Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned dub 21, 2019 11:43 pm
1160Wp Jílové u Prahy
PředchozíDalší
Re: 1160Wp Jílové u Prahy
Příspěvekod Antonio » úte lis 29, 2011 5:26 pm
Ja používam 12V /40ah bloky. Mám 6ks. 4ks v elektroskutri. 2ks pre fotovoltaiku 24V rozvod. LiFeYPo4 mám vyše roka. balancovanie zatiaľ nebolo potrebné. Baterky držia pri nabíjaní v sérii na stotiny Volta....Pre fotovoltaiku uvažujem o vyššej kapacite. Momentálne sú v priaznivej cene 3.2/200Ah-PROMO.
Antonio
Příspěvekod ResHacker » pát úno 03, 2012 10:53 am
Joo *sun* nám svítí, to se jednomu daří, watty přibejvaj, *batt* vaří :lol:
Je takle nádherně, tak jsem na solar navěsil co šlo a dneska se chystáme na něm poprve i uvařit - sice jen na jedný 1200W plotýnce ale sem moc zvědavej jestli mě *batt* nenakopou někam :mrgreen: ....ale teď do nich ampérky lezou víc než slibně tak snad to pujde :yes:
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah
ResHacker
Příspěvekod ResHacker » pát úno 03, 2012 10:55 am
ResHacker
Příspěvekod dedo2 » pon úno 20, 2012 10:08 pm
Dobrý den,Vaše príspevky su velmi zaujimavé,usudzujem z nich že už ten nejaký pátek praxujete vo fotovoltaike,len ma prekvapuje ten Váš 12 v rozvod a problémy s nim spojené-prečo? Prečo nie 24v,ved by Vám stačili menšie prierezy minimálne o polovicu,máte super baterky,a chýba už len MPPT-regulator aspom 1500w a máte vyhrané,ten robí divy,to mi verte.Ten SENTAI je elektromer?
dedo2
Příspěvekod Lui » pon úno 20, 2012 10:11 pm
dedo2 píše:a chýba už len MPPT-regulator
...však to tam na poslednom obrázku je MPPT... ;)
(vlavo)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 567Ah + 80Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod dedo2 » úte úno 21, 2012 12:53 pm
LUI-dakujem,akosi som to prehliadol a čítam to už štvrtý krát a velice sa mi to lubi,ako i ostatné príspevky su super,však to poznáš,každy je omylný.
dedo2
Příspěvekod ResHacker » úte kvě 15, 2012 2:31 pm
Dedo2: Ahoj, moc se omlouvám, že reaguji takto opožděně, jsem tu alespoň jednou týdně na fóru a vůbec nesleduji vlastní vlákno :D Takže proč 12V? Vysvětlím...
Začínal jsem na 12V s 90Wp systémem proto, že jsem nakoupil 7ks12V baterií a chtěl využít všecky a raději investoval do silnějších kabelů, na kterých později budu mít menší ztráty...Na těch 12V jsem pořídil i současně využívaný měnič, který poté přenechám asi bratrovi do auta...
Po těch 7mi 12V/120Ah baterkách jsem pořídil 4 200Ah LiFePo které mám v sérii a opět mi tvoří 12V systém (chci finálně jít totiž rovnou na 48V systém, ve kterém těchto LiFe budu mít 16 v sérii). Problém ale jsou jako vždy finance, pořídil jsem mezitím tak trošku neplánovaně ale teď z něho mám radost - elektrického sckútra, kterýho navíc kompletně přestavuju, celkový náklady přesáhly 100 000,- ale bude to prostě mazlik a investice nelituji. Takže jako solární úložiště zatím částečně postačí jeho 2,8jkWh články (24ks 40Ah LiFe v sérii)...jak budou peníze, dokoupím zbývajících 16ks článků a poté celý systém bude kompletně na 48V...ono zas tak strašné proudy mi tam netečou - regulátor mám připojený 16kou svářečákem k baterkám, teče tam max až 80A ve špičkách, měnič žere max asi 180A a tam je 35tka svářečák...vše kraťoučké a u sebe aby ztráty byly co nejnižší.
