Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned úno 16, 2020 7:58 pm
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod vla » stř kvě 02, 2018 1:00 pm
Nechci nikoho urážet, ale tohle řešení mi přijde jako naprostá pitomost. Nebere to v úvahu vnější síly, jak psal kolega výše, nebere to v úvahu rychlost odpařování, nebere to v úvahu rovnováhu na páce, nebere to v úvahu mechanické vyvážení, panely od rána do místního poledníku je třeba táhnout vzhůru, pak naopak brzdit, je to zcela nesmyslná cesta, škoda času a případné investice. Vzhledem k tomu, že přesnost nemusí být bůh ví jaká, měl by stačit zpřevodovaný motůrek, který bude panely otáčet +- podle pohybu Slunce. Na konci doraz (vypínač) a buď nějaké řešení automatického přejezdu zpět, nebo totéž ručně. Nebo, že bych nepochopil problematiku? Netuším.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 02, 2018 1:57 pm
No riešenia sú : https://www.youtube.com/watch?v=hr07xKWM6tw
Ale ja skúšam riešenie, ktoré je za 0.0 €, pretože nikto ma nezamestná, lieky sú drahé atď.
Nie je problém motorček, resp. lineárny aktuátor, Arduino, program, aby to išlo +- 1 *.
Problém je urobiť to bez potrebnej energie, bez motorčekov, bez Arduina,
len s tým, čo nám dáva Slnko.
The brain rewards women for being nicer, men for being selfish, study finds.
F. Viegas Google ML Rastani REC BMS ML for PN CN for BIS StyleGAN CNN for VR
rottenkiwi
Příspěvekod youda » stř kvě 02, 2018 2:55 pm
Dal bych tam strojek ze starých hodin, pendlovek. Úplně stejně, jako měly dalekohledy na hvězdárně.
Když už petky s vodou, tak prostě dát černou flašku s obyč vodou a nikoliv špinit vodu... ale i tak je odpařovací řešení slepá cesta:
- když bude pod mrakem, bude se odpařovat pomalu a když poté vyjde slunce, petka bude "šilhat"
- různá rychlost odpařování v každém ročním období
- různá rychlost odpařování podle síly větru
- v zimě to zmrzne
youda
Příspěvekod ome » stř kvě 02, 2018 4:16 pm
co tak urobit dierku aby pomaly odkapkavalo, alebo ponorit savy knot a druhy koniec vyviest von.
Sranda system :)
ome
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 02, 2018 4:55 pm
Zajtra skúsim malú dierku ihlou a keď sa to o 12:30 nepreklopí, tak vyskúšam ten motorček
na žalúzie, proti závažiu na druhej strane.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » čtv kvě 03, 2018 11:33 am
O 9:00 som urobil dve dierky do fľaše ihlou.
O 12:15 to bolo ešte neotočené a potom sa to preklopilo, medzi 12:15 a 12:25.
Takže to funguje :) Bez energie z bateriek, bez Arduina, bez motorčekov, možem
robiť ďalší takýto tracker.
Lenže okolo 15:00 to treba preklopiť ešte raz a to už neviem ako by som to urobil.
rottenkiwi
Příspěvekod marko250 » čtv kvě 03, 2018 12:18 pm
Dej pod to další nádobu s motorem ostřikovače a hadici upevni zpět před nádobu s dírama.Po sklopení aktivuj spínač s časovačem,který to naleje zpět za určitý čas.Nádoba musí být dolévána,kvůli odparu a vypne to zase spínač na druhé straně klopení. :-) Je to celé kravina,trochu větru a vše je jinak.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod rottenkiwi » čtv kvě 03, 2018 12:28 pm
Vietor s tým nehne, lebo rovnakou silou posobí na oba panely, podobne ako smerovka met. stanice
ukazuje smer vetra.
Ak sú panely vodorovne, tak vietor posobí zľava alebo sprava a to len na plochu rámu.
Potreboval by som silný ventilátor zo vznášadla, aby som to ukázal na videu.
Ak by panely boli pod uhlom k vod. rovine, tak vietor nadvihne panely do roviny,
lebo nie sú upevnené, ale rotujú okolo osi.
Dajte si takto panely na sťažen na jachtu okolo vert osi, nechajte ich voľne rotovať.
Pohne sa jachta v smere vetra ?
Keď mi takáto kravina pomože za mesiac zarobiť dvojnásobok invalidného dochodku,
ergo cca. 2 panely za 40 dní, tak mi tá kravina zachráni život. :)
Test na 140 km.h-1.
https://www.youtube.com/watch?v=zvstFNRlUcc
rottenkiwi
Příspěvekod jiri59 » čtv kvě 03, 2018 10:17 pm
Pokud by to měl být jednoosý tracker na pohon vodou, tak jsem načrtl jak by to mohlo fungovat.
