FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 907
Rottenkiwi,
Musím uznat, že tvůj výzkumný ústav se za poslední rok výrazně posunul směrem k lepšímu!
- Reputace: 38
A je to tady ! Známka panku !
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- Reputace: 285
Ako mám ešte medzery, kým sa od 150 mm klincov v kamennej stene prepracujem
k hmoždiňkám, ešte to nejaký rok potrvá.
A keď budú existovať lišty chladené tekutým N, tak možno dám aj lišty.
No ešte má čaká FVE IV - 96 V nominál.
- Reputace: 38
Taky máš mé uznání, progres tam jde vidět. Jen si prosím kup lisovací kleště a dutinky. Vím, že nejsi elektrikář, ale alespoň nějaké pravidlo by to chtělo dodržovat (slaněný vodič by měl být v dutince).
P.
P.
- Reputace: 285
Vodiče dávam do medených pocínovaných ok so skrutkami, moj zverák je na 25,
35 či 50 mm2 Cu a lisovacie oká slabý.
No bol som dnes v Hagarde a dutinky som zabudol, a cínovať sa mi to nechce.
Vyrovnávací prúd 18650 tehličiek bol 36 A, 25 A istič horúci, teraz tam
ide 4 A prúd, tak ešte pol hod a možem to skúsiť nahodiť.
- Reputace: 157
oko na kabel prurezu 35mm2 zasadne "krimpluju" starym dlatem drzi to neuveritelne. odtah jsem na tom celej ponk i s naradim a vrtackou
zastrcim vodic do oka kolmo zezhora prilozil dlato tak ze je pod uhlem 45 stupnu vuci smeru vodice a parkrat buchnul kladivem. tyhle "Zarezy" udelam dva na kazde strane a je to svaty
- Reputace: 285
Takže nabil som kondy cez žiarovku. Výsledok.
Regulátor ide ale menič nejde. Takže som na fóre kúpil vadný menič.
Je tam 51.2 V na DC vstupe.
https://www.youtube.com/watch?v=4Pe4L7wXOsg
EDIT: Takže sa už chvala Bohu rozbehol.
Len mi nejde pripojiť MK3 USB, kde može byť problém ?
- Reputace: 53
To vsetko co pises je ok, len toto nieje rozvadzac, ale skrina na baterie, je jasne, ze keby zacali horiet tak nepomoze ani beton, ale na packoch 18650 som uz videl pouzitu sludu (sludovy papier) ako izolaciu, tak to asi nebude az taka hlupost. Tiez planujem nieco podobne, ale ako skrinu pouzijem 19" rack ktory bol pouzity na priemyselne PC. Cemvin u nas predava Hagard a sludove podlozky zas Avelmak.kvako1 píše:přece nebude projektovat rozvaděč že vněm bude něco hořet, udělat se to musí tak aby to nezačalo hořet.dano píše:U nas je bezne dostupny cemvin hlubky 5mm a na tensie izolacie by som pouzil sludovu izolacnu podlozku 0.4mm, oba materialy, su na rozdiel od pertinaxu, alebo sklotextitu nehorlave a vydrzia podstatne vyssie teploty.
na požar by nepomohla ani betonova přepažka, chlapi neblbněte.....
dej tam prostě pertinax 0,5, nebo 1mm jako izolaci.
a bezpečnost musi zajistit jinak. to není předmetem tehle debaty...
- Reputace: 38
Izolace existuje. Vhodná by byla izolace na bázi kalcium-silikátu nebo expandovaného vermikulitu . Chtěl by to tak 20 mm tl. panelu . V relálu se to chová tak, že je to schopné udržet po dobu 90 min teplotu izolované strany do 180 C a vevnitř může být klidně 1300 C. Materiál je teplotně stabilní někde do cca 1600 C . Izolace je ve formě panelů, které se dají řezat , obrábět, šroubovat/sponkovat.
Pavel
Pavel
- Reputace: 285
Tu sú nejaké obrázky z prevádzky. Hreje sa to minimálne, ale som ako slepý a hluchý,
lebo nemám žiadny monitoring, ani len elmer.
Keď zoženiem nejaké poriadne zásuvky a káble, tak otestujem,
koľko dá menič na výstupe, ak na vstupe bude mať 22 A.
- Reputace: 866
To kvako1: rozvaděče s požární odolností zvenku dovnitř i zevnitř ven jsou dnes na některých místech nutností, třeba v chodbá h bytových domů. Takže se počítá s tím, že v rozvaděči bude hořet. A co jsem viděl, tak to není zas tak vyjímečná událost. Další věc je požární odolnost zvenku dovnitř...
