Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát led 21, 2022 2:29 pm
ostrovní systém 12Ks evegreen výkon 2,58Kw
Příspěvekod jakub.mottl » čtv lis 24, 2011 8:28 pm
zdravím všechny našence konečně jsem přišel jak napsat nový příspěvek tak doufám že se bude líbít
od roku 1995 si hraji na své chatě s ostrovním systémem který je nyní v této fázi
12Ks panelů evergeen s mppt regulátorem dobíjení a zároveň měničen napětí v jedné bedně
max vstup z panelů do bedny je150V a 50A výstup z měniče 8000w pravidelná sinusovka počet baterií 4ks 150Ah zapojeno na 48V v chatě normální jednofázový rozvod spotřebiče ponorné čerpadlo 52m výkon 1100w lednička asi 150w televize 50w osvětlení v každém pokoji bodové halogenové 4ks 50w žárovek nemám rád usporné rádio ,mikrovlnka nějaké ty routry a tak jako kažný má doma spotřebiče ,jo ted dost používám míchačku a ruzné flexy a bourací kladiva jelikož probíhají stavební upravy zatím největší spotřebič byla zbíječka cca 4000w.
tento měnič má možnost napojit centrálu na vstup a ta bedna by při vstupu energie ze sítě nebo z centrály rovnou dobíjet baterie a zároveň pouštět energii do zapojených spotřebičů ale protože centrály jsou choulostivé na nadpětí a podpětí a hlavně kolísavou frekvenci tak to chytrá bedna vyhodnotí jako chybu a tím pádem se baterky nedobíjí aspoň u jedné bedny to tak je druhý exemlář funguje jíž bez problémů.
vzhledem k tomu že letošní počasí je přiliš inverzní jsem byl nucen vyjet s mím dělaným aggregátem -dieslový motor 2,5kw a přes řemen 48V/30A alternátor spotřeba 0,75L na hodinu při plném výkonu 48V/30A baterky dobíté asi za 4hodiny abych dobil baterie pak už si to zase nějaký ten týden solár uhlídá .
jakub.mottl
Re: ostrovní systém 12Ks evegreen výkon 2,58Kw
Příspěvekod Lui » čtv lis 24, 2011 8:40 pm
Parada.... ;)
Akurat nerozumiem tej baterke....to akoze nabijas pri plnom vykone z panelov s 50A.....150A baterku....?.... :shock:
Vsak tu baterku "porazi"....
Cca 16kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod bert » čtv lis 24, 2011 9:04 pm
Aj keď mne diesel smrdí, ja to chválim :!: Taký agregát by sa teraz zišiel viacerým Robinsonom Crusoe na našich ostrovoch. Aj keď by to chcelo väčšiu kapacitu.
A čo sa chystá na druhej polovice strechy :?:
bert
Příspěvekod JiříK » čtv lis 24, 2011 9:10 pm
Hezké to máš. Tebe, synku sleduju už hodně dlouho... Viz http://www.ekoproud.wz.cz/index2.htm Kde jsi přišel ke strážnímu domku? Čistě ze zájmu-neměl bys původní plány těchto domků?
JiříK
Příspěvekod jakub.mottl » čtv lis 24, 2011 9:19 pm
LUI píše:Parada.... ;)
ted to mám zapojený všechny panely do jednoho setu bat jelikož je inverze nemá smysl dobíjet 2 sety bat ani jedny by se nedobily jakmile vyleze slunku automaticky se odpojí půlka panelů a budou se dobíjet oba sety baterek
jakub.mottl
Příspěvekod jakub.mottl » čtv lis 24, 2011 9:21 pm
bert píše:Aj keď mne diesel smrdí, ja to chválim :!: Taký agregát by sa teraz zišiel viacerým Robinsonom Crusoe na našich ostrovoch. Aj keď by to chcelo väčšiu kapacitu.
zatím jsou tam jen háky kdyby náhodou chtěl ještě něco přidávat na přístavbě bude ohřev vody
jakub.mottl
Příspěvekod jakub.mottl » čtv lis 24, 2011 9:24 pm
JiříK píše:Hezké to máš. Tebe, synku sleduju už hodně dlouho... Viz http://www.ekoproud.wz.cz/index2.htm Kde jsi přišel ke strážnímu domku? Čistě ze zájmu-neměl bys původní plány těchto domků?
děkuji domek koupil děda v 69 pak ho měl otec a ted já také jsem sháněl dokumentaci ale tento domek je cca 1890 takže nikde k tomu nic nemají
jakub.mottl
Příspěvekod JiříK » čtv lis 24, 2011 9:42 pm
jakub.mottl píše:
A koleje...koleje tam máš?
S těmi plány: Zkusím omrknout odpornou literaturu, Česká nádraží se to jmenuje, jen potřebuju vědět, kterou trať mám hledat.
JiříK
Příspěvekod bert » pát lis 25, 2011 6:44 am
jakub.mottl píše:zatím jsou tam jen háky kdyby náhodou chtěl ještě něco přidávat na přístavbě bude ohřev vody
Na tú skoro rovnú strechu nedávaj ohrev vody. Bude ti to kúriť len krátko v strede leta, keď je slnko vysoko! Keď to predymenzuješ, tak sa to bude v lete prekurovať a na jar a jeseň ti aj tak nedá dostatočný výkon. Optimálne by asi bolo zavesiť to kolmo k zimnému slnku. Ja mám fototermiku zavesenú na stene skoro zvyslo:http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=153 Musel som len spodnú časť podložiť cca 10cm, aby to šlapalo aj na Jána (týžden pred a po letnom slnovrate). Vtedy to kúri najmenej, no keď je na bojleri 40°C, tak sa traja v pohode osprchujeme. Inak to dokuruje celý rok(okrem terajšieho zatmenia). V zime to je pustené aj do radiatorov, takže sa môže cez deň menej dokurovať. Viem, že ten výkon na kúrenie nie je, no radiátory to osvieži aspom trochu.
bert
Zpět na Ostrovní elektrárny
