Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned kvě 26, 2019 2:51 am
Arduino - bastlení
Předchozí
Re: Arduino - bastlení
Příspěvekod drama » sob čer 02, 2012 12:58 pm
chtel jsem to udelat prenositelne, ale prave jsem dospel ke stejnemu zaveru, udelam si to primo pro tristar a nazdar bazar
drama
Příspěvekod burda » ned čer 03, 2012 1:08 am
Nevím zda už to tu někdo nepostoval, ale někdy je dobrý se inspirovat:
http://openenergymonitor.org/emon/applications/solarpv
burda
Příspěvekod rimi » pát čer 08, 2012 10:50 pm
Mam dotaz, co rvete do tech konektoru namisto pinu? Nahazel jsem tam oholene draty, no to je takove...
rimi
Příspěvekod PavelR » pát čer 08, 2012 11:02 pm
rimi píše:Mam dotaz, co rvete do tech konektoru namisto pinu? Nahazel jsem tam oholene draty, no to je takove...
http://www.gme.cz/konektory-se-zamkem-d ... -p800-165/
ja mam hromadu takovychto konektoru. neni to moc profi ale pasuje to tam pekne, drzi to a hlavne pripojujes a odpojujes naraz neprehazi se ti dratky .....
Příspěvekod drama » sob čer 09, 2012 6:43 am
http://www.ges.cz/cz/konektory/jumpery- ... /XB59.html
drama
Příspěvekod rimi » sob čer 09, 2012 8:35 am
dik, to bude ono
rimi
Příspěvekod milink » stř zář 19, 2012 12:15 pm
Možná by to někoho (třeba přímo administrátora ;-) mohlo zaujmout...
www.marigold.cz/item/nase-energomonitor ... mi-arduinu
P.S. S Energomonitorem nejsem nijak spojen, jen čtu marigold.cz ...
milink
Příspěvekod pepan » čtv led 03, 2013 8:27 pm
Na adrese http://duinozone.cz jsem našel zajímavé fórum, které se zabývá bastlením s arduinem a jinými hračkami. Třeba tam naleznete nějakou inspiraci.
pepan
  • 0
Příspěvekod burda » čtv led 03, 2013 9:09 pm
No myslím, že by to Admina zajímat mohlo - kouká z toho placená práce. Ikdyž si myslím, že to co mám aktuálně je kompaktnější a funkčně mi vyhovuje více. Nedá se upřít, že "Energomonitor" ala Marigold "má klasicky pražský" tah na branku - vše je přepočítáváno na "finanční úsporu";)
burda
Příspěvekod mypower.cz » čtv led 03, 2013 9:13 pm
Zkousel jsem, nejaka komunikace s vyhlidkou na moznou spolupraci probehla ale tak nejak se to pote rozplynulo doztracena.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | III. Sraz příznivců FV u Brna 8.6. 2019 | Sraz 2018
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod burda » čtv led 03, 2013 9:28 pm
mypower.cz píše:Zkousel jsem, nejaka komunikace s vyhlidkou na moznou spolupraci probehla ale tak nejak se to pote rozplynulo doztracena.
Neva, měl bych pro tebe jak to dotáhneme, další placený projekt;)
burda
Příspěvekod MareC3k » sob bře 02, 2013 8:31 pm
Tak od dnes uz mam aj ja arduino mega 1280, ethernet shield Wiznet W5100, Displej 16x2 a releovy modul s 4x rele. Uz vidim prve problemy... ale aj uspech, displej uz na mna hovori hello world, dokonca aj na web rozhrani uz vidim stavy analogovych vstupov, bude to este dlha dlha cesta
10kWp (3,2kWp+1,3kWp + 2kWp + 2,2kWp + 1,3kWp), 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
Příspěvekod dedo » sob bře 02, 2013 8:40 pm
Blahoželám; mám dojem, že Ťa budem čoskoro nasledovať s podobnou zostavou :)
dedo
Příspěvekod MareC3k » sob bře 02, 2013 9:32 pm
prave som zistil, ze to ma 16 analogovych vstupov s moznostou merania 0-5V v 1024 krokoch.. takze celkom presne ;)
MareC3k
Příspěvekod 007ToMMaS » ned bře 03, 2013 9:17 pm
Marek: Je to zábava a keď človek na to príde ako čo funguje a čo má ako spraviť aby to šlapalo tak ako má tak je to celkom parádička :)
007ToMMaS
Příspěvekod MareC3k » ned bře 03, 2013 9:26 pm
len mam trocha problem s tym, ze displej ma kratke piny a na ethernetovom module je vysoky rj45 konektor, takze vsetko spolu mi to nesadne, musim zajtra zohnat dlhsie piny a prepajkovat to, chcem docielit to aby som namerane hodnoty videl na displeji zaroven aj na webe. Da sa do toho strcit micro sd karta, takze teoreticky by slo logovat aj nejake data priamo na nom, ale ako to vsetko spravit to zatial absolutne netusim... po hw stranke to zvladnme ale so sw bude trocha problem :(
MareC3k
Příspěvekod 007ToMMaS » ned bře 03, 2013 9:48 pm
Vidím to že máme podobný problém ja mám verziu 2560 a tiež ethernet s slotom na SD kartu... mám urobený program na riadenie relé cez internet alebo web prostredie a vypisovanie teploty a hodnoty napätia na displej 16x2 aj web. Lebo čo mám aj 128x64 tak to je ešte na mňa moc. Len mám nejakú chybu v programe tak mi nefunguje alebo ako kedy funguje tá teplota.
007ToMMaS
Předchozí
Zpět na Arduino
cron
