Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát dub 27, 2018 5:31 am
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod pajas » čtv zář 21, 2017 9:01 pm
orange pi PC tutorial - resize filesystem on orange pc default os
https://www.youtube.com/watch?v=_DVML0pXDm8
pajas
Příspěvekod rottenkiwi » pát zář 22, 2017 12:24 am
Vrátil som sa k Debianu, ten ide OK. Lenže nešla HW akceleracia videí cez SMplayer.
Podĺa toho vlákna som to nainštaloval a videá idú OK, ale nejdú v tom QupZilla prehliadači.
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... d&tid=1704
Tak som stiahol tie súbory na inštaláciu Chromium br., ale dpkg
píše, že potrebuje ďalšie knižnice, ale odkiaľ ich zobrať z akých zdrojov ?
Ako to že jemu to ide a mne chýbajú knižnice, na ktorýc sú tie balíky závislé.
Tiež gkrellm zobrazuje 4 jadrá vyťažené na max. ale teplota je 0.1 *C,
čo tam chýba, aký modul aby tie teploty boli zobrazené ok ?
BTC: 1LWBcqUCX4UiTgzxTmsfyL83KG8DQiq2gd LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum NREL eff. 787 Dreamliner Issue Rado Danilák Tesla Salvage
Příspěvekod rottenkiwi » pát zář 22, 2017 11:59 pm
Konečne sa mi podarilo na Orange Pi + 2E rozbehať motion + apache + php + mysql.
Bežím mi tom moja stránka. Takže už mi Debian i7 mašina nežerie 75 W.
Ale mi Orange Pi s bežiacim serverom a motion daemonom s kameoru žerie 5 W. :)
https://www.youtube.com/watch?v=6FhXEu4fCpA
Teplota procáku s týmto chladičom je 4852 *C. V izbe bolo 26.1 *C
Příspěvekod lzahradil » sob zář 23, 2017 12:47 am
Jestli mohu poradit tak pro Orange nepoužívejte raspbian.
Nějak to běží ale spoustu věcí rozchodis s problémem. Zkušenější si samozřejmě poradí.
Dříve jsem používal raspberry a říkal si jak je to super zařízení. Teď mám v provozu na své miniaplikace do 10 kusů OrangePi ve variantě One a asi 3kusy Plus. Na všechny dávám výhradně Armbian. Je to Debian like a stejně jako raspbian je odladěn pro Rpi, Armbian zase výborně běží s Opi.
WiFi, eth běží okamžitě.
Já tam používám hlavně USB, ethernet/wifi a gpio.
Jak na tom běží video bohužel nevím.
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 920Ah@24V + Pb 375Ah@24V
lzahradil
Příspěvekod rottenkiwi » ned zář 24, 2017 8:15 pm
Takto vyzerá moja nová server mašina so spotrebou 4 W.
HDMI, 3.5 audio, uSD, GPIO, WiFi, 2 GB RAM, 4x1.6 GHz H3 Arm po OC, 5 x USB 2.0, RJ45 1 Gbit.
Ďakujem za radu, Armbian vyskúšan len čo budú peniaze na SD kartu.
Příspěvekod gupa » pon zář 25, 2017 5:53 pm
Zdá se mi, že mi ty měřáky při prohlížení žerou více procesor než při návštěvě a prohlížení videa youtube. Prohlídka youtube zase bere více paměti, ale nevím jestli to dokážeš nějak vyladit. Všiml jsem si toho u NUCu, normálně nevětrá ale po návštěvě tvýho webu se větrák rozhučí a procesor rozjede prakticky z 0,6 GHz na 2,6MHz šupem. U velkýho(viz. přílohy) PC to nějak nejde vizuálně umne poznat, protože mám starou desku bez řízení otáček ventilátoru CPU.
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
gupa
Příspěvekod kodl69 » pon zář 25, 2017 7:07 pm
To bude špatnou integrací JAVA ve windows... Na linuxu u NUC 6i3 nic takovýho nepozoruju,viz
sice nějaký procenta narostly, ale nestojí to za řeč. Podobná věc se děje, když na starým PC s win7 spustím v arduino IDE kompilaci většího sketche pro ESP8266, tak trvá i 10minut !!?! (celeron 1037U+8GB RAM) a na tomhle ( 6i3 , 16GB RAM, linux mint) to trvá 3-5s. Rozdílem výpočetního výkonu a propustností sběrnice to fakt nebude... Ostatně tohle potvrzuje většina mejch známejch, co používají různý vývojový prostředí na JAVě, tak nejenom kvůli tomu přešli na linux.
Edit: a teď se dívám, že jsem měl tu stránku s měřením otevřenou čtyřikrát :) O tom, že zároveň mám ve virtualboxu puštěný wokna svědčí těch 7GB zabrané paměti...
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod gupa » pon zář 25, 2017 7:57 pm
Kvůli tomuto bych přestal používat Javu úplně. Toby mne zajímalo co ten procesor vlastně počítá. To bude nějaký neodladěný na straně kompilátoru od Oracle. O Windowsu nepochybuji. Přecházet kvůli tomuto na linux mi připadá uhozené.
Jinak javě nerozumím, ale proč se mi natahuje cosi od googlu?
gupa
Příspěvekod rottenkiwi » pon zář 25, 2017 8:25 pm
No to sme si všimli s kamošom na pive, že pri prezretí tých budíkov mal Samsung octacore dosť horúci.
