Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob zář 21, 2019 6:31 pm
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod rottenkiwi » sob čer 08, 2019 10:41 am
Zaujímavá prednáška o horení DMC a LiPF6 v li-ion baterkách.
https://www.youtube.com/watch?v=1wcLVfwd8mk
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post LiFe
Příspěvekod rottenkiwi » ned čer 09, 2019 2:14 pm
Bedňa na 18650 na Slnku pred domom:
Příspěvekod rottenkiwi » úte čer 11, 2019 2:14 pm
Prišli mi včera LED pásiky z Činy, tak som to aplikoval priamo na skrinky, zospodu.
Pri 10.8 V na vstupe pásikov to žerie 26 W a meria to cca. 4 m.
Može to tak ostať, či to treba dať do Al líšt ?
Příspěvekod mobilik » úte čer 11, 2019 3:38 pm
Hliníkové listy pomôžu hlavne z hľadiska chladenia, estetiky a taktiež na linke môže vznikať para ktorá môže škodiť týmto pásikom pokiaľ niesu zaliate.
Sú listy aj s plastom priehľadným a dajú sa zafrezovat do linky. Doma také mam a vizera to fantastický.
Na druhej strane pod linku bezne nevidno, kto by tam pozeral okrem vedúcej stravovania ktorá tam bežné vraj utiera a umýva prach.
Příspěvekod rottenkiwi » stř čer 12, 2019 7:19 pm
U mňa to za posledné dni vyzerá takto:
08.06.: 34.135 kWh
09.06.: 32.306
10.06.: 34.401
11.06.: 34.683
12.06.: 32.047
Nie a nie sa dostať nad 36 kWh, lebo mi to vždy večer pokazí takýto mrak.
Ďalej vidno, že je málo bateriek, lebo sa ráno dostávam pod 30 % SOC
a tak isto je málo panelov, lebo nemožem každý deň dosiahnuť 100 % SOC,
a to ani vtedy, keď je 5 dní po sebe jasno.
Příspěvekod vitecekmatrka » stř čer 12, 2019 7:32 pm
rychla otazka co s tolika kwh děláš, máš nějaký spotřebiče? protože já mít takovou spotřebu přes leto tak se nedoplatím... můžeš vysvětlit jak je možný že za noc vybiješ baterky? kolik maš kwh atp... nějak se mi to nezdá V.
Panely 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, V/45° a 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, J 10° . 3S2P 225 Wp Jinko poly J/45°
Menic pip5048mk
Vytěžovač greenbono, vytěžované výstupy přes ssr relé a relé kaskádu + regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625Ah
monitoring
victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=164
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=229
vitecekmatrka
Příspěvekod rottenkiwi » stř čer 12, 2019 7:43 pm
No mám dva bojlery, ktoré sú každý deň horúce, potom práčka, umývačka, sušička,
ďalej mikrovlnka, indukcia, rúra na pečenie masa a chleba, 1. PC + 3 LCD, 2. PC na mining,
3. PC na mining vypnuté, lebo niet dosť elektriny, klíma Daikin I. a II., osvetlenie LED cca. 350 W,
Orange Pi + Rasb. Pi, 4 x Arduino Mega + Eth. Shield, router, switch, kamery.
Teraz, keď je von od 30 do 33 *C a hlavne o dva dni, keď bude 35 až 36 *C, tak najviac
ide na klímu, potom štúdium 16 hod denne za 1. PC, potom mining.
Ešte som chcel toho roku vykopať studňu a nainštalovať do bazénu prieskovú filtráciu,
ale nie sú peniaze na studňu a ja von nesmiem, až po západe Slnka, kvoli liekom čo beriem.
Takže ešte k tým 20 kWh lítia + 10 kWh Pb, čo mám, by som potreboval takých 10 kWh Li.
A k 6 kWp panelov, asi 2 kWp. Ale na to si musí FVE zarobiť sama.
Příspěvekod willcz » stř čer 12, 2019 7:51 pm
mobilik píše:Hliníkové listy pomôžu hlavne z hľadiska chladenia, estetiky a taktiež na linke môže vznikať para ktorá môže škodiť týmto pásikom pokiaľ niesu zaliate.
Pasek bez AL listy znamena ze se LEDky budou prehrivat a budou mit o hodne kratsi zivotnost.
6.8kWp poly + 2x XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Příspěvekod rottenkiwi » stř čer 12, 2019 8:09 pm
A koľko stojí 4 m Al lišta ? Cca. 25 € aj dopravou ? Potom sa mi lepšie oplatí o 5 r. kúpiť
u Číňana 5 m LED.
Příspěvekod kodl69 » stř čer 12, 2019 9:26 pm
ne, bude to podstatně dřív, možná už letos zhasnou některý trojice LED, teda pokud to jsou led na svícení, tj 14-20W/bm, pokud jsou "dekorační" do 5W/bm, tak vydrží dlouhodobě i bez hliníku, pokud se podaří udržet napětí do 12V. V ČR od 60Kč/bm, třeba zde https://www.t-led.cz/listy-a-profily-pro-led-pasky/
Příspěvekod willcz » stř čer 12, 2019 9:46 pm
ono je to hlavne hodne poznat kdyz si clovek necha kousek toho pasku a pak jej po roce sviceni porovna.
vysokou teplotou starne luminofor, prehrivaji se cipy, atd.
jako AL lista se da v nouzi pouzit i bezna elox alu L lista z hobymarketu, je to lepsi nez nic, lip se to nekam sroubuje, lepi, atd.
willcz
Příspěvekod rottenkiwi » stř čer 12, 2019 9:53 pm
Sú to takéto LED, majú opt. temp. do 60 *C, ale moje majú na dreve cca. 35 *C.
