Skutečné zkušenosti s měniči
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- volente
- Reputace: 426
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Na to ti asi nikdo kdo ho používá doma neodpoví. Znamenalo by to pozapínat odporové spotřebiče na celou zátěž bez možnosti je vypínat třeba termostatem. Je to asi jako rezervovaný příkon, fakt si myslíš že ho máš rezervovaný v souběhu se všemi sousedy?
A jestli ten měnič vydrží dávat deklarovaný výkon hodinu, tak to vydrží i celý slunný den, jak dlouho je už jen o životnosti součástek, jak se zde psalo.
- Reputace: 161
Tak jsem dnes otestoval Victron VE Direct 12V/1200VA, zátěž topidlo 1000W, MPPT dával do aku od 11 do 14 hodin trvale 30A, teplota byla stejná po půlhodině až do konce testu. Panel 280Wp. 2 kusy paralelně. Aku Hopecke 12V/400Ah, napětí pomalu kleslo až na 12V, celkem panely během testu a po testu postupně dodaly cca 2,2kWh. Napětí bylo večer 12, 51V, takže se budou ještě zítra nabíjet.
- Reputace: 527
Verím, že tak masívny menič nemá problém ísť naplno a dokonca si ešte podrží výstupné napätie.
Vo chvíľach najväčších prebytkov zaťažujem moju Carspu prúdom 8,0 - 8,5 A do 220 V - merané elektromerom za meničom. Chcel by som upozorniť pre objektivitu na meranie skutočného výkonu ohmickej záťaže. Pripájaním jednotlivých špirál na telese 3 x 800 W pozorujem "schody" 3,1 / 6,3 / 9,XX A ( tretia nikdy nejde na maximum ). V prepočte na skutočné výstupné napätie je to teda menej, ako udávaný nominál telesa. Ten je počítaný na 230 V alebo aj viac - neviem, ako sa istí výrobca kvôli kvadratickej závislosti výkonu na napätí.
( Reálne mám teda na výstupe meniča dosť často 1760 W, v špičkách 1870 W. To už je na relatívne lacný HF menič dosť a nenapĺňa ma to kľudom ... )
- Reputace: 161
Každý měnič Victron co jsem testoval tak drží výstupní napětí při zatížení na200% po dobu cca 4 vteřiny.vlkazajac píše:Verím, že tak masívny menič nemá problém ísť naplno a dokonca si ešte podrží výstupné napätie.
- Reputace: 6
- Lokalita: Uprostřed republiky
To FRSO: Jen pro spravne pochopeni testu ... Victron 12/1200 jel na definovany kont. AC vykon 1000W bez proble 3+ ... h?
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
- volente
- Reputace: 426
Takže sem dám zkušenost s novým Axperetem PIP 3024 MSXE PF1.
Oproti staršímu 2424 opravdu funguje s výkonem 3000W a musím říct že to dělá o hodně větší pohodu v domácnosti. Snese toho v souběhu víc a nemusí se myslet na to co vypnout když si chci uvařit kafe.
- Reputace: 146
Aktualizace Spinkajícího Axperta 4kW:
Neuvěřitelné se stalo zkutečností, každý uspaný Slave (příkazem MNCHGC1497) 55,9V, 61,7mA, 3,45W (i přes stále-točící-se ventilátory)
(Ten Master samozřejmně papá těch cca 50W minimálně, protože spít jít nemůže, už by z nebyl Master), dva měniče 4+4kW tedy mají klidovou spotřebu 54W přibližně.
- Reputace: 308
ahoj Jose, máš 2 paralelní měniče na jedné fázi? je to režim který lze nastavit externě? zapne se sám, když je potřeba výkonu? toto mě zajímá mám sice asi novější PIP 5048 ale tipuju že to bude podobné...
Master znamená hlavní z paralelních a ten uspanej je jak? vypnutý invertor nebo softwarově, a zapne se sám v případě potřeby aby pomohl masterovi? uspí se pak sám až se odběr zase sníží? dík Vítek.
- Reputace: 146
Jo, dva paralelně na jedné fázi. Tohle je normální režim jeden musí být master. Ale na to usínání je upravený FW a musí to řešit externí chytrost.Vitek píše:ahoj Jose, máš 2 paralelní měniče na jedné fázi? je to režim který lze nastavit externě? zapne se sám, když je potřeba výkonu? toto mě zajímá mám sice asi novější PIP 5048 ale tipuju že to bude podobné...
Mám tam malinu, nad 1800W probouzí druhý, pod 1800W po dobu 5 minut usíná druhý. Už je to tu někde popsané.
Studijní materiál:
http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... 852dbf7ce4
Vedle je vlákno pro 5kW varianty, myslím že to samé udělali i pro ně. Ale nestudoval jsem to, mám nastudováno jen 5kVA=4kW!