- Reputace: 121
ale , to jo , ale on chce oddělit jenom baterky..kodl69 píše:To kvako1: rozvaděče s požární odolností zvenku dovnitř i zevnitř ven jsou dnes na některých místech nutností, třeba v chodbá h bytových domů. Takže se počítá s tím, že v rozvaděči bude hořet. A co jsem viděl, tak to není zas tak vyjímečná událost. Další věc je požární odolnost zvenku dovnitř...
Slida samozřejmě vyhoví taky , netvrdím že ne, jenom mi přijde dostupnější ten pertinax..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
- Reputace: 38
Jakmile blafnou baterky bude hořet i pertinax. Osobně bych se vykašlal na nějaké oddělování. Zavřít to do plechové skříně. Nainstalovat teplotní/kouřové čidlo s adekvátní hlášením poplachu ( mobil, siréna...) . Pokud mu to nepohlídá BMS a v čas neodpojí jednotlivé sady článků, pak tomu nepomůže ani svěcená voda a zaberou hasiči.
Pavel
Pavel
- Reputace: 258
Řekl bych, že izolace aku v plechové bedně je základ bezpečnosti. Mechanicky plech udělá svou nosnou práci. No a pertinax nebo sklotextit udělá byť v té minimální tloušťce tu izolaci. A pokud blafnou články, pak je jedno zda izolace vydrží. Stejně bude plechovka na odpis.
- Reputace: 285
Pri 53 V na DC IN, má Multiplus II spotrebu bez záťaže 0.22 až 0.27 A.
- volente
- Reputace: 421
No a jsme u toho, že tu stejnou izolační funkci udělá i durofol (chcete-li PET-A) v síle 0,4mm. Což také většína výrobců elektroniky používá. Velká výhoda je v tom, že je ho možno ohýbat bez nebezpečí prasknutí,a bez ztráty jeho izolačních vlastností. Pertinax, či texgumoid, nebo sklotextit jsou jistě výborné materiály, které nemají náhradu, ovšem pro navrhované užití jsou prostě ekonomicky neúnosné.
- Reputace: 285
Aby ani watík energie neostal na streche, ak sa nahrejú boilery na nastavenú
teplotu, tak Arduino zapne ďalší stykač a energia ide z 12 V FVE do 48 V FVE,
na vstup Multiplusu II, kde sa nastaví potrebný prúd, ktorým sa dobíjajú baterky,
kedže max. čo dá MeanWell je 3300 W, ale panelov je tam len 6, takže
nastavujem prúd od 4 do 10 A, na vstupe V. M. II.
- Reputace: 285
Teraz som si pozeral štatistiky a tohto týždňa som dosiahol:
10 103 000 Wh na AC strane.
- Reputace: 866
Nechápu. Ty těch kryptoměn musíš těžit aspoň s 10kW odběru a ještě ohřívat vodu pro půlku dědiny
- Reputace: 285
Laboratórium bolo podrobené testu záťaže meničov:
1, Victron Multi II 3000 / 35 /32 /48 V
2, Victron Phoenix 5000 / 24 V
3, Axpert 3000 / 24 V
4, MeanWell 3000 TN / 12 V
Cieľom bolo otestovať, či bez problémov menič V. M. II 3000 docucne 13 A na vstupe AC IN
z výstupu meniča MeanWell 3000 a či súčasne Phoenix 5000 + Axpert 3000 budú
schopné dodávať požadovaný výkon pri izbovej teplote 22.2 *C, ak sa napr.
súčasne varí na indukcii a používa umývačka resp. mikrovlnka alebo rúra na pečenie.
1. obrázok to je počiatočný stav, keď idú PC I + PC II a klíma I + klíma II.
2. obr. pripojil sa na V. M. II 2000 W radiátor + 2000 W konvica
a na Axperte 2000 W bojler
3. obr. na Phoenix 5000 bola pripojená indukcia a zapnuté 2 platne
Dokopy to dalo 4016 W + 1930 W + 4270 W = 10216 W continuálneho výkonu,
meniče neblikali na červeno ani nepípali.
Keď zoženiem kábel CYSY 3x4 mm2 Cu, tak otestujem na výstupe V . M. II. 32 A,
čo by znamenalo možnosť dobíjať euto so 7.4 kW-vým výkonom.
