FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
A majú na tú predpoveď nejaké API ?
Neviem, nikdy som po tom nepátral, tento výstup mi bohato postačuje a vychádza im to !
Škoda, že to majú len takto:
Kód: Vybrat vše
<symbol number="1" numberEx="1" name="Clear sky" var="01n"/>
<symbol number="3" numberEx="3" name="Partly cloudy" var="03d"/>
<symbol number="4" numberEx="4" name="Cloudy" var="04"/>
<symbol number="9" numberEx="9" name="Rain" var="09"/>
<symbol number="10" numberEx="10" name="Heavy rain" var="10"/>
Předpovídat místní počasí na delší dobu než několika hodin je téměř nemožné. Hraje tam roli tolik proměnných že to prostě nelze.
To je pravda, ale zase sa predpoveď z roka na rok zlepšuje, takže možno o 2 roky to bude
do 24 hod na 98 % OK.
Má BMV 712 2.23 firmware niečo nové voči starému ?
O čo tu ide ?
Večer mám lokálnu predpoveď na ďalší deň po hodinách s 85 % realitou.
Ráno mám lokálnu predpoveď na dnešný deň po hodinách s 95 % realitou.
S tým sa musí dať žiť.
Nedá, tie modely sú veľmi ďaleko od reality, hlavne čo sa týka mrakov,
rýchlosti vetra, teploty, humidity, hmly. Proste to nesedí na daný čas a miesto.
počasí je přece tak komplexní věc že nemůžeš čekat že bude přesná předpověď pro konkrétní místo.
I ty předpovědní modely pracují s nějakou mřížkou a převděpodobností.
navíc tam vždy bude několik bulharských konstant a vždy bude docházet k výjimkám.
Podle předpovědi nahřívám aku nádrž a taky je to něco mezi výpočtem, odhadem, magií a štěstím.
Je potřeba si udělat nějaký model, postupně jej spřesnit ale vždy myslet na to že je to jen odhad a může být lokálně všechno jinak.
Považujem za vymoženosť a šťastie pre fotovoltika existenciu lítiových batérií, ktorá oproti olovu rozväzuje ruky. Ak má domácnosť 6 kWh dennú spotrebu a k dispozícii je 18 kWh batéria, potom bez ťažkej hlavy stačí strojníkovi letmý pohľad na predpoveď počasia, či to dnes vydá na 4 práčky a či to zajtra treba nevyhnutne hnať na 95 % SOC alebo postačí 70 % SOC. Bez kompjútra aj bez Sibyly.....
Rottenkiwi má tak komplikovaný model spotreby a výroby vrátane prelievania, že potrebuje počítať, aby si systém nezožral vlastný chvost..... Treba podľa mojich predstáv prejsť na jednoduché algoritmy, viazané na SOC, ktoré korelujú s predpoveďou s presnosťou povedzme 20 %. Aj pri fatálnom zlyhaní predpovede musí byť v baterkách nejakých 30 %. Stačí sa tým zaoberať raz za deň, povedzme o 15:00 a nastaviť si režim do večera a na ďalší deň. Doplniť zvonec ako alarm pri podkročení SOC.
Apropo oblačnosť. V predpovedi môže byť nejakým spôsobom definovaná, ale sami viete, aký je rozdiel medzi šedými a bielymi mrakmi. Šedé nedávajú skoro nič, biele znateľne viac a bývajú pretrhané, sprevádzané kúskami modrej oblohy. Totálnym svinstvom už býva oblačnosť v dvoch vrstvách, hmlu nevynímajúc. Tak potom údaj 78,5 % oblačnosť alebo nejaký grafický symbol nemajú význam pre presný výpočet.
Ani ja nemám problém riadiť FVE z nemocnice.
Ale chcem to urobiť autonómne a čo najpresnejšie.
Je tam veĹmi veľa premenných, už len poumývanie 24 panelov
ráno urobí dosť, ak večer boli od prachu a nepršalo.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cirostratus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Altostratus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stratus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kumulus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kumulonimbus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nimbostratus
Dnes bola predpoveď celkom v súlade s realitou, len okolo 13:00 prišlo viac nízkych oblakov.
