FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 285
NO aby som nevyhral Darwinovu, musím dať dokopy tie nad 2500 mAh
a tie pod 1500 mAh pojdu na napájanie Wemosu s Dallas sondami.
Verím, že pri 20 mA záťaže a 350 mA charge current budú ešte dlho slúžiť.
Budú vonku, takže ak sa niečo stane, pekne to aj vychladne v plechovej krabici.
- Reputace: 285
Nemožem používať do 14:00 CH4 ani propán-bután, tak musím používať indukciu.
Ale po cca. 4-roch rokoch sa mi pokazila, jedna doska píše E4 a druhá E0, raz to ide,
raz to nejde. Neviete čo sú to za kódy a či je ešte opraviteĺné ?
- Reputace: 527
Setkávám se s tím, že dovnitř zateče něco dobrého (třeba polévka) a ovládací deska je pak vodivá i tam, kde by neměla. A často odcházejí mikrospínače. U jedné poškozené jsem po zatečení jsem měnil 10 z 12 mikrospínačů (+ fólili + oprava vyzkratovaného zdroje).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Reputace: 51
většinou se upečou. Pokud není pod pracovní deskou hodně prostoru, nebo vyřešené odvětrávání
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 285
Vnútri to vyzerá takto. Vyčistím fany, možno to pomože, dám tam nejakú tep. pastu.
Tak po vyčistení fanov, ide vačšia 1600 W platňa, ale tá menšia nepíše error, ale
jednoducho po navolení akejkoľvek hodnoty výkonu nejde.
- Reputace: 285
Ak niekto vypínate menič na noc a ráno chcete, aby potom, ako sa z panelov objaví
potrebný výkon, ste mali zapnutý menič napr. na klímu a prebytky,
ako to máte automatizované ?
Lebo mne hádže EpSolar v noci nezmysly a niekedy sa mi tam na zlomok
sekundy objaví 60 V a 10 A a to je bod, kedy som menič zapínal ráno.
Lenže keď sa to objaví o 3:00 ráno, tak menič ide zbytočne do 9:00,
kedy sa zapína napr. klíma a prebytky, ak už je LiFE na 13.72 V.
- Reputace: 265
- Kontaktovat uživatele:
Však najjednoduchšia možnosť je časové hodiny. Pripadne ešte existujú aj svetelné spínače.
- Reputace: 285
No problém je, že ani Arduina ani EpSolary nemajú presný čas, takže to musím
riešiť bez ohľadu na čas, a musí to byť integrované v Arduine, ktoré zapína
menič, lebo ho napr. nesmie zapnúť, ak je búrka, resp. ak je na baterkách
viac ako 14.5 V, resp. ak teplota LiFE či v baterkárni je nadkritická atď.
Keby ten Epsolar v noci neposielal bludy, tak je to robota na 5 sekúnd.
Nemám zatiaľ RS485 kábel pre SRNE, možno ten regl. v noci posiela
skutočné hodnoty a nie vymyslené, ako EpSolar, ktorý tam má položku
Charging / 0 | 1 /, ale aj tá je v noci odveci nastavená a niekedy nadobúda
hodnotu 1.
hodnotu 1.
- Reputace: 866
A rtc modul do i2c je problém? Pro mě teda ne, za dva roky se rozešel o cca 10 minut.
- Reputace: 527
U mě je elektřina v okruhu 230V pro vytěžovače k dispozici jenom tehdy, když je dobíjecí proud vyšší než 50A, nebo když je SOC nad 80%. A do okruhu zapojuji manuálně to, co potřebuji - přes léto klimošky, teď podlahové topení/přímotopy/ boiler. A proud/napětí/SOC měří ECPC404(=HB404 = JLD404) + bočník od číňanů.
- Dusan61
- Reputace: 107
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Regulátor SRNE má možnosť nastaviť výstup LOAD a tento výstup použiť ako vstup do Arduina na ovládanie meniča.rottenkiwi píše:Ak niekto vypínate menič na noc a ráno chcete, aby potom, ako sa z panelov objaví
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 527
Tu I stu moznost dava kybosov regulator LS..... Dve programovane zapnutia a vypnutia alebo rucne prepinanie tlacidlom.
Ja zapinam druhy ( Denny) menic tymto vystupom cez rele. LS ma common +
- Reputace: 285
Zatiaĺ mám zapínanie urobené takto:
Len nemám poriešené vypínanie, tak to vypínam z postele cez mobil.
