Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát pro 13, 2019 2:46 pm
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod kodl69 » ned srp 04, 2019 2:52 pm
jistič je úplně normální, s vyrážecí cívkou, těch jsou plný rozvodny, a už to tady někdo popisoval, akrát musí mít tepelnou spoušť, a ne elektronickou, jako mají novější OEZ a asi i jiní výrobci.
Příspěvekod rottenkiwi » pon srp 05, 2019 1:11 pm
Čo sú to za peaky na fore ?
I propose to consider the question: "Can machine think ?".
SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život AI LiFePO
Příspěvekod Jirka81 » pon srp 05, 2019 1:35 pm
Útoky hackerů placených distributory energie.
Jirka81
Příspěvekod mypower.cz » pon srp 05, 2019 2:01 pm
Spousty http dotazu na ruzne URL fora (jakoby stahovani offline verze fora) z mnoha ruznych IP. Zrejme nejaky distribuovany download manager. Blbe se to filtruje, nema to spolecne znaky krome nezvykle frekvence pristupu z mnoha ruznych IP. Obvykle ty dotazy maji stejny "useragent" header (identifikace prohlizece, do ktere si muze napsat kdo chce co chce), toho se da chytit, ale jakmile tenhle bot bude solit do headeru nahodny "useragent", tak to je neodfiltorvatelne. Mohl bych zariznout i legitimni uzivatele.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod rottenkiwi » pon srp 05, 2019 5:15 pm
Nekupovali ste niekto náhodou tieto baterky resp. ich náhodou nemáte otestované ?
https://de.aliexpress.com/item/33019962 ... 84abfade48
Příspěvekod kodl69 » úte srp 06, 2019 1:11 pm
nekupovali, ale je to podezřelelevný, Ah u všech ostatních vychází na cca 30Kč, tady nějakejch 20Kč/Ah...
Příspěvekod dumi » úte srp 06, 2019 1:15 pm
Nekupovali, kamarad je chtel, rozmluvil sem mu to.
1. nizka cena
2. bud jsou to podvodnici a nebo vymysleli uplne novou baterii, protoze ta baterka ma polovicni vahu oproti Winstonu 200Ah, kdyz je dobra, proc to Winston dela tak tezky?
konkretne u tehle pisou 4kg +- 2kg, winston ma 8,3kg,
a co je proboha to +-2? asi podle toho jak se tam cinanovi povede nasypak pisek :D
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod rottenkiwi » úte srp 06, 2019 1:36 pm
A tieto nemáte niekto otestované ?
http://www.orientpower.asia/product/detail/id/181
Příspěvekod rottenkiwi » stř srp 07, 2019 5:02 pm
Včera som na Victrone 5000 VA na IGBT zváračke zváral box na lion 18650.
Mal som nejaké otcove el. z povaly, ktoré majú modré konce.
Problém bol ten, že mi to na tom meniči lepilo elektródy, hoci
bol invertor pripojený priamo na 32 A istič z Victronu 1.5 m káblom 3 x 2.5 mm2 Cu.
Čo sú to za el. a prečo mi ich lepilo, hoci som skúšal prúd od 50, 55, 60 až do 80 A ?
Příspěvekod goodbie » stř srp 07, 2019 5:33 pm
jestli si dobře pamatuji modré jsou na litinu,ne na železo.
goodbie
Příspěvekod youda » stř srp 07, 2019 5:39 pm
Ono to neni moc poznat ale prijde mi ze ty elektrody jsou dost tluste. Neni to tim?
Ja doma svaruju elektrodama 1.5mm nebo 2mm. Ale vic fakt ne, to uz mi svarecka neutahne. Mam takovou malickou pres rameno jen, do 80A.
PS: to je uplnej trezor :)
youda
Příspěvekod střídač_N » stř srp 07, 2019 5:40 pm
rottenkiwi píše:.....Mal som nejaké otcove el. z povaly, ktoré majú modré konce.
......skúšal prúd od 50, 55, 60 až do 80 A ?
Barevné značení bylo jen pro účely pevnosti v tahu, tudíž to nic nevypovídá o tom, jaký má elektroda obal.
Označení bývá na krabičce, leč ta asi nebude.
V každém případě pro vaření plechu by byla asi nejvhodnější elektroda 2mm v průměru. Nechci dávat rozhřešení o průměru elektrod na obrázku, zkresluje to, ale zdá se mi dosti velký průměr, tudíž ta velikost proudu je pro takovou elektrodu malá.
Pokud má svářečka usměrnění, pak by bylo vhodné, pokud se nedaří zapálit oblouk, přehodit polaritu.
Víc asi nikdo z těchto informací "nevyvaří".
střídač_N
Příspěvekod goodbie » stř srp 07, 2019 5:45 pm
dřív se barevný značení používalo normálně,modrá byla na jemnou perletickou litinu,červená na železo,a další,kdo to znal věděl co to znamená i bez krabice když nebyla.
goodbie
Příspěvekod rottenkiwi » stř srp 07, 2019 5:48 pm
No tie s modrým koncom, čo som použil, sú 2.5 mm, tie išli zapáliť, ale keď mi napr.
v polovici alebo pred koncom el. zhasol oblúk, tým, že mi ju prilepilo, tak v snahe
ju odtrhnúť, sa porušil obal asi v dĺžke 20 mm a už tú el. nešlo zapálit, lebo ju na 100 %
stále prilepilo.
