Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon črc 13, 2020 7:59 pm
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod antoni_sk » pon čer 22, 2020 8:59 pm
Kiwi, máš ty štastie - dnes ráno som objednával nejaké DC ističe a narazil na takýto obrázok - ale neviem či je to to čo chceš
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
FV-2, 35°, 2020 pridanie 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
V zálohe: SRNE 40A MPPT
antoni_sk
Příspěvekod kodl69 » pon čer 22, 2020 9:04 pm
tak uplně takhle to neni uplně nejlip, přívod mínus je hodně dlouhej k přepěťovce...správně je na jedné straně přívody a na druhé vývody, dráty před a za přepěťovkou nemají vést pohromadě a přívody k přep. co nejkratší, i PE, to je snad samozřejmý. Jističe na výstupu jsou pro odpojení v případě spojování více stringů, každý rozvaděč nad 25A by měl mít hlavní vypínač, jinej důvod to podle mě nemá, možná jištěný výstupního kabelu proti zkratu, ale v normě je napsaný, že pokud kabel vydrží součet Isc všech stringů, tak se jištění výstupního vedení může vynechat.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod rottenkiwi » úte čer 23, 2020 11:17 am
A tu je dĺžka drotov a ohyb k prepäťovke OK ?
https://www.youtube.com/watch?v=siX3mUlGvQM
Příspěvekod DanoP » úte čer 23, 2020 12:21 pm
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod rottenkiwi » ned čer 28, 2020 4:10 pm
Dá sa u nás zohnať táto vecička, na prerušenie sériového spojenia viacerých
panelov, napr. v prípade zásahu požiarnikov ?
https://www.youtube.com/watch?v=34unFmka6GM
Příspěvekod PavelR » ned čer 28, 2020 4:51 pm
Zajimavej napad. Akurat bych rekl ze by to muselo byt oficialni reseni a hasici by v tom museli byt proskoleni a znat to. Tvrzeni majitele horiciho domu "Kluci v je to v pohode panely jsou rozpojeny" asi nebude mit zrovna velkou vahu.
Příspěvekod rottenkiwi » ned čer 28, 2020 5:31 pm
Toto video ma inšpirovalo urobiť si graf návratnosti FVE.
https://youtu.be/cS8d1jc3Lvs?t=341
Zatiaľ som v roku 6., do 0-ly ešte cca. 6 rokov.
Je to s infláciou 3 % a nezapočítanou degradáciou poly panelov.
Samozrejme bude nutné vymeniť meniče a asi aj baterky.
Ale kto vie aká bude cena meničov a bateriek o 10 - 15 r. ?
Podobne, ak sa každý rok dokúpia 2 panely, tak výkon sa zvýši.
Příspěvekod StefanK » ned čer 28, 2020 5:53 pm
rottenkiwi píše:Dá sa u nás zohnať táto vecička, na prerušenie sériového spojenia viacerých
hasicska sekera s odborne zaskolenou obsluhou vyriesi kazdy problem :yes:
StefanK
Příspěvekod kodl69 » ned čer 28, 2020 7:41 pm
asi řešíš, co netřeba, pokud nemáš víc než 3s, tak dej k elektroměru cedulku, že máš systém s napětím panelů do 120V a je to v klidu, kdo vypne hlavní jistič, uvidí tohle, navíc by tam mělo být napsaný, kde se vypne měnič. Ostatně tuhle cedulku jsem rozdával na srazu, mám zas nějaký nechat vyrobit?
Příspěvekod PavelR » ned čer 28, 2020 7:55 pm
Dobrej napad ta cedulka. Uplne idealni by byl stop hribek co by vypnul menic primo v elektromeraku ale to by u distribucky asi neproslo.
Příspěvekod dumi » ned čer 28, 2020 8:37 pm
Kodl69 mas nekde obrazek ty cedulky? Diky.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod kodl69 » ned čer 28, 2020 8:47 pm
v příloze.
samolepka FV.pdf
Základ je dle čsn a doplnil jsem to o ty popisky vhodný pro ostrovníky. Otázka je, jak moc gramotní jsou hasiči v tomhle směru...
Příspěvekod PavelR » ned čer 28, 2020 8:56 pm
Nejde o gramotnost. Jde o to jakou maji zpracovanou metodiku v pripade FVE. Lil bys sam vodu do poskozene elektroinstalace na zaklade nalepky kterou si kdokoliv muze vytisknout?
Příspěvekod kodl69 » ned čer 28, 2020 10:14 pm
pokud budu vědět, že tam na mě nikde nejukne víc než 48V a nebude té vody po kolena, tak klidně. A krom toho, mají posledních 100 let i jiný prostředky než vodu, namátkou CO2, pěnu, prášek...
Jinak ten "odpojovač" podle mě není nic jinýho, než krabička plná DC SSR možná doplněnejch varistorama, aby se na nich napětí při vypínání rovnoměrně rozdělilo. Jako nápad samozřejmě dobrý. Já uvažuju o tom, že dám někde do hlavního rozvaděče "wifi tlačítko" který shodí jistič od panelů a vypne měnič v případě potřeby.
Příspěvekod rottenkiwi » pon čer 29, 2020 12:23 pm
Toto tu sa mi páči: / hotové riešenie /
https://www.youtube.com/watch?v=2Nfw_vDdpHc
Máte niekto skúsenosť s tými Axitec baterkami ?
Příspěvekod rottenkiwi » úte čer 30, 2020 8:08 pm
Tak mám za sebou jún a u mńa to vyzerá takto.
Kým v apríli sa vyrobilo cez 800 kWh, tak v máji to bolo cca. 650 kWh
a teraz v júni len 612 kWh.
Na grafe z Grafany vľavo vidno, že FVE 48 V mi začína vyrábať až po 11:15 hod.
Na grafe vpravo zase vidno vyťažovanie 15:10 až 17:10.
Příspěvekod rottenkiwi » čtv črc 02, 2020 12:18 pm
Update firmvéru u Victronu pomocou smartfonu.
https://www.youtube.com/watch?v=AEPmjkyg7UY
Příspěvekod rottenkiwi » čtv črc 02, 2020 6:17 pm
Potrebujem 6 panelov, ktoré sú opreté o drevo, ukotviť na drevené trámy
vyčnievajúce pod strechou, lebo tieto panely začínajú vyrábať až o 11:15.
Tiež potrebujem, aby sa dal meniť sklon panelov, od 15 do 95 *.
Tým by sa dosiahlo, aby Slnko na panely svietilo z rána skor a súčasne
by som mohol meniť sklon v zime, podĹa toho, či je zamračené alebo jasno.
Ako ukotviť Al profily 40x40 na tie trámy.
https://youtu.be/RWWTfrrj92c
Příspěvekod rottenkiwi » čtv črc 02, 2020 11:45 pm
Příspěvekod abrams » pát črc 03, 2020 5:23 am
DIY :mrgreen:
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 1 návštěvník
Reputation System ©'