Príp. to cez mobil zapínam, ak som večer hladný a potrebujem variť na indukcii.
Uplne najlepšie by to bolo cez snímače pohybu a hluku + ovládanie hlasom,
ale tam ešte zatiaľ nie som.
Kód: Vybrat vše
if ( ( pv > 58.0 ) && ( pv < 68.0) )
if ( ( charge_current > 12.6 ) && ( charge_current < 38.0) )
if ( ( LED_state[3] == 0 ) && ( ( battery / battery_max ) < 1.0 ) )
LED_state[3] = 1; // save LED state
digitalWrite(8, LOW);
- Reputace: 527
No u mě se vytěžovače vypnou, WHEN I>0 (když se baterie vybíjí) AND SOC < 75%.
A ty parametry zapnutí/vypnutí vytěžovačů na měřáku ECPC404 párkrát ročně měním - v zimě potřebuji večer nabitou baterii, aby vydržela dlouhou tmu do rána, zatímco v létě můžou klimatizace běžet déle.
- Reputace: 527
Doprčic, napísal som správu a zhodilo ma to, vraj sa nedá k fóru pripojiť.
Prerobím moje vyťažovanie. To beží celý deň, ale keď prejdem ručne do absorpcie vyradením 1-3 špirál vyťažovača, niečo strácam. Musím prepnúť jeden stupeň vyťažovača do módu ABSORPCIE ( = 28 V ) a vyťažovač to docucá všetko, bez straty. Tak prevezme vlastne vyťažovač spolu s časovaním ( určím ja mimo regulátora ) úlohu regulátora.
Nateraz mám za časovaným O/I meniča ešte HRN, ktoré odopína menič ešte skôr, ako mám nastavené vypnutie. Takto to vypína pri zlom počasí ešte skôr.
- Reputace: 285
Pozeral som teraz nejaké dáta a zistil som, že nie je až taký veľký rozdiel medzi slnečným
augustom a slnečným októbrom. V polovici augusta som robil denne 15 až 18 kwh.
V polovici augusta majú tyče iný sklon aj naklápateľný tracker má iný sklon ráno a iný okolo obeda.
Teraz robím pri ustálenom počasí 13 až 15 kWh denne.
V auguste poly neprospieva vysoká teplota. Teraz je okolo 21 až 23 *C okolo obeda a jemne fúka.
Do bateriek ide úplne rovnaký prúd z každej trojice reglov: 75.58 + 75.58 A. / - spotreba /
- Reputace: 285
KOnečne som sa po 4-roch rokoch dokopal urobiť prepínač. DS/ menič resp. menič/menič.
Len na skúšku, než som tam dal poistkové dná + poistky, som meral rozdiel napatí, medzi
mojim menič MeanWell TN 3000 / 220 V a DS sieťou, v ktorej bolo okolo 237 V.
Tak teraz neviem, či sa tak rozchádza vo frekvenii menič a sieť je stabilná 50.0 Hz, alebo naopak.
Napatie na multimetri je RMS hodnota.
https://www.youtube.com/watch?v=AI_VDslo2b8
Halogén to prepína OK, lenže ak tým prepnem rýchlo PC, nestane sa nič tomu zdroju ?
Alebo prepínať, keď je rozdiel medzi fázami menej ako 20 V ?
- Reputace: 521
Bych rekl dle svych zkusenosti ze par vln vynechanych na 230VAC PC zdroj preklene v pohode. Otazka jak velka je rezeva mezi vykonem pc zdroje a skutecnou spotrebou. PC zdroj na hrane vykonu zrejme vybije sve kondenzatory na DC strane rychleji a vydrzi spise kratsi vypadek. Zbytek problemu vyresi UPS, ktera to podchyti celkem bezpecne. Coz je ale rezie navic.rottenkiwi píše:lenže ak tým prepnem rýchlo PC, nestane sa nič tomu zdroju
- Reputace: 907
Přepínání síťí by správně mělo být s přechodem přes nulovou pozici. Proto se přepínač síťí označuje I-0-II.
- Reputace: 285
No aj ten mám 0 niekde v polovici otočenia, ak to otáčam pomaly, nezaťažené PC sa vypne.
Ak to otáčam rýchlo, či DS==>Menič alebo naopak, tak to tie kondy ustoja a PC ide OK.
