Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob led 18, 2020 12:38 pm
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod FRSO » úte říj 08, 2019 5:02 pm
rottenkiwi píše:Ako nastaviť vo Victrone MPPT 150 / 60 Low Voltage Reconnect ?
Aké parametre máte pre Samsung NMC 18650 28p14s ?
Mne to ráno odmerá napatie a podľa toho hodí ABS na 1, 2 alebo 4 hodiny
a potom sa fláka vo FLOAT-e.
Tak si dej fix čas v nastaveni ABS, to tam tuším je, asi máš nastaveno to druhé menu dle napětí? Nebo si nastav stejné napětí na float a flákat se to nebude.
Příspěvekod luge » úte říj 08, 2019 5:11 pm
kodl69 píše:to Luge: cože? Byl by odkaz na ty bluetooth kompaktibilní s android9?
Pisem blbost,kompaktibilny pre 8.1
luge
Příspěvekod kodl69 » úte říj 08, 2019 8:07 pm
Já naopak řešil problém s tím, že mi to nechodilo na lenovu s 5.0 androidem, ale to jsem vyřešil výměnou za číňana s 7.0. Uvádí to teda někde prodejci, jaká je to verze BT? já si nevšiml.
Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 09, 2019 2:54 pm
Na koľko dní si nechávate rezervu v baterkách na chod mrazničky a chladničky
a meniča čo ich napája ?
rottenkiwi
Příspěvekod josse » stř říj 09, 2019 3:58 pm
Po tom co jsem začal znovu to počítám v hodinách :-) na víc než den bez sluníčka se chystám až koncem příštího roku...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 09, 2019 4:32 pm
Ja po vypnutí všetkého nepotrebného, len LED baterka, mobil, menič a chl./mraznička,
by som mal energiu na 33 dní.
rottenkiwi
Příspěvekod rva » stř říj 09, 2019 4:48 pm
Při denní spotřebě 30 kWh a "papírové" kapacitě baterek 18 kWh je přiměřeně energie na noc. Zatím vždy bylo po noci světlo, tak se musí panely 15 kWp snažit a baterii dobít. Ale jak roste spotřeba domácnosti, nějakou kapacitu v baterii by to ještě chtělo. A více panelů kvůli zimě.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod rottenkiwi » pát říj 11, 2019 1:57 pm
Už mi chýba len jeden elmer a BMV 712 pre 48 V a bude to komplet:
https://www.youtube.com/watch?v=IGJblXLnIX0
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 16, 2019 1:01 pm
Ak mi tečie cez pozemok potok, mám právo časť toku odkloniť
a dať tam malý generátor napr. na 500 W max. ?
Koĺko by dal takýto potok max. a min. výkonu,
ak toto na obr. je minimálny prietok ?
Šírka necelých 6 m pri vodopáde.
rottenkiwi
Příspěvekod diablo007 » stř říj 16, 2019 1:23 pm
rottenkiwi píše:Ak mi tečie cez pozemok potok, mám právo časť toku odkloniť
Ne nemáš žádné právo ho odklonit dokonce tam ani dát čerpadlo a zalít si zahrádku aspoň u nás v České republice u vás to bude nejspíš podobné
diablo007
Příspěvekod Vitek » stř říj 16, 2019 1:33 pm
bud rád že ti tam něco aspoň teče... a přirozeně to zalívá pozemky... u nás musíš mít tzv vodní právo jestli si dobře pamatuju, nevím co říká legislativa ale obaval bych se že většina aktivních lidí bude proti. ostatním to bude asi jedno.
zkus toto
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/jaky-je-vykon.htm
Teoreticky nejjemnější je vodní kolo, kdy máš alespoň dostatečnou účinnost i při téměř žádném průtoku... regulace toku lze zmáknout jednoduše ale neverim že v dnešní době ti to povolí....
Mnoho zdaru
Jinko 9,45 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
Příspěvekod KUTIL » stř říj 16, 2019 4:39 pm
Dal by som tam Ponceletovo kolo, to by pri pokrytí zhruba 2-3 metre šírky toho prepadu dalo tých pár stoviek Watt. Je o ňom písané v tej práci podľa odkazu hore. Už som také niečo konštruoval a páči sa mi to. Archaické, ale funguje.
Oproti klasickému mlýnskemu kolesu má výhodu menšieho priemeru, netreba žiadne zásahy do koryta, ale len piliere na brehu. Legislatívne nepriechodné, jediná možnosť je nelegálna prevádzka, Dá sa to prikriť kamuflážnou plachtou a vyhovárať sa na testovanie výskumuu. Nič takého sa nevyrába.
KUTIL
Příspěvekod mypower.cz » stř říj 16, 2019 4:48 pm
KUTIL píše:Legislatívne nepriechodné,
Zdroj teto informace? Citace ze zakona? Diky.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod diablo007 » stř říj 16, 2019 5:38 pm
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/108432 ... i-kolo.php
Řekl bych že ta cena je směšná k vzhledem k té pracnosti plus materiál
diablo007
Příspěvekod ladforu » čtv říj 17, 2019 9:31 am
diablo007 píše:https://ostatni.bazos.cz/inzerat/108432272/MVE-Ponceletovo-vodni-kolo.php
Tak to je krasny.....skoda ze uz dve elektrany mam (pod plachtou) a i kdyz cena je opravdu smesna, penize musi jinam......skoda
6x240wp poly, 6x155Wp mono,18x75Wp amorf, 3-PWM regl 12/24V 20,30,40 A vstup do 50,50,100V ,2x Mppt 100/50 A ,Victron ala Fangpusun, 4x100Ah 12V Fiamm-Waeco mobitronic 12/240 1700W,19xNicd 375 NFC 24V,19x Nicd 120,HQ 24,240 1800W...vše tak nějak ve výstavbě.....
ladforu
Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 23, 2019 10:58 am
Ako takýto motor ovládať Arduinom + webová stránka + počasie ?
Je k tomu niekde nejaký manuál ?
https://www.kamerove-sety.sk/AMIKODiseq ... escription
rottenkiwi
Příspěvekod dano » stř říj 23, 2019 11:25 am
Chcel by si to pouzivat ako solarny tracker ? Naco ti je pocasie ?
Inspiracia napriklad tu https://github.com/acrerd/Arduino-Diseqc-solar-tracker
Slnko sa da sledovat aj bez senzorov.
dano
Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 23, 2019 2:13 pm
SOft si napíšem sám, ale ako to HW točiť vľavo a ako vpravo ?
rottenkiwi
Příspěvekod dano » stř říj 23, 2019 2:30 pm
Napriklad tu mas priklad pouzitia a je tam aj popis ako je tych 22kHz modulovanych.
http://www.oh1sa.net/data/satellite/AMSAT/Bern_Montgomery_College_Rotator.pdf
dano
Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 23, 2019 2:52 pm
Takže 22 kHz signál, ktorý je modulovaný 166 Hz
a 0 a 1 je podľa toho popisu ?
0: 22 kHz počas 1 ms, potom 0.5 ms ticho
1: 22 kHz počas 0.5 ms, potom 1 ms ticho,
a kde čakám tých 6 ms ?
To ten protokol musel vymyslieť človek, Vesmír by niečo tak zložité nevymyslel.
rottenkiwi
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Semrush [Bot] a 0 návštevníků