Na hornom obrázku vidíte, že to isté zvláda OrangePi H3 Arm na ľavom monitore s 1.2 GHz
jadrom obsadeným na 100 %, a WIN s dvoma jadrami 1.4 GHz na 85 %.
To od Googla je API na prezentáciu grafov.
Příspěvekod gupa » pon zář 25, 2017 9:08 pm
Tak to asi s linuxem nebude tak dobrý také stejně jak u windowsů. Napadá mne to vizuálně nějak zmenšit nebo mít budíky nějak přepínací aby se toho načítalo méně. Nebo použít jiné menší budíky.
gupa
Příspěvekod rottenkiwi » pon zář 25, 2017 10:25 pm
No vyskúšal som Chrome, FF a IE wo WIN 10 Home a poradie je takéto:
1. IE - 44 % 2 cores Intel Celeron @ 1.4 GHz
2. FF - 66 %
3. Chrome - 86 %.
Příspěvekod gupa » pon zář 25, 2017 10:58 pm
Umne IE také málo, ale zase budíky nemají ručičky.
gupa
Příspěvekod rottenkiwi » sob zář 30, 2017 6:51 pm
V ďalších mesiacoch už toho veľa neurobím, tak som bol zvedavý ako som na tom.
Celý tento mesiac od 1.9. do 30.9. som topil klímou do troch izieb.
1. na 26 až 27 *C, 2. na 23 až 24 *C a 3. na 21 až 22 *C.
Spotreboval som na topenie z FVE 111,42 kWh a z DS 34.
Dokopy 145,42, čo je pri SCOP 4.1 cca. 596 kWh.
Taktiež ma zaujímala priemerná denná výroba, prepočítaná na 1 kWp.
V tabuĺke sú tieto dáta.
B - DC výroba FVE, C - DS, D = B + C, E farba pre F, F - priemerná denná výroba prepočítaná na 1 kWp,
G - priem. denná spotreba, H - sebestačnosť, I - priem. dennná výroba DC - FVE
L - násobok súčasného stavu panelov ( 2 kWp ) na získanie 100 %-nej sebestačnosti.
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 03, 2017 4:16 pm
Robil som dnes nejaké benchmarky Orange Pi + 2E.
Možno sa to bude niekomu hodiť.
1. karta je Kingston 16 GB - Class 10 /dev/mmcblk0p2
2. karta je Kingston 32 GB SHDC - 90 MB/s r./ 45 MB/s wr. /dev/sda
Ďalej je tu test Gbit ethernetu na Orange Pi.
A ešte test interného úložiska na Orange PI - 13 GB. /dev/mmcblk1
Příspěvekod rottenkiwi » pát říj 06, 2017 10:17 pm
Ako by som si do toho vyrábal H2 a ako by som ho skladoval ?
https://www.horizonfuelcell.com/h-series-stacks
Příspěvekod rottenkiwi » ned říj 08, 2017 9:00 pm
Včera som prešiel na OrangePi na Ubuntu a urobil nejaké merania
s novou kartou Sandisk Ultra 16 GB class 10, UHS - I, A1.
Vidno, že sa zvýšila aj rýchlosť EMMC integrovanej pamate
ako aj náhodný write oproti 8 GB Kingston class 10, UHS - I
na obrazkoch vyššie v tomto vlákne.
Podľa informácií na roznych sajtoch, čo robia reviews na SD karty,
by teraz najlepšie parametre v IO ops mala mať táto karta:
http://www.lexar.com/products/memory-ca ... cards.html
Kto to chce použiť na videá / fotky / dáta, tak treba k tomu aj čítačku,
čo dá min. 500 MB / sec, aby ste tých 300 MB / sec read dosiahli.
Taktiež v tomto Ubuntu ide OK hw akcelerácia H264, takže procesor
pri full hd žerie cca. 20 % z jedného jadra.
Škoda že hw akcelerácia nefunguje v žiadnom prehliadači na prehrávanie YouTube videí.
Taktiež sa benchmark 20000 prvočísel oproti Debianu zlepšil zo 157 na 108 sekúnd.
Tiež sa menej hreje CPU, lebo je tam lepšie urobený scaling frekvenciií/napatia CPU.
Kto rieši rieši podobný problém, akú kartu pre Malinu/Odroid/OrangePi etc.
tak viac informácií o kartách nájde tu:
https://www.cameramemoryspeed.com/revie ... mory-card/
Příspěvekod kodl69 » ned říj 08, 2017 11:40 pm
Takže je to správně, že mám v PC linux Mint (designová odnož Ubuntu) a ne Debian. Ostatně Ubuntu dodává alza do svejch PC, který jsou jakože "bez OS" ale musíš si říct.
Příspěvekod rottenkiwi » pon říj 09, 2017 10:40 am
Existuje niečo pre Malinu/OrangePi, pre Ubuntu/Debian, čo cez integrovaný mikrofón
moj hlasový povel "SVETLO" spracuje a zapne relé cez GPIO ?
Příspěvekod mypower.cz » pon říj 09, 2017 12:57 pm
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 11, 2017 5:03 pm
Mal som tu nejaké nevyužité pas. paliče.
Rozmyšľam ako toto automatizovať, aby to nahrialo na požadovanú teplotu,
tým že do mikrofónu OrangePi, poviem "VéCé".
A dokedy tam dojdem, už to bude OK, aby som si nepopálil riť.
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
cron
Reputation System ©'