Vyrobilo sa 19.52 kWh.
Predpoveď bola 24.789 kWh.
To celkom sedí, lebo vyrobilo sa o 26.99 % menej
ako predpovedal model pre ideálne podmienky.
Lenže ráno mi tieni telekomunikačný stĺp
a okolo 10:40 až do západu Slnka mi tienia susedove vysoké komíny.
Takže tienenie je tých 20 % v septembri ale až 45 % v zime.
Ráno probudit, poumývat, celý den po 15minutách chodit natáčet, v létě chladit, a potom už jen kosočtverec na čelo vytetovat. A s tímhle režimem dělat propočty počasí a něco automatizovat????
A má niekto lepší mat . model ?
A keď bude urobený tracker na 24 panelov a ich chladenie a umývanie
ale nebude predpoveď, ako sa to bude riadiť ?
Sú ĺudia, ktorí vidia do budúcnosti intuíciou a robia mat. modely Vesmíru.
A sú tí druhí, ktorí nič nevedia,len kecať pri pive a produkovať močovinu.
A do které kategorie patříš tyrottenkiwi píše:A má niekto lepší mat . model ?
No ja patrím do tej, čo celý deň rozmýšľajú, študujú a pracujú.
A pivo a cigarety treba zničiť, lebo je to ničiteľ mozgu, ergo zdravého úsudku
a tým ničiteľ rodín, kde sa produkujú deti, neschopné tvoriť presné mat. modely reality.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob lis 02, 2019 8:30 am, celkem upraveno 1 x.
Uvedl jsi 2 kategorie lidí tak se ptam v které jsi ty
Ja bych prosil rozvest tu vetu " celý deň rozmýšľajú, študujú a pracujú "
Ted jsem si vzpomel na tu pamatnou uvahu z CZ parlamentu - Kdo pracuje v noci? Kurvy a zlodeji....
No celý deń = 48 hod, ak potrebujem niečo dokončiť a nezoberiem antidepresíva.
Ak zoberiem mirzaten, miraklid, frontin, seroquel, stilnox, aripiprazol, depakine,
methotrexat, menaquinone a acidum folikum, tak to je taká zmes side effects,
že modlím sa o 6:00 aby mi Boh pomohol vstať a niekedy o 13:00 vstanem,
raňajky káva a začínam čítať, ak mám 200 € na okuliare, ak nemám čítenie
ide pomaly, lebo používam lupu 200 % až 400 %.
Ak začnem čítať, ale nevnímam význam textu, lebo neurotransmitery nefungujú
v hypotalame, hypofýze, medule, substantii nigra, v neokortexe, v talame,
gyrus fusidformis, etc., tak čakám a čakám, kým začne mozog fungovať,
napr. o 17:00, potom idem na nákup, a potom od 18:00 až do 24:00 študujem,
zoberiem lieky o 22:00, ak lieky zaberú skor, tak vypnem monitor a ešte
v polospánku počúvam prednášky v angličtine, aby sa to snívalo a dobre
zapamatalo.
Mnoho úplne zdravých ľudí, bez postihnutia chorobami nechce študovať,
zaujíma ich len, ako sa uliať zo školy, nemajú záujem využiť labáky školy,
aby raz z nich boli svetovo uznávaní experti.
Ak sa nedá zaspať, tak ešte 75 km na ebiku.
zapamatalo.
rottenkiwi píše:No ja patrím do tej, čo celý deň rozmýšľajú, študujú a pracujú.
no ve tvym svete bych teda zit nechtel.
Rikas ze "neco " je dle TVEHO nazoru spatne - takze znicit zakazat a vsem vnutit muj nazor ze, pouze cely den se venovat studiu a praci ze ...
Vis treba ja mam rad po praci legraci. Tvoje vety zavani diktaturou.
Je mi lito ze mas zdravotni problemy a nepochybuji o Tvem vzdelani a schopnostech, ale z tohoto pohledu jsi blbec. Jeste takovy nejsu u moci.
- 60 Odpovědi
- 3530 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10217 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5995 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1827 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
