Skutečné zkušenosti s měniči
- Reputace: 65
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Nutno ještě zmínit, že třeba Victron (a i ostatní), pokud je na něm napsáno třeba 1200 W, je tím myšleno 1200 VA. Což sice je 1200 W, ale pouze při odporové zátěži. S jinou, než odporovou zátěží výkon ve wattech klesá úměrně účinníku. Takže třeba v mém případě si Victron 1200 neví rady s motorem debilní pračky o příkonu 200 VA, kvůli prachmizernému účinníku.
A samozřejmě s rostoucí teplotou okolí také klesá zatížitelnost...
- redcrown
- Reputace: 74
Jo to je jasný. Díky za připomenutí.
- Reputace: 116
Ano, mám stejnou zkušenost. Bubnem pračky, 1200W Victron, neotočí, stejně tak nerozběhne motor 0,75kW,JiříK píše:Nutno ještě zmínit...
- Reputace: 285
Ja mám zase skúsenosť, že s Victronom 1600 VA som vypral celú práčku, s teplou vodou z bojlera.
A je pravda, že pri 25 *C Victron 5000 VA nedá 5000 W trvale, ale pri 15 *C už áno.
- Reputace: 521
Chlapi dodám zkušenost s PowerStar IR Já jsem v sobotu na chatě vypral 3 naprosto plné pračky a zjistil jsem, že můj PowerStar IR 3000W jede na 123% když jede ohřev vody v pračce a 60L ležatý bojler dohromady. Když s tím nákladem chce motor točit, asi hodně fuška pro něho. Normálně když ji tak nepřecpu, tak peru i s hřejícím bojlerem k tomu (samozřejmě jen když svítí, jinak by baterky dostaly pořádně na prdel). 1500W boiler + 2200W prý max příkon pračky + motor pračky a měnič si u toho brouká ale stále v pohodě. Tentokrát jsem musel vypnout na dobu ohřevu bojler, protože měnič na mě začal křičet pískáním na přetížení. Tak jen tak zkušenost. Je to tedy otázka, kolik tomu motoru naložíme. Pokud třeba youda pere dvoje trenky a ponožku (v rámci obvyklých příznaků solaritidy), tak to je uplně jiná a motor jede na volnoběh. Pokud tam narvu 3 komplet povlečení, čtvery tepláky, 30 kapesníků a 10 ručníků, tak to už je soda a potřebujeme počítat s vyšším výkonem i na praní, nejen na ohřev Což je ale samozřejmě logické.
- Reputace: 427
by mě ani vesnu nenapadlo dráždit pračku slaboučkým měničem .
Motory v pračkách jsou tři typy :
staré (15 let a výše) s asynchroním motorem ,
mladé (15 let a méně + dnešní levné) s kartáčovým motorem a
nové "moderní" takzvané DD Direc Drive .
Měnič dostává největší záhul od asynchroních motorů při jejich rozběhu , převážně bez jakéhokoli omezovače / řízení .
Pračky s kartáčovým (komutátorovým) motorem ala flexka , vrtačka , vysavač ... je ovládán minimálně triakovým regulátorem , nejen z důvodu rozběhu , ale především rychlost točení bubnem praní / ždímání .
Třetí zmíněný typ se neobejde bez kompletní řídící jednotky jež se stará o celý chod motoru , na rozdíl od triakové regulace nevytváří nepříjemné chvění v síti .
- Reputace: 65
Mě štve to, že starou pračku měnič dával levou zadní a novou nedá...
- Reputace: 427
Nová bude cimplich na stabilitu napětí , či co . Vlastním záběrem padne napětí což se ji nemusí libit . Starý zlatý klasice bez kousku křemíku je to šumák mosazný plíšky říkají co se má dít tak se tak děje .JiříK píše:Mě štve to, že starou pračku měnič dával levou zadní a novou nedá...
- Reputace: 139
A já bych dodal: ne všechny Direct drive, budou opravdu Direct drive... Některé podvádí a jen tak vypadají marketingově. Opravdové DD musí mít plynulý náběh spotřeby na otáčkách.abrams píše:Zdravím ,
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Teď jste mě docela rozhodili, já byl dosud přesvědčen, že PJ je čína a proto nezvládá některé spotřebiče, i když by zdánlivě měl. A dost jsem přemýšlel jestli bych neměl investovat do vyšší třídy. Ale vypadá to, že i ty "lepší" mají naprosto stejné problémy, tak se musím pochválit že jsem té myšlence nepodlehl. Nechci naznačit, že za vyšší cenu je Axpert stejný jako PJ, chybí možnosti komunikace atd,možná za 10let Axperty pojedou a můj PJ už ne. Každopádně mě to dost překvapilo.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 239
No jelikož můj axpert má řízení účiníku bude proti tomu imunní?
