Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned led 20, 2019 8:43 pm
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod rottenkiwi » pát srp 03, 2018 5:34 pm
Takže to nie sú pamate, tie sú na druhej strane, to je napájanie toho štartovacieho IO čipu IT8586E
a BIOS-u. Len ako zistiť čo ten skrat sposobuje ?
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » pát srp 03, 2018 6:45 pm
Tieto označné oblasti / slabo fialovou / sú v skrate. Tak kde hľadať príčínu ?
rottenkiwi
Příspěvekod ikovlabs » sob srp 04, 2018 9:59 pm
Kdekoliv na napajene lajne.
Sel bych po kondenzátorech pripadne IO obvodech.
Zkusenejsi muzou zkusit pripojit externi zdroj(neprehnat samozrejme napeti...) a monitorovat kde zkrat produkuje teplo.
ikovlabs
Příspěvekod rottenkiwi » úte srp 07, 2018 3:42 pm
Dnes je v našej obci 12-hodinový výpadok a ja idem normálne, tažba 2 x PC, 2 x LED monitor,
mraznička, chladnička, 400 W reprák Yamaha, klávesy, mikrovlnka, indukčná a ešte sú aj
LiFE skoro plné, aby bolo na večer na ABS pre olovo. :D
No ale von je 33 *C, ľuďom nejdú klímy, v obchode ide len pár mrazničiek na centrálu.
rottenkiwi
Příspěvekod Frenky » úte srp 07, 2018 8:39 pm
rottenkiwi píše:Dnes je v našej obci 12-hodinový výpadok a ja idem normálne, tažba 2 x PC, 2 x LED monitor,
Paráda pro tento účel to všechno děláme. Nezávislost na ničem a na nikom. :D :mrgreen:
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Příspěvekod rottenkiwi » pát srp 10, 2018 7:06 pm
A je to tu. Moja malá elektrárnička vyrobila 7 000 000 Wh. :celebrate2:
Povodne bol plán vyrobiť ročne 1320 Wh. Dnes to vyzerá takto:
2014 : 0 kWh - nebol ešte monitoring
2015 : 975 kWh,
2016 : 1733 kWh,
2017 : 2321 kWh,
2018 : 1976 kWh.
Sebestačnosť klesla na 58.82 %.
Účinnosť FVE trošku vyrástla, lebo som vyhodil časť Pb, na : 82.85 %.
Včera som zváral ďalší tracker a ešte ma jeden čaká.
rottenkiwi
Příspěvekod vata » pát srp 10, 2018 8:22 pm
Velmi hezký výkon za 4 roky na tak malou FVE - gratuluji. Já mám 1,5kWp, ale ročně vyrobím něco málo přes 1MWh a celou dobu provozu se blížím k 6MWh. Kromě zastínění terénem a stromy i tím, že v létě, kdy je to schopné dát odhadem 8kWh už to prostě nemám jak spotřebovat - netěžím :)
Max. denní výroba u mě byla 7,3kWh, to musí aspoň dva dny předtím nesvítit, aby byla baterie v deficitu a bojler studený, a ještě je potřeba ten den prát a péct. A to není vždycky :)
Účinnost máte taky pěknou, u mě 85%, téměř všechny ztráty na měniči. Ve strojovně je to teď v létě znát, sklep je už na 20 stupních u země... Skoro uvažuju, že bych to teplo aktivně odváděla ven.
vata
Příspěvekod rottenkiwi » pát srp 10, 2018 8:40 pm
V lete je problém s teplom, takže ťažba vyžaduje dostatočne dimenzovanú klímu. Keby robili
lacné tepelné čerpedlá, napojené na bojler, tak by sa to teplo aspoň využilo.
V zime ak je dostatok výkonu, tak nie je problém ťažiť. A ak nie je, tak tažba z DS sa dá
využiť na temperovanie resp. kúrenie priestorov, lebo sa to zaplatí aj pri tak nevýhodnom
kurze ETH a XMR ako je teraz.
rottenkiwi
Příspěvekod vata » pát srp 10, 2018 9:14 pm
Hmm, zajímavá ekonomika... Vzhledem k tomu, že se veškerý výpočetní výkon protopí, stačilo by mít aspoň 1kW stroje, chladit to vodou aby to nebylo hlučné, a dá se tím skutečně přitápět, to máte pravdu. Nicméně ty pořizovací náklady asi budou vyšši, že ano. A chce to i víru, že i v budoucnu budou kurzy virtuálních měn dost vysoko na to, aby se to vyplatilo.