Ešte mám 6 m odložených. Mám ich na 10.8 V.
Neviem ako by to vyzeralo na zelenej reflexnej veste na bike. :)
Alebo ako lem okolo prilby.
Příspěvekod kodl69 » čtv čer 13, 2019 6:55 am
Aha, takže dekorace... Tenhle sáček na led pásky používají všichni číňani. Spíš je zajímavý, jak jsou velký vlastní LED na pásku a jakej odpor je připojenej ke každé trojici.
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 13, 2019 9:18 am
Pásik vyzerá takto:
12*12/560 = 0.2571 ......... 0.2571*100= 25.714 W na meter
10.8*10.8/560 = 20.82 ...... 0.2082*100 = 20.8285 W na meter
To mi nejako nevychádza, lebo 4 m dávajú u mňa pri 10.8 V, 26 W.
Tak som to ešte raz premeral, teraz je to 10.45 V a 3.04 A, čo by malo byť 31.768 W na 4 m.
10.45*10.45/560 = 0.1950 .......... 0.1950*100 = 19.5 W na meter
Len nevieme odpor LED chipu.
Příspěvekod kodl69 » čtv čer 13, 2019 9:46 am
matematika dobrá, lae se špatnými čísly. Odpor není 560 ohm ale 56 ohm. 3x led v sérii cca 9.9V. Potom na odporu bude pro 10.8V: 10.8V-9.9V= 0.9V, proud 0.9V/56ohm= 16mA, podle oka je to 120 led/m, tj 40 trojic, to je 0.65A/m, což je cca 7W/m, 4m potom 28W. A to jsem 600km daleko a nic moc sem se od tebe nedozvěděl :) Potom při 12V : 12V-9.9V=2.1V, 2.1V/56Ohm=37.5mA, potom 1.5A/m, což je cca 18W/m. Ale pokud mají led 3.2V, tak je zase všechno jinak. A ještě jeden detail - nepětí na LED s teplotou klesá, takže při buzení konstatním napětím roste proud. Proto je lepší regulovat proud, a ne napětí...
Myslím si, že čipy v LED mají v tvým provedení přes 70°C, ta tvoje kamera asi předmět velikosti 30mil nedokáže rozlišit a dělá průměr všeho kolem. Ale kdo chce kam...
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 13, 2019 10:01 am
No mám to za DC-DC 3 - 40 / 0 - 32 V, kde sa dá regulovať aj prúd aj napatie,
lenže mám na to napojené ešte ďalšie LED, tak tažko tam nastavím prúd.
Uvidíme o rok, či tie chipy vydržia.
Příspěvekod vitecekmatrka » čtv čer 13, 2019 10:09 am
Ja co mam zkusenost s pasky LED tak se jak rika kodl casem prehrejou... Nechladi se a 60 stupnu dlouhodobe na LED taky nic moc. Me osobne co sem pouzival chipy 5050 smd se vyplatilo pouzit mensi napeti prave kvuli teplotni zavislosti. Jinak nekupoval sem led profil na ne ale jen L profil nasrouboval do linky zespodu a bylo 5 let fungoval pak sem se prestehoval
Menic pip5048mk
monitoring
vitecekmatrka
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 13, 2019 10:25 am
Mám tu nad hlavou LED 12 V - MR16 - 6 W x 8 ks, mám ich asi 5 - 6 rokov, sú na dotyk horúce
a stále svietia OK. Tie LED pásiky sú na dotyk vlažné, nemožu mať 60 *C ako tie nad hlavou.
Příspěvekod josse » čtv čer 13, 2019 3:24 pm
Důležitá je teplota přechodu, nikoliv pouzdra nebo povrchu... Bez znalosti LED těžko pokračovat...
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 13, 2019 3:52 pm
No ale ako zistím Tjuction, keď Číňan k tomu nedal ani kusok papiera, na pásikoch nič nieje,
len odpor 56x10^0, tak ako z povrchovej teploty 38 *C vypočítam Tj ?
Predsa keď je teplota chladiča 60 *C a teplota pásiku 38 *C, tak musí byť Tjuction v MR16
podstatne vyššia, ako v led pásikoch, kde Tjuction je umerná { dodaný výkon - výkon chladenia }
Výkon chladenia je úmerný nejakej emisivite a vedeniu tepla pásikom a drevom.
Výkon chladenia u MR16 je úmerný konvekcii vzduchu okolo chladiča.
Takže musí existovať nejaký vzorec pre tú teplotu Tjunction, resp.
ako tam dať nejakú sondu teploty, keď termokamera klame ?
U CPUs je rozdiel Tj - Tcooler tým menší, čí je menej prechodov medzi jadrom CPU a coolerom.
Ak je tam teplovodivá pasta + obal + teplovodivá pasta + základňa coolera,
tak je ten zozdiel vačší, ako keď je obal vylapovaný a je tam kvalitnejšia teplovodivá pasta.
Rozdiel je podom ešte menší ak sa robí delid CPUs.
Tak niečo podobné musí platiť aj pre PN prechod u LED, záleží aké je vedenie
tepla tou pastou, ktorou je to prilepené na pásik a ďalej ako pásik odvádza teplo drevu/Al cooleru.
Viem zmerať len tú teplotu z kamery 38 *C a osvetlenie cca. 60 cm od stredu pásikov.
Takže z toho svetelného výkonu a výkonu len pri 10.44 V a 3.04 A, by sa dalo spošítať,
aké chipy sú tam a koľko majú lm na W a akú majú produkciu odpadového tepla.
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: AwarioRss [Bot], Semrush [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
