FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Já také používám Čínu, kvůli výkonu a přehřívání jsem přešel na arduino DUE. Trochu jsem se natrápil, ale snad jsem to všechno odladil. Komplikace nastávají, protože se všechno snažím pochopit sám, tak je to strašně zdlouhavé. Zkomplikoval jsem si život dotykovou obrazovkou a GSM modemem. Bez resetu tedy nejsem, protože každou chvíli něco předělávám, nebo zkoumám.rottenkiwi píše:Aj ja mám činu, ktorá funguje 3 roky bez resetu.
Ale nie je čína ako čína. Ono to na tých foto Eth. Sh. nevidno, keď to kupujete,
vidno to až doma, a niektoré klony idú OK a niektoré nie.
Skúšal som natrepať moj server aj do Arduina Uno, ale ostalo na STACK¨
len cca. 250 BYTE-ov a to je na bezporuchový chod málo.
Takže u mňa jedine Mega, ale to zas žere jak sviňa.
Jako nejstabilnější a nejmenší ETH shield jsem našel tento. http://www.hwpro.cz/oc/index.php?route= ... uct_id=314
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Též používám Arduino Mega z Číny. Pro napájení celé sestavy používám napájecí modul z vyřazeného ethernetového 24 portového switche, má rovných stabilizovaných 5 V. V pátek jsem si při připojování dalšího senzoru za provozu odpálil tři analogové vstupy (myslel jsem si že jsem machr a nic se nestane). Ostatní vstupy zatím fungují, tak jsem to přeprogramoval na ty fungující (ještě že jich má mega 16). Řešíte někdo ochranu vstupů z děličů např. zenerkou nebo varistorem?kodl69 píše:já mám taky tu nejlevnější čínu, dva roky ve strašlivých podmínkách na půdě a bez zaváhání. Napájení mám ale 7V, mám před tím step down z 14V POE z mikrotiku.
pokud není místo a stačí arduino uno, tak je zajímavý arduino nano a tohle http://www.ebay.com/itm/NANO-W5100-Ethe ... Sw2gxYtiB~ menší věc co umí síť už je jenom esp8266, ale to je wifi...
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
Tak dnes sa mi za celú históriu FVE / 31 mesiacov / podaril rekord. Ráno síce bolo trochu
zamračené, ale potom jasná obloha až skoro do noci a čerstvý vietor, ktorý pekne chladil panely.
6 panelov na trackeroch a 2 hore na streche dali 15724 Wh.
Na tom grafe vidno, že červený tracker nastupuje až o 8:45 a ešte ráno tieni sĺp, podvečer
tienia komíny a ešte boli aj nejaké mraky.
Takže by sa dalo z 2040 Wp urobiť v máji cez 16 kWh.
Už aby niekto vymyslel poriadnu baterku, do ktorej v lete napchám jouly a v zime ich vyberiem.
Niektorých som predbehol, ale na niektorých ani zďaleka nemám.
Pekné, ale naozaj, čo s tým...... Denne a zasa znova sa presviedčam, že v 24 V systéme je výhodné paralelné pripojenie panelov, kvôli komínom a stĺpom. Platí rovnica :
2S < 2P
Vyskúšajte a dopočítajte si delta P.
2S < 2P
Napr. empiricky som zistil, že keď baterky vybijem na 25 % SOC, tak za jeden slnečný deň sú plné.
Keďže uvažujem nad klímou, aby som skrátil topnú sezónu a potreboval menej dreva, tak som
zistil, že 15 kWh x 3, to už je na ohriatie stien a držalo by to teplo až do rána.
Uvažoval som aj nad paralelným zapojením, ale to prekáblovanie a potom pri prechode
na 48 V zase spat, to sa mi nechce.
Dobrý gazda myslí na zimu...... Vtedy je ten profit až úžasný !!!
15.09.2016 až 09.05.2017 918 kWh len FVE
Ak by som zdvojnásobil peak na 4000 Wp, dostanem 1800 kWh.
Ak by som z každej kWh vyrobil 3-nasobok: 5400 kWh = 20 GJ.
