Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon srp 10, 2020 8:28 pm
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod diablo007 » úte črc 28, 2020 7:27 pm
Ten Renault je elektromobil?
diablo007
Příspěvekod rottenkiwi » sob srp 01, 2020 6:37 pm
Dnes bolo nádherné fotovoltické počasie, od rána takmer jasno a teplota od 22 do 24 *C až do večera.
K tomu sem tam vetrík.
Po nieľkoročnom snažení sa mi to konečne podarilo. Vyrobil som dnes v FVE:48:V
13.42 kWh a v FVE:24:V 26.89 kWh.
Dokopy 40.31 kWh. Chcel by som poďakovať všetkým, čo mi
pomáhali, adminovi za fórum, bertovi, youdovi, kodlovi, mobilikovi a ďalším za pomoc
a podporu a Bohu za počasie. :celebrate2:
Ešte sa dalo okolo 16:35 a 17:07 získať pár watíkov, ale s tým, že dnes budú
baterky na 58.86 V som nepočítal, to sa mi ešte nestalo.
Baterky 18650 Panasonic a Samsung sú 2 roky bez BMS a majú od 4.17 do 4.20 V. / pri 58.9 /
rottenkiwi
Příspěvekod volente » sob srp 01, 2020 7:33 pm
Kam to pytluješ? Ženeš to do minerů? Normálně se to nedá spotřebovat. Dneska jsem měl docela spotřebu a stejně zůstalo na střsše aspoň 5kWh.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod rottenkiwi » sob srp 01, 2020 7:39 pm
Včera sa mi po dlhom skúšaní podarilo opraviť grafiku a rozbehať SimpleMiner.
Takže jeden miner 700 W druhý 200 W, to je v PC: 810 W,
na AC strane meničov : 900 W,
ale na DC strane meničov: 989 VA.
Takže to je cca. 1000 W tepla a k tomu klíma, aby som sa v izbe
ani ja ani meniče, neuvaril.
Ešte sa pralo, išla sušička a piekol som chleba. Tiež sa nabíjal ebike.
rottenkiwi
Příspěvekod diablo007 » sob srp 01, 2020 7:41 pm
A z kolika kwp je těch 40kwh
diablo007
Příspěvekod rottenkiwi » sob srp 01, 2020 7:47 pm
Teoreticky to je 6600 Wp, ale to je od r. 2014 - Kyocera poly 250 Wp panel - 250 €,
až po dnes, kupované AEG 6 ks, 280 Wp minulý rok. 100 € / ks.
Keďže degradácia je cca. 4 % 1. rok, potom okolo 0.5 % ročne,
tak to je nejakých reálnych 6100 až 6200 Wp.
rottenkiwi
Příspěvekod diablo007 » sob srp 01, 2020 7:52 pm
Takze orientačně 6,7kwh/kwp. Já měl dneska 7,6kwh/kwp a to bylo tedy 30ky takže panely teplé
diablo007
Příspěvekod rege » sob srp 01, 2020 7:53 pm
dnes bolo pekne, ale v aprili boli este lepsie vysledky. Mal som iba 35.63kWh z 4.875kWp
zatial moj rekord okolo 37, takze ja na 40 stale cakam...
FVE 4,875kWp - poly 3S2P 325Wp JV, 3S2P 325Wp JZ, 3S 325Wp 1 os tracker V-Z
MPPsolar 5048MK, 22 kWh Samsung SDI, BMV712
Monitoring :ICC Solar RPi + HomeAssistant, Sonoff + Tasmota fw
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=74482
rege
Příspěvekod Plazivec » sob srp 01, 2020 10:41 pm
diablo007 píše:Takze orientačně 6,7kwh/kwp. Já měl dneska 7,6kwh/kwp a to bylo tedy 30ky takže panely teplé
Kde dělám chybu s dnešníma 4kW na 1,1kWp?
1,140kWp Amerisolar, Epsolar Xtra 4210, 2000W/4000W levná Čína, 200Ah kulek do mušket.
Plazivec
Příspěvekod lubomirz » sob srp 01, 2020 10:45 pm
vnitrni montaz ve sklepe ?
lubomirz
Příspěvekod rottenkiwi » sob srp 01, 2020 10:45 pm
No môže zle ukazovať monitoring, alebo je tam veľa tieňov, alebo sa panely prehrievajú,
alebo je baterka nabitá a nie je spotreba ...
rottenkiwi
Příspěvekod Plazivec » sob srp 01, 2020 10:52 pm
Možná to bude tím, že opravdu asi nemám ještě odběr od svitu do mrku.
Plazivec
Příspěvekod PavelR » sob srp 01, 2020 11:35 pm
Plazivec píše:Možná to bude tím, že opravdu asi nemám ještě odběr od svitu do mrku.
Co to maji ty panely za boticky? neuleti to?
Příspěvekod Plazivec » ned srp 02, 2020 6:11 am
To sou betonový kostičky v polystyrenových bačkůrkách, původní funkcí to bylo bednění, pak se top překvalifikovalo na ztracené bednění. No a teď jsou to botičky, nebo bačkůrky? Chybí mi ještě aerodynamický shield. Nebo bude stačit aerodynamická radlice.
Plazivec
Příspěvekod NOPARasito » ned srp 02, 2020 7:07 am
Plazivec píše:To sou betonový kostičky v polystyrenových bačkůrkách, původní funkcí to bylo bednění, pak se top překvalifikovalo na ztracené bednění. No a teď jsou to botičky, nebo bačkůrky? Chybí mi ještě aerodynamický shield. Nebo bude stačit aerodynamická radlice.
Botičky to dlouho na slunci nedaj. Sežere je to.
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » ned srp 02, 2020 7:57 am
Jedině si dát dodatečnou práci a natáhnout je lepidlem to je proti slunci ochrání
diablo007
Příspěvekod Plazivec » ned srp 02, 2020 8:52 am
Na botičkách nezáleží, jako formy na beton svůj účel splnily a zůstali tam jen jako zbytek, kterej se mě nechce oddělávat po betonáži.
Plazivec
Příspěvekod rasto1 » ned srp 02, 2020 10:08 am
Zbytocna robota rovno odtrhnut a zahodit, lebo budu casom len bordel robit a bude ho plny sud :-)
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
Příspěvekod rottenkiwi » ned srp 02, 2020 4:48 pm
Včera bol vynikajúci deń a bol vetrík, dnes bolo tiež jasno, ale asi o 3 *C teplejšie.
A keď porovnám včerajšiu fotku, kde je na paneloch menej ako 49 *C
a dnes, keď mali panely okolo 53 *C, tak sa mi okrem hotspotov
na mieste krabičiek s diódami, objavil aj jeden horúci článok na tom dolnom
paneli uprostred. A teraz čo ďalej, bude sa to zhoršovať ?
Včera:
Dnes:
rottenkiwi
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
