Proudový transformátor Talema AC1050
Napsal: čtv říj 22, 2015 10:48 pm
Zdravím,
řeším měření proudu pomocí proudových traf jako tady:
Odkaz1 http://openenergymonitor.org/emon/build ... troduction
Ale použiju trafa Talema AC1050, primární proud 50A, maximální proud 125A
Odkaz2 http://www.ecom.cz/open_sheet/sheet_name=D28920
Vypadat by to mohlo nějak takto:
Odkaz3 http://tnweb.tode.cz/sledovani-spotreby ... mu-emontx/
Tohle trafo má na výstupu 5VAC s odporem 100R. Pokud se držím Odkaz1, tak musím dostat na výstupu 2,5 VAC, to je po výpočtu odpor 50R. Dělič R2 R3 vyrobí +2,5VDC a k nim se přičte AC napětí z R1. Pak bude napětí na svorce Arduino ADC kopírovat sinusovku, ale v kladných hodnotách. Při průchodu napětí zápornou půlvlnou -2,5+2,5=0VDC, při průchodu nulou 0+2,5=2,5VDC a při průchodu kladnou půlvlnou bude na svorce Arduino ADC +2,5+2,5=5VDC.
Žádám o ověření, děkuji.
