Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte črc 14, 2020 6:21 pm
HE3DA úložiště po česku
PředchozíDalší
Re: HE3DA úložiště po česku
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 22, 2019 3:12 pm
A kde publikuje ten vedec ?
rottenkiwi
Příspěvekod dano » úte říj 22, 2019 7:53 pm
Prochazka je zrejme moderny vedec a publikuje rovno v bulvare :lol: Mne je toto divadlo na smiech, aj ked investori sa asi velmi smiat nebudu. Zaujimavy je tento clanok a hlavne by ma zaujimalo, aku prevratnu technologiu demonstruje na fotografii v tomto clanku, ten perforovany plech ma byt asi nejaka megaelektroda, ale co tie smiesne kablove oka a hlavne tie v pravom dolnom rohu viditelne po kliknuti na fotku. Este by som to cele bral ako socialny experiment na zistenie toho, kolko sa da zarobit na ludskej hluposti :D
https://www.euro.cz/byznys/cinsky-investor-promluvil-baterie-he3da-nejsou-kvalitni-soucastky-jsme-nekradli-1406180
dano
Příspěvekod Matess » úte říj 22, 2019 8:45 pm
ale tak pánové pomlouvat umí každý... já nevím jak vy, ale já v tom peníze nemám. Budu mu jen držet palce.
Matess
Příspěvekod thomas.007 » úte lis 19, 2019 10:19 pm
Tak koukám, že je zase nějaký skok kupředu:
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... ty-baterie
Připadám si skoro jako schizofrenik:
- Po prvních zprávách o HE3DA jsem byl nadšen,
- pak nastalo vystřízlivění
- poté jsem podezíral p. Procházku z tunelu,
- pak ta aféra s číňany,
- potom ČVUT a ne úplně optimistické výsledky,
- a teď tohle.
By mě zajímalo, jestli to opravdu uvidíme někdy na pultech a za jakou cenu?
thomas.007
Příspěvekod brumlaj » úte lis 19, 2019 10:41 pm
Dnešní zpovídání na stánku je asi takové - prototypová dílna v Cajzlstánu chrlí aku pro testy a předvádění. Od cca. nového roku se rozjíždí sériová výroba v Horní Suché. Dodávky budou první léta pouze pro velkoodběratele (NASA, další výrobci bateriových systémů.....) pro velkoobchody nic, možná až udělá megakšeft Amazon. Cena se nesděluje, pravděpodobně bude kopírovat ceny konkurence a zohledňovat zájem. Takže v příštím desetiletí zapomeňte na tyto akumulátory ve sklepě, možná tak když budou z odstavované průmyslové technologie. Jak jsem pobral tak dávám ve známost. Nic víc nevím.
brumlaj
Příspěvekod volente » úte lis 19, 2019 11:16 pm
Výňatky z článku :shock:
"teploměry a voltmetry na sledování jsme tam měnili několikrát. Elektronika je prostě neslabší článek řetězu"
To není divu, když jsou tam použity přístroje v cenové relaci dolar za kus.
"Nedali jsme tam žádné vyrovnávací systémy a naše úložiště teď rok běželo bez balancování"
No mě už běží baterie z použitých Li Ion bez balanceru třetím rokem.
"Vychází to přibližně 10 kilo na jednu kilowatthodinu kapacity"
Ani tento údaj nemůže nikoho moc ohromit.
Tak co bude příště za zázraky?
Podle mně jen kecy pro neználky a tak to bude léta pokračovat.
Baterie (jitrnice) jakou svět neviděl.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod brblay » sob lis 23, 2019 2:22 pm
HE3DA nic dodávat nebude. Vše je podvod.
V Horní Suché se mají údajně vyrábět linky na výrobu baterií v počtu 75 ks za rok, viz strana 2 tohoto dokumentu:
https://portal.cenia.cz/eiasea/download ... tovaci.pdf
brblay
Příspěvekod rottenkiwi » sob lis 23, 2019 2:44 pm
No neviem, ale more D more adidas ???
Keď ponúkam mobil, tak čím viac G, tým lepšie 3G, 4G, 5G ...
Keď TV, tak viac k, ... 2k, 4k, 8k ....
No a keď baterky, tak viac D, 3D, 4D ...
Takže ja si dám patentovať 4D baterku, len vytvorím z LiPF6, Cu, Al, binderov
a Ni, Mn, Co štruktúru akú má naše črevo, dám tam chladenie,
zoberiem úver, urobím jeden test na púšti a budem sa 20 r.
tváriť ako vedec, ktorý niečo vymyslel, len výsledok nikde ?
rottenkiwi
Příspěvekod kyocera » pon lis 25, 2019 1:37 pm
před několika dny jsem si všiml, že ve zveřejněných protokolech
je vidět úbytek kapacity již po 50 cyklech. To se mně zdá znepokojivé.
Nikdo si ničeho nevšiml ? Nebo se Vám zdá úbytek kapacity po 50 cyklech
přiměřený ?
Protoly z měření najdete v odkazu níže.
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... orni-suche
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Příspěvekod rottenkiwi » pon lis 25, 2019 2:06 pm
Čo to je za prúd v tom dokumente +- 8A či +-15 A ?
To je prúd od -15 do +15 A ? Nemá to byť náhodou 15 A +- 0.09 A ? ... napr. ...