- Reputace: 427
žel žijeme v době klamů , nepravd a lží . Ať se podívám kamkoli na cokoli , je všude . V určitých kruzích se tomu říká marketing , ja to nazývám opíjení rohlíkem . Například měnič za 1.000 USD s prezentovaným Wýkonem 8kW zní líbivěji
než-li s prezentovaným Wýkonem 2kW . Realita je dejme tomu 4kW , což je z pohledu zákazníka/uživatele přinejmenším zklamáním pokud od něj očekával 8kW . Avšak koupil-li jej zákazník/uživatel coby 2kW a on reálně umí 4kW , je pohled na věc zcela opačný - uživatel má radost . Až na prvním místě de o prachy , tudíž prodejce prodávající železo s nápisem 2kW pojde hlady a prodejce prodávající železo s nápisem 8kW uživí celou famílii .
- Reputace: 521
To máš těžko. Je cílovka a cílovka Jeden chce za málo moc a jiný za moc málo, ale kvalitně a s přesahem a rezervou. Výrobce co prodává 8kW který umí jen 4kW pojde hlady dle meho skromného názoru dříve, než ten co prodá 4kW, zvládajicí 8kW levou zadní. Ono se to totiž rozkecá mezi zákazníky a tahle reklama zabije toho podvodníka. Alébrž lež má krátké nohy. Je to s ní složité a není to s ní udržitelné. Jednou pošramocená důvěra se těžko znovu získává.abrams píše:Zdravím ,
Třeba ten můj PowerStarIR 3000W - zhruba za $1000 pořízený, ale nedám na něho dopustit. Držák co přežil i vytopení a spoustu nechtěných pokusů o přetížení, které s lehčím brukotem zvládl bez úhony.
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Hlady určitě nepojde, sice se to rozkecá, ale pokud je dostatečně levný, nevidím v tom problém. To už by Čína dávno vymřela. Koupil jsem nový PJ 8KW, vím, že dá reálně 4-5KW, jenže za značkový dám několikrát více.
- Reputace: 239
Navic kouzlo špatne reklamy skončí v momentě kdy se zboží přejmenuje a to je pro výrobce velice levná záležitost začít tisknout na měnič nový napis
- Reputace: 427
myšleno názorně , nikoli exaktně . Asi stačilo napsat papír snese hodně ... .
- redcrown
- Reputace: 74
Já bych nechtěl hodně ani málo. Číslo je jasné, např 4kVA trvale při určité teplotě okolí je jasný údaj a mě by stačilo, kdyby uměl přesně tolik, ani víc, ani míň. To toho chceme tolik? Je zvláštní, že u ongridů to funguje a u ostrovních ne.
- Reputace: 907
Redcrown,
ten rozpor mezi trvalou zatížitelností on-gridů a nezatížitelností off-gridů je celkem logický:
Pro on-grid je zátěží distribuční síť a ta si vezme vše, co do ní natlačíš. Proto, pokud svítí slunce, tak ongrid celou dobu jede na plný dostupný výkon panelů. On-grid, který by naplno dokázal jet pouze pár minut, by jako výrobek neměl vůbec smysl.
Také si všimni, že typický on-grid dodávají renomonované značky, jako SMA, Fronius, ABB...
U off-gridu se počítá s tím, že jej nikdo nedokáže trvale zatěžovat na max. Proto s takovým zatížením výrobce nemusí vůbec počítat a konstrukci může poddimenzovat zcela dle vlastní úvahy. Rozdíl v cenách jednotlivých produktů pak vůbec není představován tím, že stejné zařízení někdo dokáže vyrobit levněji, ale jen v tom, kdo má "větší koule kecat".
- volente
- Reputace: 421
O Axperta bych se nebál, i starší model 2,4kW roztáčel v pohodě třeba vodárnu, nebo sekačku na trávu i v součinnosti s jinou zátěží. Dokonce i starou 230mm bulharskou flexu 1800W bez měkkého rozběhu dal na první dobrou.diablo007 píše:No jelikož můj axpert má řízení účiníku bude proti tomu imunní?
- redcrown
- Reputace: 74
No že jej nikdo nedokáže zatěžovat trvale na maximum bych zase tak netvrdil. Já např. bych na něj pověsil plný výkon odporového balastu a neřešil bych to. Pak se tady vymýšlejí různé okliky typu trapézový měnič na balast, jen proto, že to hlavní měnič neumí. Přesto by seriozní výrobce mohl dodržet parametry, ať je to jakkoli.
Možná bych se zeptal znovu, trochu přesněji. Umí např. Studer nebo Victron jet celý slunečný den na plný deklarovaný výkon? a to po mnoho let?
- 11 Odpovědi
- 920 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 10 Odpovědi
- 1217 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
úvahy o zřízení FVE - poradí někdo skutečně fundovaně?
od Vláďa » » v Plánované elektrárny
- 48 Odpovědi
- 1968 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 5 Odpovědi
- 1285 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 303 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
