Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon úno 19, 2018 3:02 am
Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Předchozí
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Příspěvekod pezizka » ned pro 03, 2017 2:16 pm
Jestli jsem to pochopil dobře, tak signalizace stavu je na 1 modul 1Wh denně. To mi na ty LED přijde přiměřené. Já je mám bez signalizace, prve jsem kolem nich lítal s klešťákem a zjišťoval kde co :D No a i tak vlastně dodnes nevím kolik na svoji činnost spotřebují energie. Patrně podle toho jak se články moc rozbíhají :roll: Dnes jen občas měřím napětí jednotlivých článků a jsou pořád hezky srovnané. A to je to co mi za tu energii stojí :P Je pochopitelné, že při třeba 24V systému a 300Wp panelu je to již za rok energie která stojí za zvážení. Myslím tím tyto balancéry vůbec. Potom ta světýlka kterým bych dnes vlastně ani nevěnoval výraznější pozornost jsou de facto zbytečná. Alespoň tedy za mne.
pezizka
Příspěvekod solárník » ned pro 03, 2017 3:45 pm
Přijde mi, když to tak počítám, že tyhle aktivní balancery od Mendy (nebo jak se jmenovala) mi sežerou každých 10 dní 20Ah z baterek, alespoň tak ukazuje měřič SOC. V létě to nebylo patrné, teď v zimě je to krásně vidět, když už přes měsíc jsem baterky 100% nedobil.
Tedy úbytek vychází každý den asi 2Ah.
solárník
Příspěvekod pezizka » ned pro 03, 2017 5:16 pm
Asi záleží na tom jak velký systém se provozuje. 2Ah při AKU 200Ah a 1kWp na střeše se dá přežít a navíc si myslím, že za tu energii tato "služba" stojí ;) Daleko horší to bude s AKU 20Ah a 100Wp :roll: Každopádně si myslím, že je to docela úsporný systém, od Číňana jsem čekal daleko horší výsledek :?
pezizka
Příspěvekod kodl69 » ned pro 03, 2017 5:26 pm
Přijde mi to hodně, ale je to dáno principem. Balanční moduly s logováním berou míň než 10mA, tj 0.24Ah za den, v zimě je každá ampérhodina drahá...
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod rva » ned pro 03, 2017 5:29 pm
Připojuji se s kladným hodnocením. Mám více panelů a tuto energii s radostí oželím, protože od instalace aktivních balancerů nemusím dělat manuální dorovnání (od cellogů mám nerovnoměrný odběr).
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
Příspěvekod shuty » ned pro 03, 2017 6:28 pm
a neslo by tieto balancery pripojit k baterkam cez vypinace alebo na krokodilky a vlastne mat ich stale odpojene nech sa baterka rozhodi ako chce a zapnut/ pripojit ich napriklad raz za mesiac na 24 hodin nech spravia svoju pracu - zrovnaju clanky a potom zasa odpojit nech to nevycucava baterky? alebo by to takto nefungovalo?
Stavebná búda OSTROV
• 340W poly 72 článkové + PWM reg
• 7s 10p 18650 li-ion @24V
• 1kW menič
shuty
Příspěvekod tomas » ned pro 03, 2017 6:36 pm
Raději než LEDky bych ocenil kdyby tam byl nějaký úsporný komunikační procesor který by komunikoval po té sběrnici kterým jsou pumpy vzájemné propojené s nějakým nadřazeným systémem kde by se dal zobrazit stav článků a statistiky článků které je nutno balancovat nejvíce a které nejméně atd... A také aby se tam dalo nastavit aby se balancovalo jen od nějakých hodnot rozdílu napětí mezi články, aby to prostě neběželo trvale, protože je to zbytečná spotřeba energie. Pokud by nebylo nabíjení nebo vybíjení a malý rozdíl napětí mezi články tak aby se pumpy uspaly.
Nejdůležitější je balancování při nabíjení, protože jestli na jednom článku je 3,3V a na druhém 3,4V tak při např. 10A nabíjecího proudu se ten první článek nabijí výkonem 33W a ten druhý 34W a to způsobuje ještě větší růst napětí na druhém článku a stále větší rozbalovávání.
Kdežto při vybíjení je to naopak, články s největším napětím se vybíjejí největším výkonem a přirozeně se to vybalancovává.
tomas
Příspěvekod kodl69 » ned pro 03, 2017 7:15 pm
Dobrý požadavky, ale to je jako bys chtěl, aby zetor 25 měl připojení diagnostiky přes LTE :lol: .
To, co popisuješ se snažím ve volnejch chvilkách vyvinout, ale není toho času. Rok je dokola, a nemám nic hotovýho...
Příspěvekod abrams » ned pro 03, 2017 8:26 pm
kodl69 píše:To, co popisuješ se snažím ve volnejch chvilkách vyvinout, ale není toho času. Rok je dokola, a nemám nic hotovýho...
žel bohu potvzuji :? i navzdory nemalé chechtavé motivaci dodones prd :( . Co by jednotlivec nemám šanci ... co spojit síly zájemců o vymakaný aktivní balancery a pohnout s tím projektem kupředu ?
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod marko250 » ned pro 03, 2017 9:18 pm
Tak mě mrzí,že to PLC nedotáhl do konce.Vše požadované tam měl.Zkusím mu poslat dotaz. :-(
4600Wp/20xChaori<dává 5360W>,Midnite Classic 150<dává 89A>,baterka 59.2VDC LFP4/300A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 000W<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod Frenky » ned pro 03, 2017 9:38 pm
marko250 píše:Tak mě mrzí,že to PLC nedotáhl do konce.Vše požadované tam měl.Zkusím mu poslat dotaz. :-(
Myslím že Pavel PLC na tomto projektu finančně vykrvácel. Myslím, že je to další slepá ulička. Při pokusech došlo také ke zničení 2 ks LiFePo akumulátorů. Pavel asi nebude mít chuť se tímto projektem dále zabývat. :(
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Příspěvekod willcz » ned pro 03, 2017 9:56 pm
Ja pocitam ze behem zimy zkusim dotahnout vycitani dat z vice cellogu. Chtel bych to napojit na Foxtrot, tzn bude to mit na jedne strane cellogy a na druhe seriak nebo TCP Modbus. Jen casu je malo.
3kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe
willcz
Předchozí
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 1 návštěvník
cron