No prečítal som si celý dok., ale keď chyba merania je 5.3 resp. 7 Wh,
a AMBIENT temp. lieta hore dole, tak čo sa takým testom vlastne preukázalo ? :dontknow:
rottenkiwi
Příspěvekod marko250 » pon lis 25, 2019 6:49 pm
Že je to li-ionka obří velikosti co má pokles kapacity po 50 plných cyklech proudem 15A v mezích 2.5>4.1V o 2.5% a dá 134.6Ah.Což při 0.1C není žádný zázrak,po 500 cyklech je na 75% kapacity,linearita je zjevná už při prvních 50 cyklech.A když je vybíjena 8A v mezích 4.2>2V tak z ní vyždímali 166Ah.To bude ostuda až si to někdo za plnou cenu koupí a po třech/čtyřech letech budou KO.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
marko250
Příspěvekod rottenkiwi » pon lis 25, 2019 6:53 pm
V tom článku niekto hovorí, že tých bateriek budú produkovať 35 či dokonca 50 GWh ročne.
No hlavne že je to v nejakej šope v Nevade, tak keď ta šopa zvladne 50 GWh ročne,
produkcie, no to bude intergalaktická či priam technológia z paralelného vesmíru.
No aby to nebolo tak, že bude platiť, kde ti soudruzi z NDR udelali chybu.
rottenkiwi
Příspěvekod beethowen » pon lis 25, 2019 7:15 pm
marko250 píše:Že je to li-ionka obří velikosti co má pokles kapacity po 50 plných cyklech proudem 15A v mezích 2.5>4.1V o 2.5% a dá 134.6Ah.Což při 0.1C není žádný zázrak,po 500 cyklech je na 75% kapacity,linearita je zjevná už při prvních 50 cyklech.A když je vybíjena 8A v mezích 4.2>2V tak z ní vyždímali 166Ah.To bude ostuda až si to někdo za plnou cenu koupí a po třech/čtyřech letech budou KO.
No hlavně jsem si taky spočítal z toho měření impulsním proudem na ČVUT, že vnitřní DC odpor těch článků je přes 1mOhm, což při kapacitě 170Ah není taky žádný zázrak a odpovídá tomu i to jak se ten článek při testu slušně zahřál. U mých 18650 Li-ion běžné produkce to vychází cca 0,2mOhm, přepočteno na stejnou kapacitu.
Takže rozhodně to není k posazení se na zadek.
beethowen
Příspěvekod marko250 » pon lis 25, 2019 7:24 pm
Tak hlavně že tam mají v listu ke stavbě na životní napsáno,výroba linek na baterky s minimálním množství materiálu na zkoušku těch linek.Ale jedno se mu podařilo přeci a to nehořlavost li-ionky.
marko250
Příspěvekod thomas.007 » pon lis 25, 2019 8:12 pm
marko250 píše:Ale jedno se mu podařilo přeci a to nehořlavost li-ionky.
Tak je pravda že tohle může být velké +, ale především pro záchranné a ozbrojené složky. Možná by to mělo bydoucnost i vletadlech, ale když jsem viděl letecké sintrované 35Ah NiCd od Martina, tak jsem nevěřil že snesou takové zacházení. U HE3DA nevím nevím, jestli by z toho vytřískal třeba 20C, dle měření ČVUT jsou na svou kapacitu opravdu dost měkké.
thomas.007
Příspěvekod marko250 » ned pro 22, 2019 5:24 pm
Šou pokračuje: https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... rie-v-ohni v Nevadě již dvě větve nejedou po roce.
marko250
Příspěvekod volente » ned pro 22, 2019 5:42 pm
To nevadí že je to šunt, teď je potřeba někoho přesvědčit o jeho bezpečnosti, trošku zalobovat a máme tu vyhlášku že je povoleno montovat do objektů pouze tyto a žádné jiné. A už máme na ty šunty i odbyt. :lol: :lol:
Výroba může začít. Ať žije převratný český vynález.
volente
Příspěvekod tomas » pon pro 23, 2019 3:36 pm
marko250 píše:Šou pokračuje: https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... rie-v-ohni v Nevadě již dvě větve nejedou po roce.
Brzy už nepůjde ani třetí větev. Druhý článek teď má 1,26V a zřejmě se již nafukuje a sedmý má 3,34V. :roll:
tomas
Příspěvekod marko250 » pon pro 23, 2019 5:45 pm
Rozdíl 2.13V to je fakt masakr,neumím pochopit to myšlení he3da,na jednu stranu donekonečna vychvalovaná jitrnice jakou svět neviděl a pak tenhle reálný pohled na rok provozované články a první indícíe poklesu kapacity ze zkušebny CVUT.Přece není pan Procházka tak blbý?
marko250
Příspěvekod gupa » pon pro 23, 2019 5:52 pm
Zkoušet oheň ve struskoportlanském betonu vyžaduje dávku tuposti a neznalosti o třaskavosti betonu. Také kam nemá přístup vzduch, tam to moc nehoří. Vůbec nevím naco se to dívám a co ta parta táborníků zkoušela.
Jestli Vám pomáhají informace z mypower.cz jako mně podpořte ho třeba dobrovolnou rychlou QR platbou. Pro 50,-, 200,-, 500,- a 1000,- podporu stačí kliknout na částku. Já za poslední rok 1x 200,-, 1x 50,-
PředchozíDalší
Zpět na Baterie, úložiště energie
