Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob dub 20, 2019 11:31 pm
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Předchozí
Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 13, 2019 11:37 am
No ale to potrebujem 4000 teplotných čidiel. :)
Kameru s odstraneným IR a UV filtrom mám, len tam je kopa lediek,
a ešte je to na chodbe, tak s tou tmou to bude horšie.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Wheelchair Carbon Pb
Příspěvekod rva » sob dub 13, 2019 11:49 am
Třeba by při správné změně teploty zareagoval pohybový PIR detektor - ten je nastaven na teplotu člověka.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod Marcus81 » sob dub 13, 2019 12:05 pm
To by urcite nefungovalo, dnesne PIR pouzivaju zlozity algoritmus na vyhodnotenie IR ziarenia, kde sa zapocitava velkost tepelnej stopy, vaha, pohyb a kade co hlavne na neliminovanie falosnych poplachov. Na nieco taketo sa to urcite pouzit neda, resp. fungovat to nebude.
Hybrid 1 kWp 4 x 260Wp Amerisolar,
1 x Victron Energy Multiplus 48/5000,
1 x Axpert PIP4048MS,
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
1 x MPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 13, 2019 12:46 pm
Na ktorom obrázku má konvica teplotu:
1. 18 *C, 2. 42 *C, 3. 73 *C, 4. 99 *C ?
Aký soft je schopný toto detegovať ?
Příspěvekod willcz » sob dub 13, 2019 1:03 pm
zadny :-)
termokamera je neco jineho nez webkamera a kdyby to bylo tak snadne tak uz je dela kazdy.
Navic u termokamer se hodne resi emisivita materialu a na nejake presne mereni je potreba mit "standartizovane" stitky co se na merenou vec nalepi.
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 13, 2019 1:12 pm
Po úprave:
Příspěvekod willcz » sob dub 13, 2019 1:26 pm
Pokud chces havarijne hlidat hodne mist na teplotu tak si kup napriklad toto:
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 34599.html
Dej je vsechny do serie na prislusna mista a tim signalem muzes drzet napriklad stykac/rele.
Havarijni system ma byt spolehivy a jednoduchy.
willcz
Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 13, 2019 1:37 pm
A ako to pripojím na 4000, 18650-tok ?
Příspěvekod pajas » ned dub 14, 2019 10:40 am
pajas
Příspěvekod rottenkiwi » ned dub 14, 2019 12:35 pm
To vyzerá zaujímavo. Idem niečo okolo toho poštudovať.
Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 20, 2019 10:28 am
O pár dní dosiahnem 9 000 000 Wh na DC strane, denne to teraz robí za jasného
počasia a chladného vetra okolo 27 kWh.
Možno sa mi podarí teraz v apríli cez 500 kwh mesačne.
Ešte sa mi za tie roky nepodarilo vyriešiť otáčanie trackerov ani chladenie panelov studenou vodou.
V baterkách mám teraz 10 kWh - Pb, 10 kWh LiFE
a 4.4 kWh Panasonic 3100 mAh 18650 - 56p * 7s.
Panely 16 ks - poly - 4.3 kWp.
8 ks starých je pripojených na EpSolar tracer 40 A x 3 a nové 8 ks na Srne 40 Ah x 3 a Axpert PWM.
Ten Axpert PWM robí menej ako keby to bolo napojené na MPPT Srne 40 Ah.
Monitoring a riadenie 4 x Arduino Mega + HTML stránka na ovládanie stykačov a relé.
Všetko ostatné je vo videu.
https://www.youtube.com/watch?v=4J6ZoBtpNhM
Příspěvekod kvako1 » sob dub 20, 2019 2:06 pm
parada, jen ať to svítí :) , trošku problem zas dělá voda.. sucho..
musiš přestat dělat voloviny a zamakat na tom natačení :)
mam dojem že to maš po dva panely že ?
ozubene kolo na řetěz , propojit řetězem a jeden motor a jedem.. nebo to propojit tahlem... diť je to prace na den dva..
ty ozubena kola jsou dneska za hubičku a řetěz v metraži taky, i na bazoši se da sehnat...
to hlidani baterek chceš proč na každou, není to už přehnané ? ja nevidím duvod proč se stoho tady dělá takový strašák.
kvako1
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
