Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv srp 24, 2017 12:22 am
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Předchozí
Příspěvekod vlkazajac » pát črc 14, 2017 3:05 pm
Žiadny. Nie sú určené pre DC.
Dám Vám iný návrh, ako prepínať panely. Použite správne dimenzovaný stykač, napríklad IKD25-40 za 19 EUR, ktorý je vhodný na prepínanie dvoch párov panelov naraz. A povinné istenie 10 A poistkami k tomu.
https://www.hagard.sk/elektroinstalacny ... e_id=24435
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod ome » pát črc 14, 2017 3:06 pm
Asi by to ungovalo aj s tymi styroma isticami, ale pred kazdym prepojenim by si musel odpojit panely (dalsimi isticami?). Ale neviem co sa stane regulatoru ak bude mat na vstupe na chvilu skrat. (typujem ze by to mal zvladnut - pozri do manualu)
2x 135Wp + 1x 230Wp poly vsetko seriovo JZ a 1x 140Wp repas poly JV a 2x 130w poly J,
ome
Příspěvekod vlkazajac » pát črc 14, 2017 3:56 pm
To, že má regulátor na vstupe ochranu proti skratu, neznamená, že mu ho tam môžeme cieľavedome dopriať každý deň dva razy. Tipovať za cudzie peniaze - to sa mi páči ! :uh:
vlkazajac
Příspěvekod rottenkiwi » pát črc 14, 2017 4:16 pm
S tým stykačom mi to nejde do hlavy. Má 4 spínacie kontakty, ja potrebujem 2 spínacie
a 2 rozpínacie súčasne. Ako to zapojím na ten stykač ?
Alkoholik je dvojstavový atomat, bud ide do krčmy alebo spať.
Meranie on-line HHO catalyst BMS SEI formation Float Udemy Speech RedFlow HUMAN
rottenkiwi
Příspěvekod vlkazajac » pát črc 14, 2017 4:23 pm
OPRAVA
Ospravedlňujem sa, už som z toho zblbol.
Treba použiť stykač s kontaktami 22, teda 2 spínacie a dva rozpínacie.
Vyhľadám taký a dokončím opravu.
Sorry......
Tu je to - zatiaľ som našiel vhodnú náhradu len IK40-22, je silnejší a ovládanie 24 V.
http://www.tme.eu/sk/details/ik40-22_24 ... /30045172/
Ešte raz, prepáčte za kiks.
vlkazajac
Příspěvekod vlkazajac » pát črc 14, 2017 5:41 pm
Toto by bol asi ideálny kus za púhych 14,28 EUR :
http://www.tme.eu/sk/details/ika25-22_2 ... /30046029/
Varianta IKD25-22 umožňuje ovládanie 24 V aj 230 V. Je výrazne výhodnejšia z hľadiska spotreby v zapnutom stave.
vlkazajac
Příspěvekod jiri59 » pát črc 14, 2017 8:15 pm
ostrov = panel 2S 250 Wp + MT2420/24v + APC 1000 + NICd NKO118
jiri59
Příspěvekod jiri59 » pát črc 14, 2017 9:39 pm
Doplňuji zapojení přepínače
Obrázek
jiri59
Příspěvekod rottenkiwi » pát črc 14, 2017 10:15 pm
Vďaka za tie prepínače.
Teraz sa trápim s pripojením meniča Meanwell TN 3000 cez sériový port k NB / PC.
Skúšal som s redukciou USB/RS232 na NB, ako aj priamo na dve PC so sériovým portom,
je tam 9600 baudov, údaje 8 bitov, parita NONE, stop bits 1, tok NONE
a stále to píše: Inverter not found
kábel je podľa návodu 3 žilový s RJ11 konektorom do Meanwellu.
Neviete kde može byť problém ?
rottenkiwi
Příspěvekod goodbie » pát črc 14, 2017 10:40 pm
rottenkiwi píše:Vďaka za tie prepínače.
com port je zvolen správně??
goodbie
Příspěvekod rottenkiwi » pát črc 14, 2017 10:45 pm
Hej, lebo na ostatných padne celý program. Na to správnom 2 sec. testuje
a vypíše že nič nenašiel.
Edit: Už to ide. Ten konektor RJ11 som zapojil opačne.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 16, 2017 9:36 pm
Skúšal som aktivovať nabíjačku v meniči Meanwell TN 3000 v móde Energy Saving Mode,
napatie bolo nastavené na 15 V. Menič naozaj prepína medzi Módmi Inverter a ByPass
a v režime ByPass aj aktivuje AC nabíjačku, ale nabíjačka dosiahne napatie 14.6 V,
na tom stojí 2 hodiny a ďalej nejde a ani sa nevypne.
