Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned črc 21, 2019 7:33 am
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 13, 2019 11:37 am
No ale to potrebujem 4000 teplotných čidiel. :)
Kameru s odstraneným IR a UV filtrom mám, len tam je kopa lediek,
a ešte je to na chodbe, tak s tou tmou to bude horšie.
First they ignore U, t. t. laugh at U, t. t. fight U, then U win.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
Příspěvekod rva » sob dub 13, 2019 11:49 am
Třeba by při správné změně teploty zareagoval pohybový PIR detektor - ten je nastaven na teplotu člověka.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod Marcus81 » sob dub 13, 2019 12:05 pm
To by urcite nefungovalo, dnesne PIR pouzivaju zlozity algoritmus na vyhodnotenie IR ziarenia, kde sa zapocitava velkost tepelnej stopy, vaha, pohyb a kade co hlavne na neliminovanie falosnych poplachov. Na nieco taketo sa to urcite pouzit neda, resp. fungovat to nebude.
Hybrid
4 x 260Wp Amerisolar,
2 x 260Wp Aleo
2 x Victron Energy Multiplus 48/5000,
1 x Victron Energy Multiplus 48/3000,
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
1 x MPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 13, 2019 12:46 pm
Na ktorom obrázku má konvica teplotu:
1. 18 *C, 2. 42 *C, 3. 73 *C, 4. 99 *C ?
Aký soft je schopný toto detegovať ?
Příspěvekod willcz » sob dub 13, 2019 1:03 pm
zadny :-)
termokamera je neco jineho nez webkamera a kdyby to bylo tak snadne tak uz je dela kazdy.
Navic u termokamer se hodne resi emisivita materialu a na nejake presne mereni je potreba mit "standartizovane" stitky co se na merenou vec nalepi.
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 13, 2019 1:12 pm
Po úprave:
Příspěvekod willcz » sob dub 13, 2019 1:26 pm
Pokud chces havarijne hlidat hodne mist na teplotu tak si kup napriklad toto:
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 34599.html
Dej je vsechny do serie na prislusna mista a tim signalem muzes drzet napriklad stykac/rele.
Havarijni system ma byt spolehivy a jednoduchy.
willcz
Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 13, 2019 1:37 pm
A ako to pripojím na 4000, 18650-tok ?
Příspěvekod pajas » ned dub 14, 2019 10:40 am
pajas
Příspěvekod rottenkiwi » ned dub 14, 2019 12:35 pm
To vyzerá zaujímavo. Idem niečo okolo toho poštudovať.
Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 20, 2019 10:28 am
O pár dní dosiahnem 9 000 000 Wh na DC strane, denne to teraz robí za jasného
počasia a chladného vetra okolo 27 kWh.
Možno sa mi podarí teraz v apríli cez 500 kwh mesačne.
Ešte sa mi za tie roky nepodarilo vyriešiť otáčanie trackerov ani chladenie panelov studenou vodou.
V baterkách mám teraz 10 kWh - Pb, 10 kWh LiFE
a 4.4 kWh Panasonic 3100 mAh 18650 - 56p * 7s.
Panely 16 ks - poly - 4.3 kWp.
8 ks starých je pripojených na EpSolar tracer 40 A x 3 a nové 8 ks na Srne 40 Ah x 3 a Axpert PWM.
Ten Axpert PWM robí menej ako keby to bolo napojené na MPPT Srne 40 Ah.
Monitoring a riadenie 4 x Arduino Mega + HTML stránka na ovládanie stykačov a relé.
Všetko ostatné je vo videu.
https://www.youtube.com/watch?v=4J6ZoBtpNhM
Příspěvekod kvako1 » sob dub 20, 2019 2:06 pm
parada, jen ať to svítí :) , trošku problem zas dělá voda.. sucho..
musiš přestat dělat voloviny a zamakat na tom natačení :)
mam dojem že to maš po dva panely že ?
ozubene kolo na řetěz , propojit řetězem a jeden motor a jedem.. nebo to propojit tahlem... diť je to prace na den dva..
ty ozubena kola jsou dneska za hubičku a řetěz v metraži taky, i na bazoši se da sehnat...
to hlidani baterek chceš proč na každou, není to už přehnané ? ja nevidím duvod proč se stoho tady dělá takový strašák.
kvako1
Příspěvekod rottenkiwi » ned dub 21, 2019 12:31 pm
Je toto vhodné na opustenie zadymeného priestoru, ak napr. vznikne požiar
v noci a človek sa prebudí na sirénu CO a CO2 ?
https://unizdrav.sk/tovar/2383/kyslikov ... s-naustkom
Alebo už bude tak nadýchaný, že vobec nebude schopný vstať a nájsť okuliare, kľúče a dvere ?
