisto bržděni do odporu to brzdi do sitě a nazve se to honosně rekuperace
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 3x pylontech us2000. FV 275 Wp 12V gel baterie
zbek
Příspěvekod redcrown » úte říj 15, 2019 9:54 pm
Rekuperace to je, úspora energie taky, tak proč to říkat tak negativním tónem. V ročním úhrnu to nemusí být málo.
redcrown
Příspěvekod NOPARasito » úte říj 15, 2019 10:40 pm
zbek píše:no neřekl bych že nove CNC umi rekuperovat ,prostě namisto bržděni do odporu to brzdi do sitě a nazve se to honosně rekuperace
Brzdeni do site, znamena, ze si to nejblizsi spotrebic veme. Tak honosny nazev je ve vysledku jen pretok energie k dalsimu spotrebici, nic vic nic min.
Problem je, ze to chce distributor postihovat :uh:
NOPARasito
Příspěvekod Gook » stř říj 16, 2019 5:23 am
Zatím jsem viděl 3f motor udělat přetok pouze v případě, kdy byl použit jako výtah nebo nějaký kladkostroj a při pohybu dolů břemeno přetáčí motor. Prasárna je, že tento přetok, který nedokážu ovlivnit, se mi přičítá do mojí vlastní spotřeby.
24V ostrov 510Wp, měnič Soluowill NP1200-24, PWM regulátor CM3024-20A, Li-Pol 7s (cca 130Ah) + olovo 46Ah (nouzovka)
Gridfree 904Wp, GreenBonO, bojler 3x600W (OKC 200, 2 termostaty)
Darovanému olovu na kapacitu nekoukej.
Gook
Příspěvekod zbek » stř říj 16, 2019 7:05 am
redcrown píše:Rekuperace to je, úspora energie taky, tak proč to říkat tak negativním tónem. V ročním úhrnu to nemusí být málo.
Jasně pokud se to bude použivat u dulniho vytahu tak tady to ma asi smysl , :D , ale i tady ma velkou konkurenci https://www.jdidoklubu.cz/Dulni-vytah-P3000006.html
zbek
Příspěvekod jiri59 » stř říj 16, 2019 7:55 am
ikovlabs píše:Maji na to takovy chytry elektromer ktery ma polozku P a cislo. Mam ho tu od zacatku roku.
To Ti přetok vytvořil GridFree s limiterem (modrásek)? Počítám že nemáš smlouvu na připojení mikrozdroje.
Bylo by dobrý sem pak dát důsledky zjištění ČEZu.
poloostrov = panel 3S 250 Wp + APC 1000 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 1,5kWh Lion z 18650
jiri59
Příspěvekod ikovlabs » stř říj 16, 2019 9:41 am
OK.Mikrozdroj vam nepomuze protoze bez licence nesmi byt pretok zadny - tedy 0- a to bych chtel videt jak udelate- tedy pokud nebudu mit nastavenou "rezervu " staleho odberu dost vysoko.Coz je tak trochu proti ucelu mikrozdroje.A nebo mit ostrov s dobijenim ze site a pak uz vubec nevidim duvod neco s nekym resit.Mam natocen odber pres 3500 kW a jsem zvedav jak budou resit ten OOOObrovsky pretok 2kW za skoro rok...
ikovlabs
Příspěvekod dumi » stř říj 16, 2019 10:36 am
Tak.pretok 2kW je docela dost. Dyt je to skoro 10 amper!!!
dumi
Příspěvekod abrams » stř říj 16, 2019 10:47 am
dle jejich jimi prosazeného zákona nesmí přetok překročit 0 (nulu) . Pokud dojde k natočení čehokoli , až 1 kWh či 1.000kWh jedná se o porušení zákona postihnutelné důrazněji , razantněji a mediálněji než-li černý odběr 37MWh pěstírny mariuhany . Jim de o princip -> odebírat je žádoucí , ale dodávat je naprosto nepřípustné bo by to pak mohl dělat každej což by je zabilo *sun* . Nulová dodávka spolu s razantním snížením odběru (poloostrovní systémy) jsou v mezích zákona , proti tomu nemohou zasahovat .
PS. psal sem to tu neustále , cokoli načerno přifázovanýho k DS smrdí průserem - no a máteto tu :lol: :yes: ::popcorn:: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod ikovlabs » stř říj 16, 2019 10:47 am
Pretok neni meren jako okamzity vykon ale celkova energie za casovy usek ....tedy presneji 2kWh za 10 MESICU...udajne - dle jejich meraku.
ikovlabs
Příspěvekod ikovlabs » stř říj 16, 2019 10:49 am
Ale jiste i ta svoboda slova smrdi dnes pruserem. :-)
ikovlabs
Příspěvekod Gook » stř říj 16, 2019 11:16 am
ikovlabs píše:Pretok neni meren jako okamzity vykon ale celkova energie za casovy usek ....tedy presneji 2kWh za 10 MESICU...udajne - dle jejich meraku.
Pokud dobře počítám, jedná se např. o množství energie, které by dodal 400W motor při jedné minutě rekuperace denně, provozovaný každý den po celých 10 měsíců. Opravdu obrovské množství...
Být pracovníkem ČEZu, nechal bych tohoto pachatele pro výstrahu veřejně popravit na náměstí.
Gook
Příspěvekod ikovlabs » stř říj 16, 2019 11:32 am
No tak to vime vsichni ze je to prd - i na CEZkomandu - proto se taky snazil narvat neautorizovane do objektu a tam zacit "dokumentovat" aby mohl podporit sve fantazie o solaru....
Navic je tezko resit s tak nizkymi cisly - ono to totiz muze byt cokoli od 1,0001 az po 2,99999 kWh .Pocitadlo pocita(zobrazuje) jen cele kWh
ikovlabs
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
