Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát kvě 07, 2021 1:14 pm
Skutečné zkušenosti s měniči
PředchozíDalší
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Příspěvekod volente » úte kvě 14, 2019 7:26 pm
Na to ti asi nikdo kdo ho používá doma neodpoví. Znamenalo by to pozapínat odporové spotřebiče na celou zátěž bez možnosti je vypínat třeba termostatem. Je to asi jako rezervovaný příkon, fakt si myslíš že ho máš rezervovaný v souběhu se všemi sousedy?
A jestli ten měnič vydrží dávat deklarovaný výkon hodinu, tak to vydrží i celý slunný den, jak dlouho je už jen o životnosti součástek, jak se zde psalo.
volente
Příspěvekod FRSO » sob kvě 18, 2019 10:27 pm
Tak jsem dnes otestoval Victron VE Direct 12V/1200VA, zátěž topidlo 1000W, MPPT dával do aku od 11 do 14 hodin trvale 30A, teplota byla stejná po půlhodině až do konce testu. Panel 280Wp. 2 kusy paralelně. Aku Hopecke 12V/400Ah, napětí pomalu kleslo až na 12V, celkem panely během testu a po testu postupně dodaly cca 2,2kWh. Napětí bylo večer 12, 51V, takže se budou ještě zítra nabíjet.
Příspěvekod vlkazajac » ned kvě 19, 2019 7:26 am
Verím, že tak masívny menič nemá problém ísť naplno a dokonca si ešte podrží výstupné napätie.
Vo chvíľach najväčších prebytkov zaťažujem moju Carspu prúdom 8,0 - 8,5 A do 220 V - merané elektromerom za meničom. Chcel by som upozorniť pre objektivitu na meranie skutočného výkonu ohmickej záťaže. Pripájaním jednotlivých špirál na telese 3 x 800 W pozorujem "schody" 3,1 / 6,3 / 9,XX A ( tretia nikdy nejde na maximum ). V prepočte na skutočné výstupné napätie je to teda menej, ako udávaný nominál telesa. Ten je počítaný na 230 V alebo aj viac - neviem, ako sa istí výrobca kvôli kvadratickej závislosti výkonu na napätí.
( Reálne mám teda na výstupe meniča dosť často 1760 W, v špičkách 1870 W. To už je na relatívne lacný HF menič dosť a nenapĺňa ma to kľudom ... )
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod FRSO » ned kvě 19, 2019 7:45 am
vlkazajac píše:Verím, že tak masívny menič nemá problém ísť naplno a dokonca si ešte podrží výstupné napätie.
Každý měnič Victron co jsem testoval tak drží výstupní napětí při zatížení na200% po dobu cca 4 vteřiny.
Příspěvekod JiTr » čtv kvě 30, 2019 9:23 am
To FRSO: Jen pro spravne pochopeni testu ... Victron 12/1200 jel na definovany kont. AC vykon 1000W bez proble 3+ ... h?
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
JiTr
Příspěvekod volente » čtv kvě 30, 2019 11:26 am
Takže sem dám zkušenost s novým Axperetem PIP 3024 MSXE PF1.
Oproti staršímu 2424 opravdu funguje s výkonem 3000W a musím říct že to dělá o hodně větší pohodu v domácnosti. Snese toho v souběhu víc a nemusí se myslet na to co vypnout když si chci uvařit kafe.
volente
Příspěvekod josse » ned lis 24, 2019 1:12 am
Aktualizace Spinkajícího Axperta 4kW:
Neuvěřitelné se stalo zkutečností, každý uspaný Slave (příkazem MNCHGC1497) 55,9V, 61,7mA, 3,45W (i přes stále-točící-se ventilátory)
(Ten Master samozřejmně papá těch cca 50W minimálně, protože spít jít nemůže, už by z nebyl Master), dva měniče 4+4kW tedy mají klidovou spotřebu 54W přibližně.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod Vitek » ned lis 24, 2019 6:08 am
ahoj Jose, máš 2 paralelní měniče na jedné fázi? je to režim který lze nastavit externě? zapne se sám, když je potřeba výkonu? toto mě zajímá mám sice asi novější PIP 5048 ale tipuju že to bude podobné...
Master znamená hlavní z paralelních a ten uspanej je jak? vypnutý invertor nebo softwarově, a zapne se sám v případě potřeby aby pomohl masterovi? uspí se pak sám až se odběr zase sníží? dík Vítek.
Vitek
Příspěvekod josse » ned lis 24, 2019 8:42 am
Vitek píše:ahoj Jose, máš 2 paralelní měniče na jedné fázi? je to režim který lze nastavit externě? zapne se sám, když je potřeba výkonu? toto mě zajímá mám sice asi novější PIP 5048 ale tipuju že to bude podobné...
Jo, dva paralelně na jedné fázi. Tohle je normální režim jeden musí být master. Ale na to usínání je upravený FW a musí to řešit externí chytrost.
Mám tam malinu, nad 1800W probouzí druhý, pod 1800W po dobu 5 minut usíná druhý. Už je to tu někde popsané.
Studijní materiál:
http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... 852dbf7ce4
Vedle je vlákno pro 5kW varianty, myslím že to samé udělali i pro ně. Ale nestudoval jsem to, mám nastudováno jen 5kVA=4kW!