Mám aj 1.6 a 2 mm, ale tie mi nešlo zapáliť vobec, majú inú farbu obalu. / nemajú far. označenie /
Ono je možné, že tie el. majú aj 40 r., mení sa časom nejako kvalita obalu,
ak boli el. v teplote -30 až 60 *C na povale ?
Pomohlo by ich dať do rúry na 200 *C vysušit ?
Příspěvekod vlkazajac » stř srp 07, 2019 5:53 pm
AC 80 A je fakt už na dvojku elektródu málo, lepiť to musí. Okrem toho, "povalové" elektródy z čias Husáka mám tiež doma, na zlomenú motyku alebo odpálenie roxora stále dobré.
Vlhkosť elektród je tiež dôvodom pre lepenie, my z klubu " A je to ! " máme pri práci kus starého železa, na ktorom si elektródu expresne vysušíme pár sekundovým zvarom... No nič moc. Ale kto by čakal, než sa zle skladované elektródy vysušia v peci, máme predsa vznešenejšieho koníčka :roll:
...sa porušil obal asi v dĺžke 20 mm a už tú el. nešlo zapálit, ...
Ale šlo, na tom starom železe vedľa. Ale chce to cvik, je to aj hra s nervami...
EDIT
V peci sa sušia dosť dlho, kým to má správny efekt, recept už nemám. Ale problém je, že keď chladnú, rýchlo vlhkosť znovu natiahnu. Takže usušiť a hneď spotrebovať.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod PavelR » stř srp 07, 2019 7:10 pm
Prave pred chvili jsem mel svarecku v ruce. Varim regal na par metraku nicd. Jsem svarec amater, ale mezi elektrodama i ja nejakej rozdil poznam. Nejlip se me osvedcily bazicky boehler fox 7018 varim to z petky vinglu elektrody 2,5mm proud 85A a vari to paradne struska mnohdy sama odskoci. Mel jsem par nejakych jinych bazickych a s tema me to neslo vubec. nepekny svary. struska jakasi sklovita skareda. Svarecka kitina 150.
Podle me je na zapalovani kor kdyz to clovek az tak nemumi dulezitej hotstart. Mam nastaveno na 0,3 sekundy po zapaleni 30% proudu navic.
Mam zkusenost i s takovym malym bauhauzovym invertorkem co mel jen jedno tocitko. Jako jde to sice to melo takovej nestabilni oblouk blbe se zapalovalo no nic moc.
Příspěvekod jahodovák » stř srp 07, 2019 7:41 pm
Koupil jsem si TIG a na netu jsem někde zahlédl takovou vychytávku a vyzkoušel jsem ji,svářečku necháte na tig svařování nastavíte proud podle oka,doběh,snížení a podobné věci a do kleštiny dáte obyčejnou elektrodu,rozlišuju je jen podle průměru,ještě staré zásoby a krabice už dávno nejsou,a jelikož tig má elektronické zapalovaní tak stačí přiblížit elektrodu k materiálu a zmáčknout knoflík a dojde k zapálení oblouku bez nějakého škrábání...při puštění tlačítka jestě dojde ke snížení proudu dle nastavení a lze dovařit bez propálení,samozřejmě argon necháte zavřený....Takže i mě se konečně docela dobře sváří a nemám problém se zapálením oblouku.Jedu na aexperta 48v/4kw a v pohodě,sice nejedu nikdy naplno ale do 120 ampér,víc jsem zatím nepotřeboval,umí to 225 ampér.Konečně se dá na ty sváry i dívat a nedá mi to tolik práce je zabrousit aby to nevypadalo jak tatry...ještě že jsem na to video padnul,toto by mě nenapadlo...
Příspěvekod rottenkiwi » čtv srp 08, 2019 4:50 pm
Rozišlo sa mi BMV voči realite o 22 % smerom k nižším SOC.
Čo mám zle nastavené ? Peukert c. , kapacitu, x % nab. prúd na synch. ?
Pri 28.40 V by sa mal synchronizovať, ale niekedy to robí a niekedy nie.
Příspěvekod FRSO » čtv srp 08, 2019 5:40 pm
rottenkiwi píše:Rozišlo sa mi BMV voči realite o 22 % smerom k nižším SOC.
Aby se BMV synchronizoval, je důležité nastavení napětí, % proudu nabíjecího, kapacitu v Ah a ten čas, máš nastaveno třeba: napětí 28,4V, 2% proudu, 200Ah a čas 3 minuty. Takže musí být dosaženo napětí 28,4 V, nabíjecí proud musí klesnout pod hodnotu 4 A po dobu těch 3 minut, pokud je vše splněno, tak dojde k automatické synchronizaci.
Čas od času je třeba udělat pokud jsou akumulátory správně nabíjeny i ruční synchronizaci, popřípadě upravovat hodnotu aku v Ah dle stáří.
Příspěvekod willcz » čtv srp 08, 2019 9:03 pm
Pokud je tam life, tak bych se na paukert vykaslal a nastavil to jen jako kalorimetr. s tim ze obcas udelal synchronizaci podle absorbce. tzn napeti xx.x proud yy.y po nejakou dobu.
willcz
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Semrush [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