Máte niekto Meanwell TN xy00 ? Ako sa správa, ak EQ napatie nastavíte u 12 V systému na viac
ako 14.3 V, čo je továrenské nastavenie ?
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » pon črc 17, 2017 3:33 pm
Podľa týchto zdrojov, napr. VRLA batérie strácajú polovicu života každých 8 *C zvýš. teploty.
LMO a LFP majú CE tiež dosť závislú na teplote, LTO, LCO a NMC zas lepšie znášajú teplotu.
Oplatí sa baterkáreň klimatizovať ? A keď hej, na akú teplotu ?
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... ttery_life
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... ion_to_die
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » sob črc 29, 2017 1:51 pm
Včera som prepojil 2 x 260 Wp z 2S na 2P, aby som cca. hodinu ráno a hodinu večer
zvýšil výkon, lebo najprv jeden a potom druhý panel v sérii bol parciálne tienený.
Očakával som mierne zvýšenie výkonu z dovodu rastu účinnosti MPPT konverzie,
ale nič také sa nekonalo, možno je to preto, lebo I išiel na dvojnásobok
a vzrástli straty na 15 m x 10 mm Cu vedenia, podľa vzorca IxIx 0.02 x 30 / 10.
Ale nastal jeden pozitívny efekt, tým že napatie šlo na polovicu, tak MPPT už
mení nie z 56 V na 13 V, ale z 28 V na 13, takže sa znížila teplota reglu
z 39 na 34 *C, čo má pozitívny vplyv na kapacitory.
rottenkiwi
Příspěvekod vlkazajac » ned črc 30, 2017 5:48 am
Cim ste merali prud / vykon z regulatora? Ak s MT-5, tak to je nespolahlive.
Tiez by som sa rad ubezpecil, ze regulator bol vo faze BULK. Je to tak?
vlkazajac
Příspěvekod rottenkiwi » pon črc 31, 2017 8:17 pm
Toho mesiaca sa mi podaril rekord v histórii FVE vo výrobe za mesiac.
Za júl 2017 sa vyrobilo z 2040 Wp, 350 kWh,
to je cca. 11.29 kWh na deń priem. DC výroby.
Ak by som prešiel nakúpením ďalších panelov na 24 V / 4100 Wp, tak to by bolo
cez 700 kWh v letných mesiacoch a výrazne by sa zvýšila
výroba aj v pre nás nepriaznivom období v jeseni a v zime.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » stř srp 09, 2017 11:27 pm
Zistil som, že klíma Daikin Eco Comfort FTXB35C/RXB35C na 2. stupni ventilátora,
pripojená na Victron 1600 VA menič žerie len 131 W.
https://www.youtube.com/watch?v=rvVAvYR4bmM
Tak som napísal pár predajcom email, koľko je max. nábehový prúd invertorových
chladničiek s mrazničkou, ale všetci mi odpísali, že výrobca takýto údaj neuvádza.
Nemáte niekto invertorovú chladničku s mrazničkou a neviete aký má max. nábehový
prúd ?
Lebo takáto invertorová klíma by v pohode išla aj na 500 VA menič, kdežto bežná
chladnička s mrazničkou s kompresorom na 500 VA menič nejde.
rottenkiwi
Příspěvekod trud » čtv srp 10, 2017 12:29 am
Nie je to náhodou tak že invertorová chladnička beží stále ale na nízky výkon ? Predpokladám že veľký nabehový prúd bude mať len keď ju prvý krát zapojíš po privezení z obchodu. Ked už bude vychladená tak bude bežat motor stále na dáky nízky výkon, prípadne sa aj spúštat na nízkom výkone.
240W+mikro menič, el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,540W+18650 pack 7S/32P -29,4V- 2,4kWh (224*18650) a stále sa rozširuje , SINUS Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 24V
Člen klubu PWM , členské číslo 002.
trud
Příspěvekod JonasPP » čtv srp 10, 2017 5:09 am
Sestra ma taku chladničku a nabehuje z pomala,žiadne rucanie,drnčanie,ani ine zvuky z nej pri nabehu nepočuť,iba take stupnujuce piskanie.A nejde nonstop,nonstop v nej ide iba vzduchovy obeh de je aj zber kondenzatu.Môžem ju skusiť nahodiť na 300W menič,že ako to dopadne.
Mix solarok +- 2,7KWp;
12v-MPPT 10+20A ;trapez 1,7KW ;NiCd +-3KWh (zaloha Pb 350Wh)
48v-Axpert 2,4KW +PJ 6KW ;test LiFe -13KWh (zaloha li-ion 5KWh)
JonasPP
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
cron
