250Wp na doma na Notebook, Router...
Zdravim,
potom co som nasiel tento web a stravil hodiny citanim clankov a fora som si povedal, ze by nebolo zle si doma urobit nejaku mini solarnu elektraren na skusku. Na zaciatok by to mal byt 1x 250Wp panel, regulator 12/24V dimenzovany pre 2x250W panely, pretoze takmer urcite to budem do buducna rozsirovat. Baterie mam doma, aj 12V aj 24V (2x12V z nejakej UPS), potom aj nejake vacsie z nakladiakov, neviem v akom su stave a je to aj jedno, pretoze to ma byt system na testovanie. V pripade ze nebude dost energie sa spotrebice jednoducho prepnu na DS a hotovo.
Po porade s mobilikom som sa rychlo rozhodol ze nepouzijem lacny cinsky akoze MPPT regulator, ale nejaky epsolar. Vyhovovali by mi napr. tieto 2 ↓, ale kedze maju dost rozdielnu cenu tak sa chcem spytat v com je ten rozdiel? Iba v MAX napati z panelov? Tie moje panely by mali mat 30V na prazdno, takze aj ked ich spojim 2 do serie tak 100V limit na vstupe regulatora mi bude stacit aj v zime.
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID251#
http://www.neosolar.sk/mppt-solarny-reg ... -260-520wp
(+ jeden extra, parametre ma zda sa podobne ako ten druhy, takze znesie 150V na vstupe - co nepotrebujem - , ale vyzera podobne ako ten prvy, su to nejake starsie modely??)
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... &catg=4137
Co sa tyka spotrebicov, tak budu napajane cez DC-DC zdroj. Mohol by som ich napajat aj UPSkou z baterie a cez normalny sietovy 230VAC zdroj, ale zbytocne.
Stale bude napajany router (5Vx1A=5W max), antena+modem na internet (24Vx0.5A=12W max) - typicke spotreby neviem
+ notebook s max. spotrebou cca 90W (19Vx4-5A) niekolko hodin denne
Obcas sa mozno pripojim s notebookom (65W) aj ja, budem doma iba vikendy lebo odchadzam na intrak, ale to uz neviem ci by bolo dost energie pri 1x250W panely.
Mam este nejake zosilnovace (na signal pre tv a radio), ventilatory a neviem co este, ktore by som mohol tiez napajat, tiez su zapojene stale, spotrebu neviem, to by som riesil az neskor, ak by bolo energie dost (mozno az ked budem mat 2x panel).
Ked to zhrniem, tak je to vlastne taky ostrov na pevnine co znamena ze aj keby nesvietilo slnko, bola slaba bateria alebo neviem co, tak sa spotrebice jednoducho pichnu do zasuvky a je hotovo.
Zaujimaju ma nazory na tie 2 (3) regulatory, prip. dalsie alternativy a Vas nazor na toto vsetko ako celok.
Dakujem
Dakujem
Re: 250Wp na doma na Notebook, Router...
já bych zde ještě uvedl jaké ty akumulátory máš, jakou mají kapacitu.
I když předpokládám, že těch +/- 8A asi neuškodí...
Jestli máš místo dej silnější měnič. Budeš na 100% přikupovat další panely. To tu potvrdí každý. Ono těch 250Wp je pouze teoretická hodnota. resp. hodnota v ideálních podmínkách.
Stejně se postupně dostaneš k tomu, že kombi měnič s regulátorem nab.vyjde nejlépe AXPERT.... http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... s-12v-800w
Ale tento nemá MTTP ...
Ale co je podstatné, začni. Nebudeš litovat.
Posielam fotky akumulatorov.
takze mam 3x 12V 120Ah a 1x 12V 45Ah. Este tu 2x12V ale tam na stitku nepisalo nic, kedze je to z UPSky. Je to podobna bateria ako ta 45Ah.
Miesta mam dost. Aj na panely aj na ostatne veci. Zo zaciatku by som asi radsej kupil slabsi menic, ktory myslim ze aj jednoducho a rychlo predam, pretoze este neviem presne co chcem takze by som trochu "riskoval" s menicom za 400€.
Rozdiel v tych epsolaroch je v inovacii. Tie kockate su starasie sam som ich pouzival. Tie druhe su novsie, podla mna je jedno pre ktory typ sa rozhodnes, isiel by som podla ceny.
Jo, este si pozry tuto stranku. http://www.i4wifi.cz/Regulatory-PWM-MPPT/?cur=1
Jak napájet router, AP a notebook z autobaterie
od joseff » » v Servery, počítače a notebooky
- 36 Odpovědi
- 5450 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 361 Odpovědi
- 25040 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 0 Odpovědi
- 416 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
200ks 18650 Sanyo -3 roky doma(0 cyklu) 2200mah
od Berlin007 » » v Prodám
- 1 Odpovědi
- 308 Zobrazení
Poslední příspěvek od FíraD
- 0 Odpovědi
- 327 Zobrazení
Poslední příspěvek od Baalik
