Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv úno 21, 2019 6:19 am
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod vla » čtv čer 28, 2018 4:22 pm
28 m drátu, odpor vodiče cca 0,5 Ohmu, napětí 12V a vyjde z toho proud 24A.
vla
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 28, 2018 7:44 pm
Vyskúšal som ďalšie 4 ističe, B6, B10, B16 a B20 2 x 14 m 1.5 mm2 Cu
Teplota vonku +24 *C. Pripojené na plne nabitú autobaterku 80 Ah.
B6 : https://www.youtube.com/watch?v=s0i4_Pj6HQc
B10 : https://www.youtube.com/watch?v=vCgrIpPAVBE
B16 : https://www.youtube.com/watch?v=GQ0YidGl8Fc
B20: https://www.youtube.com/watch?v=8oppSOTR7eA
Pri B20 už bol kábel na dotyk horúci.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Optiboot High SOC deg. 787 Dreamliner Issue Budget Solar St. Carbon Pb
rottenkiwi
Příspěvekod abrams » čtv čer 28, 2018 8:07 pm
obyč AC jističe disponují dvěma ochranami - zkratovou a nadproudovou .
Zkratová reaguje okamžitě na nastalý zkrat .
Nadproudová po delším čase dle okolností .
Video B6 je téměř reakce zkratové ochrany .
Videa B10 až B16 jsou reakce nadproudové ochrany .
AC jističe pro řádnou funkci zkratové ochrany potřebují nejen pořádný zkratový proud , ale i pulsní charakter proudu , AC proud . Oproti tomu nadproudová ochrana funguje shodně jak na AC proud tak i na DC proud :idea: .
Ještě jedna věc , zavírat zkratovaný obvod testovaným jističem zkresluje test samotný . Vhodnější je testovaný jistič sepnout na prázdno a obvod uzavírat spínacím prvkem :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod mati » pát čer 29, 2018 5:31 am
abrams píše:Zdravím ,
Jo,jo - k tomuto jen poznámka - někde jsem slyšel : zařízení by se mělo používat na to , na co bylo konstruováno : jistič pro jištění a vypínač pro spínání obvodů.
P.S.: neplatí v případě : tráva na krmení zvířat - neboť se motají
2x 230Wp Schutten , 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp , ETracer TR-2215 BN, Axpert MKS2400WPlus , OPzV 350Ah 24V, OGi 100Ah 24V, V6116b 2x201Ah 24V
mati
Příspěvekod rottenkiwi » pát čer 29, 2018 3:46 pm
POužíva sa aj u nás nejaký pripravok, aby hliník pri zmenách teploty neuvoľňoval ?
https://www.youtube.com/watch?v=YbEZOT8rVW4
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 01, 2018 1:45 pm
Ak mi MeanWell 3000 TN prepne z bateriek na DS, tak PC idú OK.
Ale ak prepne z DS na baterky, tak to obe PC resetne.
Kde je problém ? V MeanWelli alebo v zdrojoch PC ?
rottenkiwi
Příspěvekod abrams » ned črc 01, 2018 2:34 pm
jednoduché - přepínání z měniče na DS se děje přepnutí z výkonově stabilizovaného měniče na tvrdou DS , ale při přepínání z DS na měnič jsou okolnosti podstatně jiné . Z tvrdé DS se přepíná na nezatížený měnič jemuž "chvíli" trvá než přizpůsobí svůj výkon na náhle připojené spotřebiče :arrow: zejména poklesem napětí následovaného pozvolným dorovnáním na nominální napětí .
Nejn u PC zdrojů lze takovéto stavy pořešit přiměřeným přidáním kapacity kondenzátorů ve zdroji jež pomohou udržet jeho chod po delší čas :idea: .
Elektronům zdar *sun*
abrams
Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 01, 2018 2:40 pm
Tiež sa ten menič správa čudne, keď je pripojený na centrálu.
Pripojím ho na centrálu, centrála je invertorová, centrála zvýši výkon,
menič vypne, potom menič zapne, pripojí sa a už je to OK.
Lenže ak napojím na centrálu ďalšiu nabíjačku na 12 V - 40 A,
tak sa toto všetko zopakuje, pripojím nabíjačku, centrála zvýši výkon,
menič sa odopne, potom sa znova pripojí a už to ide OK.
Potom pripojím 3. nabíjačku 12 V - 40 A a celé sa to po 3x zopakuje.