Příspěvekod kyocera » ned dub 21, 2019 7:59 pm
Zdravím,
Je málo pravděpodobné, že láhev s kyslíkem a náustkem za 18 EUR má někdo doma a ještě
Nachystanou v pohotovosti u postele. Spíše se logicky zamyslet, kde
Se hromadí CO a CO2 a co je horší.
Tak CO se zásadně hromadí u stropu a tam je nevyšší koncentrace v případě
Možného požáru a směrem dolů od stropu koncentrace pravděpodobně klesá.
U CO2 je to přesně naopak. Největší koncentrace je u podlahy a směrem
Nahoru od podlahy koncentrace pravděpodobně klesá. Pro zdraví je více nebezpečný CO.
Ten blokuje vázání kyslíku na krevní destičky. Místo požáru bych tedy
Neopouštěl ve vzpřímené kolmé pozici, ale spíše ve značně shrbené pozici.
Tedy za předpokladu, že se probudím a jsem schopen pohybu. Hledáním
Láhve s kyslíkem a náustkem bych se ani nezdržoval , ale co nejrychleji bych místo
Požáru opustil rychle ve značně shrbené poloze, pokud mám zachovaný
Úsudek a instinkt přežít.
Vaše poslední otázka je velmi spekulativní , blíže nedefinovaná a nepřezkoumatelná.
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Příspěvekod rottenkiwi » ned dub 21, 2019 8:02 pm
Aha, takže detektor CO mám dať 10 cm od stropu a det. CO2 15 cm nad podlahu ?
Příspěvekod kyocera » ned dub 21, 2019 8:13 pm
Zdravím,
odpovědi hledejte na netu
https://vtmat.cz/kam-se-ma-montovat-det ... helnateho/
a na správnou montáž detektoru CO2 i CO se nakonec zeptejte
Vašich místních hasičů nebo prodejce detektoru. Ale vy hledat na netu
umíte, tak se divím, že se na hodně věcí jen dotazujete , místo toho aby jste
je sám zadal do vyhledávače.
kyocera
Příspěvekod rottenkiwi » ned dub 21, 2019 8:32 pm
Vďaka za nasmerovanie. Už som to umiestnil dobre.
Příspěvekod rottenkiwi » ned dub 21, 2019 8:38 pm
Má toto tu aj nejaké výhody oproti Arduinu Mega za tú cenu ?
https://www.industrialshields.com/shop/ ... -m-duino-1
Příspěvekod PavelR » ned dub 21, 2019 8:52 pm
zasadni vyhody, jak moc je to prumyslovy tezko rict(stabilita teplotne, odolnost v zarusenym prostredi, kvalita zdroje). Napetove vstupy/vystupy do 24V aji izolovane, RS485 ... dalo by se predpokladat aji ze to je odolnejsi nez holy arduino - osetreny vstupy a komunikace proti napetovym spickam, napajeni 24V (aspon 24V veci napr od moxy byvaji do 60V), pekna krabicka na dinku ...
otazka jestli by se za takovy prachy nedal sehnat uz nejakej foxtrot, nebo jiny plc.
Příspěvekod rottenkiwi » pon dub 22, 2019 2:02 pm
Pozerám na monitoring a čosi sa mi nezdá. Tak som zobral kliešťák a premeral
všetky dvojice panelov. Z každej išlo 12 A, len z jednej dvojice 10.
Skontroloval som všetky bleskoistky, predistenie, všetky spoje a káble k reglu
a nič. Napatie zhodné ako na iných dvojiciach pripojených zvlášť na regle,
len prúd menší v pomere 10/12.
Začal som dlaňou merať teplotu článkov, tie krajné pri ráme panelu sú chladnejšie,
ako tie uprostred, ale na všetkých paneloch je to skoro to isté.
Tak kde može byť chyba ?
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