Uspáním se odpojí AC, a vypne všechno co může. Podobně jako přes vypínač vespod. Zůstane display, komunikuje, a ventilátory. SCC to vůbec neovlivňuje. Už jsem tu vysvětloval pokusy, master musí být stále vzhůru jinak už není master a jsou v tom programátorské problémy, prohodí si čísla. Protože nemají adresu pevnou, ale číslo a některé příkazy jsou s číslem měniče pak to je problém když se to prohodí. Malina komunikuje přes jeden USB kabel s oběma.
josse
Příspěvekod Vitek » ned lis 24, 2019 8:55 am
chytré, líbí.. až dojde k tomu že budu mit 2 střídače tak to budu řešit. každopadně píšu ti bod. dík
Vitek
Příspěvekod diablo007 » ned lis 24, 2019 5:38 pm
No mk se asi jen tak uspat nenechá dokonce sem naiva myslel že když ho vypnu tak je opravdu vypnutý ale ono prd on je zapnuty dál a baští si to svoje jen hodí bypas relé aby nejela konverze
diablo007
Příspěvekod glxs2 » ned lis 24, 2019 8:32 pm
Ano presne tak, MK stale zere tych +- 50w z bateriek aj ked je v bypass rezime. Zistil som ze ma este dva dalsie rezimy. Ak ho vypnem tak aby nenabehol bypass (tzn. ze je tma) a DS je pripojena, tak zere 10w z beteriek (ventilatory sa stale tocia na minimum). Ak mu vezmem aj DS tak konecne zaspi tak ze nezerie nic ani z bateriek a funguje len ako nabijac, takze sa rano prebudi a zacne nabijat. Ako nabijac samozrejme funguje stale pokial na PV nieco je.
MK menic sa mi zda ako dobry stroj zial s nedomyslenym softwarom pre zimnu prevadzku.
Keby tak vedel dobijat z DS prudom 1A namiesto min. 2A
a keby tak mal moznost automaticky prepnut na bypass namiesto AC-DC-AC v pripade ze nema PV (napriklad v noci)
glxs2
Příspěvekod diablo007 » ned lis 24, 2019 9:02 pm
::fv::
glxs2 píše:Ano presne tak, MK stale zere tych +- 50w z bateriek aj ked je v bypass rezime. Zistil som ze ma este dva dalsie rezimy. Ak ho vypnem tak aby nenabehol bypass (tzn. ze je tma) a DS je pripojena, tak zere 10w z beteriek (ventilatory sa stale tocia na minimum). Ak mu vezmem aj DS tak konecne zaspi tak ze nezerie nic ani z bateriek a funguje len ako nabijac, takze sa rano prebudi a zacne nabijat. Ako nabijac samozrejme funguje stale pokial na PV nieco je.
No výhoda je že soft můžou doladit a až se tak stane je to jen o upgrade horší kdyby měl hsrdverovou chybu. Jak ho vypínač aby nenabehl bypas? Já jak sáhnu na vypínač hned do něj skočí
diablo007
Příspěvekod rege » ned lis 24, 2019 9:04 pm
tie 2A nezerie stale, iba v pripade ze baterky niesu na float napati. akonahle sa dostane na tuto uroven, tak tam ide len malo co...
FVE 9,195kWp(3S2P 325Wp JV, 3S2P 325Wp JZ, 3S 325Wp 1 os tracker V-Z, 12x360Wp nalezato)
2x 5048MK, MPPT 150/70, 22 kWh Samsung SDI, BMV712
Monitoring :ICC Solar RPi + HomeAssistant, Sonoff + Tasmota fw
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=74482
rege
Příspěvekod diablo007 » ned lis 24, 2019 9:09 pm
rege píše:tie 2A nezerie stale, iba v pripade ze baterky niesu na float napati. akonahle sa dostane na tuto uroven, tak tam ide len malo co...
No on ani tak není problém v tom že ty 2a bere koneckonců o ně nepřijdeš máš je v baterce ale o to že když je týden skarede tak to nabije baterky a až vyleze slunko tak není kam uložit
diablo007
Příspěvekod rege » ned lis 24, 2019 9:26 pm
staci nastavit float napatie na aktualnu uroven napatia baterie a je to, nebude ich nabijat. Ak pride lepsie pocasie, das tam take napatie aby ich nabilo do plna...
rege
Příspěvekod Vitek » ned lis 24, 2019 9:30 pm
tohle jsem rozebíral v mým vlákně...
kdy se to spustí? vždy o půlnoci ( čas v měniči) na jednu hodinu... takže pokud se toho chcete zbavit tak musíte změnit čas na to aby byl 1. den, zadruhý float... to znamená uděláš z pulnoci 12 am a chodit to bude protože i bude myslet že pulnoc je jindy. no a pulnoc bude mít ve dne kdy je k dispozici solarko, no a nabijení se nespustí, mám to ověřeno... funguje to
mam FW verzi 71.80 myslím
Vitek
Příspěvekod diablo007 » ned lis 24, 2019 9:39 pm
rege píše:staci nastavit float napatie na aktualnu uroven napatia baterie a je to, nebude ich nabijat. Ak pride lepsie pocasie, das tam take napatie aby ich nabilo do plna...
Chodit přeprogramovat float napětí není úplně komfortní
diablo007
Příspěvekod Vitek » ned lis 24, 2019 9:40 pm
diablo zkus ten čas.... změn to a pak to sem napiš... je to položka 90 něco... nastavíš na měniči, přes pc ani malinu to nejde
Vitek
Příspěvekod diablo007 » ned lis 24, 2019 9:40 pm
Vitek píše:tohle jsem rozebíral v mým vlákně...
Já mluvím o.nabijeni v režimu v SUB tam to jede permanentně
diablo007
PředchozíDalší
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
