Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Co se s ním stalo,tvůj vliv,nebo odešel sám?Jak se to projevilo,hřeje?
Před týdnem mi prošly dva moduly 4S bez poplatku. Na balíčku byla deklarována nižší cena.rva píše:Pro ty, kteří mají aktivní balancer z aliexpresu od Mandy https://www.aliexpress.com/item/lithium ... 54628.html. Prošlo to bez DPH a poplatku poště? Zvažuji objednání pro 16 článků a tak hledám optimum - jestli objednat najednou - větší balík + větší šance platit DPH + pošta, nebo objednat třeba 4 balíky pro 4 články, které projdou bez DPH a poplatku poště.
Na baterkách, které jsou použity jako záložní zdroj to funguje bezvadně. Rozdíl 30mV zlikvidován za 24hod.
Mám to přes krokosvorky, abych mohl balancér přehazovat mezi baterkami (celkem 32 článků). Zajímalo by mne zda to snese i paralelní provoz dvou balancérů. zkoušel to někdo?
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
Nejsem si ničeho vědom. Podle mne už to takto přišlo. Pokud nebyl třetí článek vypájený, chovalo se to jako těžítko.marko250 píše:Co se s ním stalo,tvůj vliv,nebo odešel sám?Jak se to projevilo,hřeje?
Teorie je taková, že ten vadný článek zkratoval sběrnici a tak nejel žádný. Po jeho vypájení a přemostění se zbývající rozjely a zdá se že jedou dobře. Jsou nasazeny na 300Ah článcích, takže jim to balancování bude trvat asi hoodně dlouho, takže jak moc dobře, zatím nevím. Každopádně na sběrnici jsem teď už naměřil alespoň obdélník cca 5V. Pokud seženu, chtěl bych ten článek nahradit, aby deska fungovala komplet. Předpokládám, že při té variabilitě, která tady byla i konstatována, víc druhů/modelů asi neprodávají, tak bych se nemusel seknout. Pokud ano, včas mne někdo zarazte
Takže přišel balíček se 4x4S bez poplatku. Zapojeno a funguje jak má - i s tím pískotem, který není tak hrozný, jak jsem se obával.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jak jsi zjistil který to dělá?
Mám to nasazené na "390Ah" článcích(2x200) a lionkách složených na 390Ah.Ty lionky jsou v pohodě a balancéry jsem napojoval co nejkratší cestou a co nejsilnějším vodičem(plný Cu).
Na Life jsem použil lankový vodič a mám pumpy 2x dál od článků a je to znát,i to lanko je v průřezu tenčí,musím to překopat.Projevuje se to delší reakcí,ale do 12hodin je to srovnané vždy.
Kde chceš sehnat ten modul na přepájení,samostatné mají vývody jinak a nožky určitě nemají na pájení.Jedině oslovit firmu co to pro Mendy dělá,dával jsem odkaz na začátku,nebo přez ni.Nebo ji normálně požádej o reklamaci,věřím,že pošle modul bez caviků.
Zajímalo by mne zda to snese i paralelní provoz dvou balancérů. zkoušel to někdo?[/quote]
Můžeš jich nasadit kolik chceš paraelně,ale jejich sběrnice asi nespojovat navzájem.
Pískot aktivních pump vypadá nějak takto. Je to snímané nekvalitním mikrofonem s hlukem od měničů v pozadí. Ale i tak je vidět, že nejhlasitější jsou harmonické 6 kHz a pro ty nehluché i 12kHz. Základní frekvence je asi 3kHz, i když i těch 1.5kHz je tam vidět.
zajímalo by mě zda jsou poznatky o vlivu takového balancování na životnost akumulátorů
(podotýkám, že je mám na 800AH baterii)
kdo si hraje nezlobí
Dobrá otázka. Je pravděpodobné, že za použití přelévacích balancerů baterky udělají nezanedbatelně více pomyslných cyklů, než s balancerem topícím, když spočteme přelitou energii za celý čas. Otázkou je, co baterkám škodí. V podstatě asi pouze balancování až na horní hranici napětí, tedy u konce nabíjení. Horní hranice ale tyto balancery dosáhnou jen výjimečně, protože většinou přelévají v noci, nejsou tak rychlé, obzvlášť na 800Ah. Tedy můj názor je, že významně životnost neovlivní.
Jiná otázka je kolik energie stihnou pumpy na 800Ah baterii přepumpovat.
podle dříve publikovaných informací odhaduji, že při rozdílu napětí 0,1V přelijí za hodinu pár set mAh .