To je už celkom slušné množstvo tepla na zimu. K tomu tonu brikiet a neriskujem odrezanie nohy.
Dnes bol na vychode vynimocny den. U mna (Sabinov) bolo viac mrakov ale dnes som zazmamenal rekord 980w z 940w pola. A to mam panely rozmiestnene na JV, J, JZ. Panel s Isc 9A mal peak 12A.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Prišli mi dnes DC/DC meniče, step-down a chcem to použiť na nap. Arduino Mega,
aby nekolísal offset prúdu s teplotou.
Aké napatie zvoliť na výstupe toho DC/DC meniča pre Mega ?
Ak to chcem použiť aj na iné účely, koľko amp. sa z toho dá bezpečne ťahať bez chl. ?
Já mám nastaveno 8V, s přehledem na něm jeli tři arduino MEGA s displejem, sada s 8x relé a eth shieldem. (Vyčítací systém STUDER, microlog a Kolaříkův balancer).Předpokládám, že každá arduino sada brala tak 4W, takže celkem tak 12W. Viděl bych to bez chlazení tak na 1,5 - 2A na těch 8V na výstupu. Nyní již provozuji jen ten Kolaříkův balancer, tak jsem ho změřil a odběr na 8V je skutečně 0,5 - 0,6A (kolísá dle sepnutých balančních obvodů). Takže asi tak. Při těch třech arduino sadách se již DC/DC měnič začínal citelně zahřívat. (prst jsem na něm udržel a popáleniny nevznikly)
Možná by šlo napájení dát i pod 8V, nezkoušel jsem.
Tady jsou údaje z katalogu
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 40
Vout (Min) (V) 3.3
Vout (Max) (V) 37
Iout (Max) (A) 3
Regulated Outputs (#) 1
Switching Frequency (Min) (kHz) 110
Switching Frequency (Max) (kHz) 173
Iq (Typ) (mA) 5
Special Features Enable
Control Mode Voltage Mode
Duty Cycle (Max) (%) 100
Operating Temperature Range (C) -40 to 125
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 40
Vout (Min) (V) 3.3
Vout (Max) (V) 37
Iout (Max) (A) 3
Iq (Typ) (mA) 5
Tohle používám taky, napájení arduina mám nastaveno na 7V, mělo by to stabilizátoru stačit. Pozor na použití téhle věci při napájení z 48V systému, dioda na modulu bývá ss34 , tj na 40V, a ta většinou odejde, a vezme ssebou i ten LM2596HV. Doporučuju u 48V systému dát na vstup transil, třeba 1.5KE54, kvůli zničení napěťovou špičkou. Ale na 12V není co řešit, je to snad i zkratově odolný. Celkem dobře fungují i verze s čínskou kopiíí XL400x
Taky dávám cca 7V na Vin, pokud je nutné měřit analogem. Pokud máš zapojené jen digitály a komunikaci, tak to klidně dávám 5V a na 5V pin a jede to spolehlivě. Taky to o 2/7 míň žere.
Tak som dal 5.32 V a napájam Arduino aj relátka, ale úplne mimo sú napatia z LiFE
a musím znova zadávať nové kalibračné konštanty. Ako je to možné ?
No jestli napeti meris AD vstupem, tak musis dat tech 7V na Vin. Proto jsem psal, ze 5V davam pouze kdyz nejsou potreba AD vstupy. Spinany zdroj neni tak presny a vyfiltrovany, aby AD vstupy merily dobre.
NO ale relé potrebujú +5 V, tak ako to urobiť ? A ešte sú nejako tie napatia na relé aj Arduine
spojené, hoci mám prepojenú len GND, takže toto bol asi primárny problém, prečo to sekalo
pri úrovniach nad 13.92 V na LiFE. Uvidím ako sa to bude zajtra správať pri spínaní prebytkov.
Na relé samostatný stabilizátor 7805, a nebo jenom dvě diody v sérii, těm relátkům je jedno jestli spínají na 5V nebo 5.5V, na rozdíl od reference analogu, kde cvaknutí relátkem na tom samým stabilizátoru udělá určitě aspoň na chvilku chybu měření. A nebo používat interní referenci arduina 2.56V (dost cestuje) a nebo připojit referenci externí - asi nejlepší řešení.