Dvě nádoby, jedna výše položená, v každé plovák s táhlem (třeba plechovka do které se dá dát zátěž na vyvážení panelů). Ráno naleješ vodu do vyšší nádoby a voda z vyšší nádoby přetéká do nižší přes regulační ventil (třeba z kapačky na infuze). Večer se hladiny vyrovnají. Ráno vypustíš vodu z nižší nádoby do kýble a přejeleš do vyšší nádoby. Nevýhodou je, že pohyb nebude rovnoměrný, k večeru se bude průtok zpomalovat jak se bude snižovat rozdíl hladin.
poloostrov = panel 3S 250 Wp + GF 1000 +(NiCd NKO118) + 1,5kWh Lion z 18650
jiri59
Příspěvekod rottenkiwi » úte kvě 22, 2018 1:42 pm
Podaril sa mi menší upgrade. 4 x 275 Wp a 2 x 40 A regl.
Nové panely dávajú teraz 263 W.
Regle a kábly + istenie je dimenzované na 300 A-vé nabíjacie prúdy.
Teraz mám papierovo 2060 Wp starých a 1100 Wp nových ::pv:: .
rottenkiwi
Příspěvekod marko250 » úte kvě 22, 2018 7:41 pm
Ty jedeš,za chvíli nebudeš mít místo na zahradě :-) ,předpokládám,že půjdou posilnit grafiky na bitcointy ne?
marko250
Příspěvekod rottenkiwi » úte kvě 22, 2018 7:52 pm
To je koniec toho roku, ešte to nie je splatené. Grafík mám akurát na ten výkon za deń.
Nedá sa viac, lebo kurz teraz je nevýhodný, možno do konca roka poskočí.
Plánoval som prechod na 24 a zobrať 2 ks Axpert od mobilika, ale to by mi neostalo na panely.
Ono ten modulárny systém je OK, ale ak sa pridajú panely, musia sa aj baterky,
ináč voda v bojleri bude vrieť. :)
Alebo, tie GPUs. :) Na ktoré nie sú prachy :)
Mám 12 ha ornej pody, tak tam je miesta dosť. Aj tak mám z nej 0-vý zisk.
rottenkiwi
Příspěvekod tomasko » úte kvě 22, 2018 8:49 pm
Zdravim
Pozeram, ze mas regulatory SRNE. ako si s nimi spokojny?
tomas
tomasko
Příspěvekod rottenkiwi » úte kvě 22, 2018 9:00 pm
No jeden mám asi rok a pol a ďalšie 2 som nainštaloval dnes. Sú oveľa ľahšie, ako EpSolary Tracer,
ale hoci na nich nemám fany, ako na Traceroch, tak nejak výraznejšie sa nehrejú.
A majú záruku 3 roky a v bulk verzii sú výrazne lacnejšie ako v krabicovej. 108 € jeden ks.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » čtv kvě 31, 2018 10:36 pm
Tak mám za sebou vyrobených na DC 6 000 000 Wh. :celebrate4:
Účinnosť FVE je 81.41 % ale sebestačnosť kvoli klíme a miningu 54.52 %.
Ďakujem hlavne bertovi, ktorý mi v praví čas dal dva meniče, inak by som po poruche
1. meniča všetko predal a skončil bez FVE.
A keby nebolo FVE, nebola by elektrina a bez nej by nebolo ETH a bez ETH by nebolo jedlo a lieky. :)
A 29.05.2018 som mal nový denný rekord 21.232 kWh z 3160 Wp.
Možno bude aj cez 24, uvidíme.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 14, 2018 2:45 pm
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » pát čer 15, 2018 11:35 am
MOj vypínač, ktorý slúžil cca. 25 r. na 220 V a teraz s ním 4 r. vypínam 60 W
LED na 12 V, vyzerá takto:
rottenkiwi
Příspěvekod kodl69 » pát čer 15, 2018 12:26 pm
Tak ten je zralej na výměnu, otázka je, jestli kvůli dlouholetýmu provozu na 230V AC nebo kvůli obloukům na 12V DC... Spíš se divím, že se ti to podařilo takhle vyfotit.
Příspěvekod rottenkiwi » sob čer 16, 2018 6:34 pm
Skrat 2 x 14 m - 1.5 mm2 Cu, pripojených na plne nabitú autobatériu 90 Ah,
cez 25 A AC istič, droty boli teplé, ale istič nevyhodilo.
https://www.youtube.com/watch?v=Om8jY6HuslQ
Keď kúpim 16 a 10 resp. 6 a nižších amperáží, tak to vyskúšam.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 28, 2018 2:15 pm
Príprava na tohtoročné odpojenie od DS. :)
https://www.youtube.com/watch?v=MkgquN0FlZA
rottenkiwi
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
