Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned kvě 26, 2019 2:12 am
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 10, 2019 4:57 pm
Po 75.1 km má baterka 36.2 V.
Ale viac ju trápiť nebudem. Po rovine tých 90 km dá.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Hoverbike Carbon Pb
rottenkiwi
Příspěvekod FRSO » pát kvě 10, 2019 5:07 pm
rottenkiwi píše:Po 75.1 km má baterka 36.2 V.
Ještě je potřeba napsat, jak jsi přišlapával během těch 75km. Na tak malou baterku asi hodně.
Příspěvekod JiříK » pát kvě 10, 2019 8:36 pm
Vidím PAS 1. To je jen na eliminaci zvýšené hmotnosti. Já jezdím (do práce) PAS 4 (ze sedmi), delší vyjížďky PAS 3. PAS 1 pouze když doprovázím někoho, kdo jezdí výhradně za své.
960Wp Schott ASI,1100Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 300Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,500W, UPS APC300 Back a další...
JiříK
  • 0
Příspěvekod mypower.cz » pát kvě 10, 2019 8:48 pm
JiříK píše:Vidím PAS 1. To je jen na eliminaci zvýšené hmotnosti. Já jezdím (do práce) PAS 4 (ze sedmi), delší vyjížďky PAS 3. PAS 1 pouze když doprovázím někoho, kdo jezdí výhradně za své.
:D hajzlárna ... Misto toho abys dal PAS 7 a potahnul toho chudaka co jede za sve :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | III. Sraz příznivců FV u Brna 8.6. 2019 | Sraz 2018
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod JiříK » pát kvě 10, 2019 8:52 pm
mypower.cz píše:
Ne. Oni nestojí o to potahování. Je to kolo baví! Já jen doprovázím, případně funguju jako náklaďák na proviant. :mrgreen:
JiříK
  • 0
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 10, 2019 9:09 pm
PAS jedna je tam, aby som sa nezabil na vjazde do dvora.
Celý čas som išiel na max. PAS 6. Na 2 až 4 čiarky výkonu, do kopcov na max. výkon.
Ale teraz som dobil bat. na 41.2 V, tak možno to dá ešte viac.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » ned kvě 12, 2019 9:05 am
Má takéto pripojenie superkapacitorov pri konštrukcii meniča nejaké výhody ?
rottenkiwi
Příspěvekod kodl69 » ned kvě 12, 2019 9:36 am
nemá, protože ty dýlky drátů mají značnou indukčnost. To už by bylo lepší mít přímo na těch sběrnách svitkový kondenzátory pro impulsní provoz. Nevidím tam nikde RC členy proti překmitům, a buzení jenom přes odpor taky není to pravý ořechový. amatérizmus, dotyčnej asi ani nemá osciloskop, aby viděl, co způsobil...
Příspěvekod rottenkiwi » ned kvě 12, 2019 12:40 pm
Je takýto ohrev reglov, istenia a káblov prípustný, alebo ísť s káblami a istením o hodnotu vyššie ?
Alebo keby som medzi ističami urobil medzery ?
https://www.youtube.com/watch?v=NImI3FGTWvM
rottenkiwi
Příspěvekod kodl69 » ned kvě 12, 2019 9:14 pm
obvykle počty přístrojů těsně vedle sebe udává výrobce, kolik přístrojů může být u sebe, a co je další věc, tak se pro rozvaděč počítá celkovej ztrátovej výkon, a podle toho se navrhuje skříň, příp. aktivní chlazení rozvaděče. Další věc je, jestli je volnej prostor na větrání pod DIN lištou. Pokud má rozvaděč krycí masku, tak ta taky dost ovlivňuje větrání. Ale 50°C je běžná provozní teplota, cca do 70°C nemusíš nic moc řešit. Mezerama mezi jističi jistě nic nezkazíš, stačí cca 5-7 mm.
Příspěvekod brumlaj » ned kvě 12, 2019 11:11 pm
Maximální teplotu prostředí při které komponenty fungují uvádí výrobce v technických listech. Není to teplota jističů ale teplota kterou naměří teploměr v rozvaděči. Zvlášť důležité je to u pojistek v odpojovačích. Už jsem to na jedné FVE řešil. Pálily se pojistky i 2x denně. Dodavatel nedodržel to co projektant nakreslil.
brumlaj
Příspěvekod kodl69 » ned kvě 12, 2019 11:45 pm
Já jsem zas viděl rozvaděč, kde se PVC kanály s vodiči pokroutily a některý vodiče se izolacemi stlepily dohromady... Naštěstí bez mimořádné události. Ale to byl rozvaděč s cca 80ks tepelných ochran motorů, ty topí už z principu víc než běžný jističe nebo pojistky. Tady to ovšem byla chyba projektantu, o chlazení ani čárka...
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 15, 2019 7:48 am
Prišiel mi tento zdroj, 5015. Aké vstupné nap. odporúčate pri záťaži 50 V 15 A ?
rottenkiwi
Příspěvekod ResHacker » stř kvě 15, 2019 8:12 am
Bude to pár voltů navíc při těch 15A, výrobce deklaruje přípustných až 60V na vstupu, ale nezkoušel jsem to... Jaký zdroj budeš mít na vstupu? Např. zdroje typu Eltek Flatpack 48V obvykle jdou až někam k 60V nastavit, tak to bude chtít jen vyzkoušet..
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah
ResHacker
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 15, 2019 8:38 am
Síce má Daikin app, kde zobrazuje hist. spotreby, ale dá sa to nejako ovládať / riadiť výkon podĺa FVE /
cez Arduino, Rasp. Pi, HTML príp nejaký Linux ?
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 15, 2019 10:56 am
Tak zase ma čaká obľúbená robota do rána, spájkovať, nabíjať/vybíjať a pripojiť do systému.
Chcem by som na - zbernice použiť túto Cu pásku. Akým prúdom ju možem zaťažiť,
aby sa to pri dobrom vetraní nehrialo nad 22 *C ? / rozdiel 22 - ambient = 4 *C /
Ešte som trochu upravil hrot, aby mi šlo menej spájky.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 15, 2019 1:42 pm
S novými zbernicami to vyzerá takto:
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 15, 2019 9:57 pm
O pár dní sú tu búrky, mám regle do 100 V. Može to vyzerať nejako takto
a pripojenie PE na uzemnenie v zemi cez Cu 16 mm2 ? Bude to vonku, IP65.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » čtv kvě 16, 2019 7:50 am
Zaujímala sa súčasná cena za akumuláciu 1 MWh el. energie. Tu je tabuľka.
Dole je tam 2x Winston 100 Ah, raz s bežnou cenou s dopravou z eshopu a raz bazárová cena.
Najlepšie je na tom pack z 18650 či bazárové LiFePO, najhoršie klasické Pb, či už flooded alebo AGM.
Alternatívou je RexC olovo, ale s tým nemá veľa ľudí skúsenosť.
rottenkiwi
Příspěvekod xmasin » čtv kvě 16, 2019 1:49 pm
U Narady 12V/200Ah si dej menší kapacitu a to 165Ah, těch 200Ah platí pro C100, ostatní jsou na C10, případně C20. Jinak by bylo zajímavé do tabulky ještě doplnit baterie Samsung ze zdejšího bazaru (60Ah, 3,7V 50€ kus) a případně olovo/uhlík baterie od Voltronicu ze zdejšího eshopu.
xmasin
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
cron