Občas používám arduino mega+eth shield+displejshield +2x ds18b20 při uzení na kontrolu teploty v udírně, s možností sledovat teploty na web rozhraní, a když to napájím adaptérem 9V, tak to co chvilku upadne do resetu, protože se přehřívají ty vestavěný stabilizátory jak na arduinu, tak na eth. Když mám adaptér 7V, je to ok. Na 12V by mě to ani nenapadlo připojit.
Není mi vůbec jasný, proč zatím žádnej číňan nenaklonoval Arduino Ethernet, nebo to nový Leonardo ETH. Já mám 98% projektů s ethernetem, už dlouho se mi nestalo, že by mi stačilo jen arduino. Arduino Ethernet bylo sice ukrutně drahý, ale běhalo na 14,5V celý léta bez větších protestů. Nic jinýho bych nekupoval, pokud není potřeba mega.
Mal som predtým na Mega + Eth. lin. stabilizátor na 7.5 V a na relé oddelené nap. 4.6 V
a meralo to napatia OK, len nad 14.00 V na LiFE sa Mega alebo Eth. sh. sem-tam seklo.
Teraz keď som dal ten step-down s LM2596HVS, tak zatiaĺ zap. relé nesekne, ale
3 AD vstupy ukazujú nap. presne -+ 5 mV, ale posledný AD merá presne opačne,
ak ide nap. na troch LiFE článkoch hore, tak na tom 4. ukazuje o 0.15 V menej
a ak ide nap. na troch AD stupoch dole, tak ukazuje o 0.18 V viac, čo sa mi predtým
nestávalo.
Tak neviem prečo pri zmene napájania z lin. stab. 7.5 V na DC/DC step-down, 5.32 V,
ten posledný AD vstup ukazuje úplne nelinearne.
nestávalo.
Při čtení z více vstupů jsou různé techniky na zpřesnění měření / AD převodu.
Jednak by výstupní odpor děliče napětí před AD převodníkem u Arduina neměl být vyšší než 10k. Čím nižší, tím lepší. Při vysokém výstupním odporu se nestačí nabít mux kondenzátor AD převodníku a měří to blbě. AD vstupy se díky tomu mohou i ovlivňovat navzájem.
A dál při přepínání čtení AD vstupů většinou pomůže
a) připojit jeden volný AD vstup na GND a vždy při změně AD vstupu udělat mezičtení z toho uzemněného AD vstupu. To vybije mux kondenzátor na 0 a následná měření jsou konzistentní.
nebo třeba
b) Po přepnutí AD vstupu se vkládá tzv. "blind read", tedy slepé čtení toho vstupu, který chceme číst.
například:
četl jsem doteď analog vstup 0, teď chci začít číst analog vstup 1
tak udělám
analogRead(1); //slepé čtení
a=analogRead(1); // až teď přečtu hodnotu
// a dál pokračuju na vstup 2
analogRead(2); // zase slepé čtení
b=analogRead(2); // a teď čtu hodnotu
...výsledkem je znatelně přesnější čtení, tím přesnější, čím je výstupní odpor signálu vyšší.
nebo třeba
například:
tak udělám
je zajímavý si napsat těch měření po přepnutí vstupu třeba 5 , každý do jiné proměnné a podívat se na to, jak se mění hodnota...
Předpokládám, že máš nějaký digitální fitrování, aspoň jednoduše A=(A*15+naměřenáhodnota)/16 (nebo >>4) což sice způsobí "tažení" hodnot, ale dost to omezí chyby způsobené rušením a šumem. Ostatně na baterkách se nic neděje v řádu sekund, ale spíš minut...
Dlaší věc je, že spínanej zdroj může vnášet rušení do AD vstupu, lineární stabilizátor na desce to všechno neodchytá, a nakonec není jako zdroj ref. napětí nejvhodnější.
- 22 Odpovědi
- 1040 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 77 Odpovědi
- 5915 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1759 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 172 Odpovědi
- 10114 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 60 Odpovědi
- 3446 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
