FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Ten Renault je elektromobil?
Dnes bolo nádherné fotovoltické počasie, od rána takmer jasno a teplota od 22 do 24 *C až do večera.
K tomu sem tam vetrík.
Po nieľkoročnom snažení sa mi to konečne podarilo. Vyrobil som dnes v FVE:48:V
13.42 kWh a v FVE:24:V 26.89 kWh.
Dokopy 40.31 kWh. Chcel by som poďakovať všetkým, čo mi
pomáhali, adminovi za fórum, bertovi, youdovi, kodlovi, mobilikovi a ďalším za pomoc
a podporu a Bohu za počasie.
Ešte sa dalo okolo 16:35 a 17:07 získať pár watíkov, ale s tým, že dnes budú
baterky na 58.86 V som nepočítal, to sa mi ešte nestalo.
Baterky 18650 Panasonic a Samsung sú 2 roky bez BMS a majú od 4.17 do 4.20 V. / pri 58.9 /
Kam to pytluješ? Ženeš to do minerů? Normálně se to nedá spotřebovat. Dneska jsem měl docela spotřebu a stejně zůstalo na střsše aspoň 5kWh.
Včera sa mi po dlhom skúšaní podarilo opraviť grafiku a rozbehať SimpleMiner.
Takže jeden miner 700 W druhý 200 W, to je v PC: 810 W,
na AC strane meničov : 900 W,
ale na DC strane meničov: 989 VA.
Takže to je cca. 1000 W tepla a k tomu klíma, aby som sa v izbe
ani ja ani meniče, neuvaril.
Ešte sa pralo, išla sušička a piekol som chleba. Tiež sa nabíjal ebike.
A z kolika kwp je těch 40kwh
Teoreticky to je 6600 Wp, ale to je od r. 2014 - Kyocera poly 250 Wp panel - 250 €,
až po dnes, kupované AEG 6 ks, 280 Wp minulý rok. 100 € / ks.
Keďže degradácia je cca. 4 % 1. rok, potom okolo 0.5 % ročne,
tak to je nejakých reálnych 6100 až 6200 Wp.
Takze orientačně 6,7kwh/kwp. Já měl dneska 7,6kwh/kwp a to bylo tedy 30ky takže panely teplé
dnes bolo pekne, ale v aprili boli este lepsie vysledky. Mal som iba 35.63kWh z 4.875kWp
zatial moj rekord okolo 37, takze ja na 40 stale cakam...
Kde dělám chybu s dnešníma 4kW na 1,1kWp?diablo007 píše:Takze orientačně 6,7kwh/kwp. Já měl dneska 7,6kwh/kwp a to bylo tedy 30ky takže panely teplé
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
vnitrni montaz ve sklepe ?
No môže zle ukazovať monitoring, alebo je tam veľa tieňov, alebo sa panely prehrievajú,
alebo je baterka nabitá a nie je spotreba ...
Možná to bude tím, že opravdu asi nemám ještě odběr od svitu do mrku.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Co to maji ty panely za boticky? neuleti to?Plazivec píše:Možná to bude tím, že opravdu asi nemám ještě odběr od svitu do mrku.
To sou betonový kostičky v polystyrenových bačkůrkách, původní funkcí to bylo bednění, pak se top překvalifikovalo na ztracené bednění. No a teď jsou to botičky, nebo bačkůrky? Chybí mi ještě aerodynamický shield. Nebo bude stačit aerodynamická radlice.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Botičky to dlouho na slunci nedaj. Sežere je to.Plazivec píše:To sou betonový kostičky v polystyrenových bačkůrkách, původní funkcí to bylo bednění, pak se top překvalifikovalo na ztracené bednění. No a teď jsou to botičky, nebo bačkůrky? Chybí mi ještě aerodynamický shield. Nebo bude stačit aerodynamická radlice.
Jedině si dát dodatečnou práci a natáhnout je lepidlem to je proti slunci ochrání
Na botičkách nezáleží, jako formy na beton svůj účel splnily a zůstali tam jen jako zbytek, kterej se mě nechce oddělávat po betonáži.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Zbytocna robota rovno odtrhnut a zahodit, lebo budu casom len bordel robit a bude ho plny sud
Včera bol vynikajúci deń a bol vetrík, dnes bolo tiež jasno, ale asi o 3 *C teplejšie.
A keď porovnám včerajšiu fotku, kde je na paneloch menej ako 49 *C
a dnes, keď mali panely okolo 53 *C, tak sa mi okrem hotspotov
na mieste krabičiek s diódami, objavil aj jeden horúci článok na tom dolnom
paneli uprostred. A teraz čo ďalej, bude sa to zhoršovať ?
Včera: Dnes:
Včera: Dnes:
- 22 Odpovědi
- 1040 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 77 Odpovědi
- 5915 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1759 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 172 Odpovědi
- 10114 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 60 Odpovědi
- 3446 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
