Prestavbovy set na Elektrokolo
Archiv ukončených inzerátů
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Presel jsem na silnejsi a tak nabizim k prodeji nasledujici veci - mozno prodat i jednotlive, ale vzhledem k tomu, ze je obcas docela alchimie najit k sobe vhodne komponenty, tak bych to radeji uprednostnil jako komplet.
Elektromotor 250W/36V s volnobezkou (neklade pri slapani zadny odpor a je velmi lehky) do zadniho kola
Je navrzeny pro 26" kolo, ale je vypleteny ve dvojitem rafku grandrock o velikosti 28"
Ridici jednotka s displayem. Prepinaji se na ni urovne asistence (maximalni rychlost), pripadne lze asistence vypnout a potom to akceptuje signal z otocneho plynu. Funguje jako tachometr na kolo i jako ukazatel baterie.
Pridam jeste Krabicku ve ktere jsem mel ridici jednotku umistenou.
Na displayi si v 5 krocich nastavite silu asistence, nejvyssi rychlost je potom omezena na 25km/h. Po prekroceni teto rychlosti motor proste vypne a zapne po poklesu pod tuto rychlost.
Pokud nastavite asistenci na 0, tak funguje otocny plyn a kolo jede 30km/h
Vzhledem k tomu, ze novy motor je 3690 + jednotka bez displaye 1590, tak bych si predstavoval cenu kolem 3000kc + posta.
Najel jsem na tom asi 1000km...
nejake foto zaverem...
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Reputace: 983
Re: Prestavbovy set na Elektrokolo
co je ještě potřeba aby to fungovalo, samozřejmě kromě baterky?
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
volitelne ale rozhodne velmi doporucene jsou brzdove packy s mikrospinacem (odpoji motor pri brzdeni)
nutny je otocny plyn, nebo PAS senzor - ja mel oboje
tj vse...
mimochodem z displaye jeste jeste nesundal originalni ochannou folii :D
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
necham to tu jeste 24 hodin. Pokud nikdo neprojevi zajem vystavim i jinde.