vata
Příspěvekod rottenkiwi » sob srp 11, 2018 12:30 pm
Čím vyčistiť potenciometre, ktoré sposobujú praskanie a šum v reprákoch ?
rottenkiwi
Příspěvekod thomas.007 » sob srp 11, 2018 1:43 pm
Chce to vyměnit za nové ;-)
V nouzi je lepší posunout jezdec blíže ke středu (ohnout směrem dovnitř) aby jezdil po jiné části dráhy, většinou je dráha už vydřená. Pokud se potenciometrem moc nehýbalo, ale byly ve špatných podmínkách (venku, kuchyň apod.), dá se dráha vyčistit vatovou tyčinkou namočenou isopropylalkoholem (IPA), který se vypaří beze zbytku, špínu nasákne vatová tyčinka.
thomas.007
Příspěvekod kybos » sob srp 11, 2018 4:30 pm
rottenkiwi píše:Čím vyčistiť potenciometre, ktoré sposobujú praskanie a šum v reprákoch ?
Navrtat na vhodném místě malou dírku a vstříknout dostatečné množství přípravku Servisol Super 10. Pomůže to ale jen na omezenou dobu.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod ranxon » sob srp 11, 2018 10:28 pm
Používala sa aj červená diava. Ja ju používam do dnes, ale ako píše kybos je to len na obmedzenú dobu.
ranxon
Příspěvekod rottenkiwi » ned srp 12, 2018 7:11 pm
AKý menič je vhodnejší na reprodukciu hudby ? LF alebo HF ? Čaká ma prechod na 24 resp. 48 V.
Lebo moj LF Victron 1600 VA robí toto:
https://www.youtube.com/watch?v=TAE8bicwFzE
Ručička ampérmetra skáče, ako skáče napatie na výstupe meniča.
Robilo by to aj na 5000 VA Victrone alebo 5000 VA Axperte ?
rottenkiwi
Příspěvekod pezizka » ned srp 12, 2018 7:26 pm
Myslím že ani jeden. Oba vnesou rušení :? Co tak použít přímo DC ;) Není to snad až takový problém 8-)
pezizka
Příspěvekod abrams » ned srp 12, 2018 7:51 pm
je zcela v pořádku že kolísá proud v rytmu hudby , hlasité hudby ;) . Elektrický odběr repráků je odvislý od generovaných zvukových vln . Minimalizovat zmíněné kolísání AC výstupu by se dalo připojením třeba 2kW AC odporové zátěže čímž by stoupl odběr z *batt* a kolísání způsobené repráky by bylo vůči celkovému odběru podstatně jemější :idea: .
Pezizka byl rychlejší , napájení repráků přímo z DC nebo skrze DC/DC měnič dle požadavků .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod rottenkiwi » ned srp 12, 2018 7:59 pm
No mám tu jeden reprák a v ňom sa mení cez bežný mostík 20 V AC na 28 V DC, to sú dve napatia,
0 a +28 V ale ešte sú tu dve pomocné -L a +L, takže ten reprák má 3 napájacie napatia, čo dosť
nechápem. Prečo nestačí len to 28 V, ale ešte sú tu nejaké rovnaké ale voči nule je jedno kladné
a jedno záporné. To potom potrebujem 2 meniče a ešte jeden na záporné ?
To je podobne ako v PC zdrojoch, že -12 V je na cievke navinuté opačne ?
rottenkiwi
Příspěvekod kodl69 » ned srp 12, 2018 8:10 pm
už několik let používám tohle: tpa3116 pozor, je potřeba nepřekročit 25V, raděj jít trochu níž, když to nemá ozvučovat celou vesnici... Mám to ale s izolovaným DC DC měničem z 48V rozvodu. Výhoda je třída D, oproti nějakýmu AB zesilovači energetická účinnost okolo 80%, i s tím origo minichladičem je tohle jenom vlažný, i když to hraje potichu, i když to hraje hodně nahlas, těch 2x50W do 4 ohm je reálnejch, pokud je dá zdroj.
Příspěvekod kodl69 » ned srp 12, 2018 8:14 pm
jo a jako zdroj používám tohle:zdroj
bez úpravy jede na 52V, ale trvá 10s než se zapne, po úpravě (výměna dvou smd odporů) se zapne cca za 2s a funguje bez problému i na 230V AC, jako spousta jiných zdrojů.
Příspěvekod rottenkiwi » úte srp 14, 2018 6:41 pm
Aké črevá má MeanWell 3000 TN 12 V / 350 A ?
Potreboval som dorobiť zapínanie cez Arduino, tak ho aspoň vyčistím.
rottenkiwi
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Semrush [Bot] a 3 návštevníků
