DC jistič
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Re: DC jistič
Dovolím si nesouhlasit, mžikový mechanizmus ho SEPNE, aniž by se oblouk rozhořel, ale při vybavení se samozřejmě rozhoří a oproti AC se hůř zháší kvůli absenci průchodu nulou. A polarita je i u 48V důležitá, u některých jističů je to maximální DC napětí (Eaton).kodl69 píše:...mžikový mechanizmus ho rozepne, aniž by se rozhořel, takže je to podle mě teoretická diskuze.
Re: DC jistič
Tak jsem zkoumal ty čínské DC jističe (nedestruktivně, protože jsou snýtované). Mají uvnitř permanentní magnet, který při rozpojení má vyklonit oblouk do zhášecí komory. Proto je vhodné zvážit, na které straně jističe nastane zkrat a podle toho zapojit + a - (třeba mezi baterií a regulátorem se řídit polaritou baterie s tím, že zkrat nastane mezi regulátorem a jističem). Pokud poteče proud obráceně, oblouk se bude zhášet hůře.https://www.aliexpress.com/item/2P-25A- ... 36319.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- 331 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
Jistič regulátor-baterie X EP solar
od mypower.cz » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku - 8 Odpovědi
- 1672 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 4 Odpovědi
- 471 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 544 Zobrazení
Poslední příspěvek od ViktorEX