Uspáním se odpojí AC, a vypne všechno co může. Podobně jako přes vypínač vespod. Zůstane display, komunikuje, a ventilátory. SCC to vůbec neovlivňuje. Už jsem tu vysvětloval pokusy, master musí být stále vzhůru jinak už není master a jsou v tom programátorské problémy, prohodí si čísla. Protože nemají adresu pevnou, ale číslo a některé příkazy jsou s číslem měniče pak to je problém když se to prohodí. Malina komunikuje přes jeden USB kabel s oběma.
- Reputace: 308
chytré, líbí.. až dojde k tomu že budu mit 2 střídače tak to budu řešit. každopadně píšu ti bod. dík
- Reputace: 239
No mk se asi jen tak uspat nenechá dokonce sem naiva myslel že když ho vypnu tak je opravdu vypnutý ale ono prd on je zapnuty dál a baští si to svoje jen hodí bypas relé aby nejela konverze
- Reputace: 4
Ano presne tak, MK stale zere tych +- 50w z bateriek aj ked je v bypass rezime. Zistil som ze ma este dva dalsie rezimy. Ak ho vypnem tak aby nenabehol bypass (tzn. ze je tma) a DS je pripojena, tak zere 10w z beteriek (ventilatory sa stale tocia na minimum). Ak mu vezmem aj DS tak konecne zaspi tak ze nezerie nic ani z bateriek a funguje len ako nabijac, takze sa rano prebudi a zacne nabijat. Ako nabijac samozrejme funguje stale pokial na PV nieco je.
MK menic sa mi zda ako dobry stroj zial s nedomyslenym softwarom pre zimnu prevadzku.
Keby tak vedel dobijat z DS prudom 1A namiesto min. 2A
a keby tak mal moznost automaticky prepnut na bypass namiesto AC-DC-AC v pripade ze nema PV (napriklad v noci)
- Reputace: 239
No výhoda je že soft můžou doladit a až se tak stane je to jen o upgrade horší kdyby měl hsrdverovou chybu. Jak ho vypínač aby nenabehl bypas? Já jak sáhnu na vypínač hned do něj skočíglxs2 píše:Ano presne tak, MK stale zere tych +- 50w z bateriek aj ked je v bypass rezime. Zistil som ze ma este dva dalsie rezimy. Ak ho vypnem tak aby nenabehol bypass (tzn. ze je tma) a DS je pripojena, tak zere 10w z beteriek (ventilatory sa stale tocia na minimum). Ak mu vezmem aj DS tak konecne zaspi tak ze nezerie nic ani z bateriek a funguje len ako nabijac, takze sa rano prebudi a zacne nabijat. Ako nabijac samozrejme funguje stale pokial na PV nieco je.
- rege
- Reputace: 21
tie 2A nezerie stale, iba v pripade ze baterky niesu na float napati. akonahle sa dostane na tuto uroven, tak tam ide len malo co...
- Reputace: 239
No on ani tak není problém v tom že ty 2a bere koneckonců o ně nepřijdeš máš je v baterce ale o to že když je týden skarede tak to nabije baterky a až vyleze slunko tak není kam uložitrege píše:tie 2A nezerie stale, iba v pripade ze baterky niesu na float napati. akonahle sa dostane na tuto uroven, tak tam ide len malo co...
- rege
- Reputace: 21
staci nastavit float napatie na aktualnu uroven napatia baterie a je to, nebude ich nabijat. Ak pride lepsie pocasie, das tam take napatie aby ich nabilo do plna...
- Reputace: 308
tohle jsem rozebíral v mým vlákně...
kdy se to spustí? vždy o půlnoci ( čas v měniči) na jednu hodinu... takže pokud se toho chcete zbavit tak musíte změnit čas na to aby byl 1. den, zadruhý float... to znamená uděláš z pulnoci 12 am a chodit to bude protože i bude myslet že pulnoc je jindy. no a pulnoc bude mít ve dne kdy je k dispozici solarko, no a nabijení se nespustí, mám to ověřeno... funguje to
mam FW verzi 71.80 myslím
- Reputace: 239
Chodit přeprogramovat float napětí není úplně komfortnírege píše:staci nastavit float napatie na aktualnu uroven napatia baterie a je to, nebude ich nabijat. Ak pride lepsie pocasie, das tam take napatie aby ich nabilo do plna...
- Reputace: 308
diablo zkus ten čas.... změn to a pak to sem napiš... je to položka 90 něco... nastavíš na měniči, přes pc ani malinu to nejde
- Reputace: 239
Já mluvím o.nabijeni v režimu v SUB tam to jede permanentněVitek píše:tohle jsem rozebíral v mým vlákně...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