Aktívne balancéry majú aj nevýhodu a to tú, že dokážu zamaskovať problematický článok,
ktorý by sme inak ihneď vymenili.
A baterkám škodia najviac parazitné chem. reakcie, ktoré sú na dolnej a hornej hranici
napatia a sú ešte urýchlené vysokou ambientnou teplotou.
Bežné nabíjanie a vybíjanie baterkám neškodí, ani vyb. napr. 2C.
Preto sa v literatúre uvádza, že LiFePO sú dobré, ale musia sa chladiť,
zvlášť ak ich vybíjame intenzívne.
Předpokládám, že hodně problematický článek se jim zamaskovat už nepovede a mírně horšímu článku pomůžou a prodlouží jeho život. Normálně mám nastaveny regulátory na takové konečné napětí, které odpovídá 3.4 V/ článek, protože vyšší napětí zkracuje životnost. Ale na každém článku mám "pálící" BMS, které začne pálit tak jak je obvyklé až při překročení 3.6V. Pro krizové vypnutí mám na baterii ještě Celllog, který odebírá proud jen z některých článků. Bez aktivního BMS to vede k tomu, že časem se články rozbalancují a některé začnou být nabíjeny až na těch 3.6V, což nechci.
Tak proč nenastavíš pasivní pálící balancéry na 3,4 V na článek a celkové napětí pro 16 článků na 52,2 V (tak to mám nastaveno já)? Tím je zajištěno, že nikdy nebudou topit všechny balancéry najednou a zároveň se bude balancovat ještě v bezpečné oblasti napětí.rva píše:Bez aktivního BMS to vede k tomu, že časem se články rozbalancují a některé začnou být nabíjeny až na těch 3.6V, což nechci.
Ty moje pálící balancery jsou po 100,-Kč/kus max.1.7A a ty žádné nastavení nemají.
A pak ještě předpokládám, že aktivní balancery "zvýší" využitelnou kapacitu. Předpokládám, že jednotlivé články nemají (nebo v budoucnu nebudou mít) stejnou kapacitu. Přeléváním energie do nejslabšího článku tak mohu využít v jednom cyklu více energie.
Naposledy upravil(a) rva dne pon zář 04, 2017 3:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Nedá se na nich upravit třeba poměr napěťového děliče doplněním nějakého vhodného odporu?
Jde o tyto moduly http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-b ... v-17a.html s černou hmotou a asi nemá cenu se v tom rýpat.
Pak nezbývá než si vyrobit vlastní balancéry s nižším stupněm integrace.
Samozřejmě při finální instalaci na univerzální DPS se projeví ztráty vlastními odpory vodivých cest a pojistky kterou jsem zapájel natvrdo. Součástky jsou mírně modifikovány dle domácích zásor, např použitý tranzistor je BDX34C (jediný "P" tranzistor co jsem měl ve větším počtu ), vynechal jsem signalizaci funkce balancování.
balancer s nemožností nastavit minimální napětí pod 3.5V je na LiFePo4 k ničemu. Je potřeba to uvádět hned na začátku příspěvku, jinak to hned začnou všichni kopírovat, ten trimr nemá pro napětí pod 3.5V žádný význam, protože se ten tranzistor při 3.4V otevře trochu, a vůbec to nesouvisí s nastavením TL431, kterej může být nastavenej na 2.6V, a při 3.5V se otevře na max. 2.5A - na tl 431 je úbytek 2.5V, na darlingtonu Ube 1.3V pro 10mA, 1.4V pro 1A a pro 1.5V 2.5A (odečteno z grafu z datasheetu.
O funkci pro li-ion nastavený na 4.1-4.3V, nediskutuju,tam ta strmost bude dostatečná. Věřím tomu, že pro Li-Pol aku budou taky líp fungovat "přelévací" balancery z číny, protože tady jsou rozdíly napětí vybito/nabito podstatně větší než u LiFePo4
pkougl - pripajam sa ku kodl69. Fungujuci pasivny balancer s TL431 pre LiXPO4 ma JonasPP. Pracuje zhruba od 3.2V. Ak chcete napiste mu.
Možné řešení pro LIFE, bez pasiv.bal. aktiv pumpy jinak ?
od kyocera » » v Regulátory
marko250: rasto1> bylo to probíráno tady : - 100 Odpovědi
- 7746 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 0 Odpovědi
- 277 Zobrazení
Poslední příspěvek od Modrina
- 4 Odpovědi
- 376 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 4 Odpovědi
- 919 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomanjan
- 173 Odpovědi
- 9284 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