Centrála dáva napatie od 229 do 232 V.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 01, 2018 7:00 pm
MeanWell má v sebe solárnu aj DS nabíjačku.
Victron je len menič bez nabíjačky.
Skúšam scénar, keď v zime budem bez elektriny, či budem schopný
nabiť Pb + LiFE, a potom z LiFE dotiahnuť Pb do ABS., ak bude pár dní tma.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » čtv črc 05, 2018 8:57 am
Včera som zistil, že z 12 ističov medzi panelmi a reglami, sa mi jeden na - póle z panelov hreje.
Pritom je to 40 A DC istič, ide cez neho cca. 15 A prúd, podobne ako cez ďalšie ističe
a všetky ističe okrem tejto strany dvojpólového ističa sú chladné. Ako je to možné ?
Ističe majú medzi sebou cca. 1 cm medzeru a sú aktívne zospodu od reglov chladené.
rottenkiwi
Příspěvekod abrams » čtv črc 05, 2018 9:06 am
rottenkiwi píše:Včera som zistil, že z 12 ističov medzi panelmi a reglami, sa mi jeden na - póle z panelov hreje.
Má zvýšený přechodový odpor , buď nečistotou na kontaktech nebo je značně opálený .
Je-li rozebiratelný , tak vyčistit :idea: .
abrams
Příspěvekod rottenkiwi » čtv črc 05, 2018 9:49 am
To nie je ističom, dal som tam iný, na + sa nehreje a na - je horúci.
Mám tam 25 mm2 Cu, takže kábel je studený.
rottenkiwi
Příspěvekod youda » čtv črc 05, 2018 10:44 am
Hmm, a co se stane, když se otočí "polarita" toho jističe?
youda
Příspěvekod abrams » čtv črc 05, 2018 10:49 am
teče-li oběma póly 15A , z jednoho stringu , tak to hřátí je fakt divný :shock: . Zkus jej nahradit dvěma AC jističi zda-li se bude mínus pól hřát i nadále :idea: . Jestli jo , tak tam máš vysokooktanovou elektriku :D .
abrams
Příspěvekod rottenkiwi » čtv črc 05, 2018 11:09 am
Dal som tam dva B20-ky AC na + aj - a hraje sa to menej. Ešte čakám na nejaký
výkon nad 2600 W, či aj vtedy to ostane chladné. Vtedy ide do bateriek cez 200 A.
Vedľa je zapojený 40 A DC ETN a ten má oba póly chladné. Ale ten 40 A DC OEZ sa na - hrial.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » pát črc 06, 2018 10:40 am
Prišli mi nejaké ATtiny85 a ESP8266. Súdruh sa poponáhľal.
Máte niekto skúsenosti s tým ESP8266 ? Aký to ma dosah ? Aké kódovanie ?
Samo sa to pripojí na nejaký SSID ? Treba tam nastaviť aj kanál ?
No zaujímavý je ten chip:
The ESP8266EX chip that the WeMos D1 board uses offers:
• A 32 bit RISC CPU running at 80MHz
• 64Kb of instruction RAM and 96Kb of data RAM
• 4MB flash memory! Yes that's correct, 4MB!
• Wi-Fi
• 16 GPIO pins
• I2C,SPI
• I2S
• 1 ADC
Ešte potrebujem nejaké LM385. Máte niekto nejakého overeného obchodníka čo rýchlo posiela ?
Naposledy upravil rottenkiwi dne pát črc 06, 2018 11:20 am, celkově upraveno 1
rottenkiwi
Příspěvekod petrzobran » pát črc 06, 2018 11:10 am
Používám WeMos
Hrajeme si WeMos D1 http://www.arduino8.cz/
Obzvlašt se mě líbí Nahrání programu přes Wifi (OTA) Zrovna teď si s tím hraju.
petrzobran
Příspěvekod rottenkiwi » pát črc 06, 2018 11:21 am
Vďaka, práve pozerám jedno video, dúfam že to dnes rozbehnem. :)
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » pon črc 09, 2018 3:08 pm
Chcel by som prerobiť nefunkčný PSU - 650 W tak, aby vstupom zdroja nebolo 230 V AC,
ale 12 až 15 V DC. Lenže akosi nemožem nájsť nijaké video ani návod ako to urobiť.
Neviete o niekom, kto nahral niekde video resp. aspoň návod ?
rottenkiwi
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
cron