Mám to celé zatím kvůli stavbě skútru a totálnímu nedostatku času rozhrabané a v provizorním funkčním stádiu, chci to nějak zkultivovat a zautomatizovat - pak nafotím a vše sem doplním. Jinak od začátku roku už máme vyrobeno cca 250 kWh a každým dnem to je 3-6 kWh navíc...
Jinak k tomu regulátoru...jsem asi jeden z hodně mála kdo tento v ČR má, ono nechat si ho poslat bylo horší jak se nahej projít v trní, ale nakonec se povedlo. Vybíral sem ho celkem dlouho a řešil různě po fórech a tý investice nelituju, pracuje naprosto perfektně, vždy z panelů ždímá max, výkonově zvládne systém tuším max 72V na baterkách a 80A proud do baterek při tomto napětí (nějakých 5700W) ....rekordy tam mám dokonce přes 1350Wp, což nechápu, že můj systém vyrobí, ale asi je to možné a panely mají nějakou rezervu :)
Sentai je elektroměr a asi před třemi týdny mi odešel....špatná investice cca 600Kč...je úplně mrtvý a záručák buhví kde...jinak do té doby pracoval perfektně...
ResHacker
Příspěvekod SJM » úte kvě 15, 2012 8:32 pm
[quote="ResHacker"]Jinak k tomu regulátoru...jsem asi jeden z hodně mála kdo tento v ČR má, ono nechat si ho poslat bylo horší jak se nahej projít v trní, ale nakonec se povedlo. Vybíral sem ho celkem dlouho a řešil různě po fórech a tý investice nelituju, pracuje naprosto perfektně, vždy z panelů ždímá max, výkonově zvládne systém tuším max 72V na baterkách a 80A proud do baterek při tomto napětí (nějakých 5700W) ....rekordy tam mám dokonce přes 1350Wp, což nechápu, že můj systém vyrobí, ale asi je to možné a panely mají nějakou rezervu :)
Snažil jsem se o Midnite Classic přečít podle svých možností co nejvíc na stránkách výrobce, ale je obtížné bez zkušenosti porovnávat s jinými. Pokud mohu - podle čeho jste ho vybral?
Zdraví SJM
SJM
Příspěvekod ResHacker » stř kvě 16, 2012 1:02 pm
Tak líbil se mi vpodstatě hlavně tím, že taknějak kombinuje výhody všech konkurenčních výrobků v jednom kuse - čili výkon má jak Outback (který se mi také moc líbil) a vpodstatě i stejné možnosti, má ale navíc i LAN rozhraní a možnost online monitoringu dat...no a široká možnost nastavení asi už nepřekvapí, jinak osobně bych stejně jako mnozí další uvítal něco jako možnost "naprogramovat si akumulátor budoucnosti" čili funkci, díky níž bude možné správně pracovat s akumulátory, které dnes třeba ještě neexistují a to nevím, který regulátor umí, dále potom určitě možnost monitorování alespoň 16, lépe 20 nebo 24 článků a na základě napětí na nich vyvozovat další stavy a uplně nejlépe i umět balancování...ale to bych toho asi chtěl moc, atak si vše ostatní musíme "bastlit"....
ResHacker
Příspěvekod SJM » stř kvě 16, 2012 5:35 pm
To:ResHacker
Děkuji za reakci. A to zaslání bylo problematické z jakého pohledu, Evropa nebo USA?
Zdraví SJM
SJM
Příspěvekod ResHacker » stř srp 15, 2012 10:35 am
Teď ti moc nerozumím..? Samotné zaslání ze strany prodejce problém nebylo - po mailu jsme se domluvili na platbě přes PayPal, poté jsem nějakou dobu čekal, zde v Praze to bylo na poště nejdřív vysvětlování celníkům o co že jde, pak jsem tam vysolil asi 3500 za clo a DPH, dostal papíry za který jsem na poště hned o místnost vedle zaplatil asi 100 za manipulaci a uskladnění a dostal papír s balíkem.... Mě to za to stálo už jen kvuli nádhernému kousku dodnes bezchybně fungující elektroniky ;)
Bohužel z časových důvodů stále zůstávám u složení "vrabčí hnízdo", nejsem ani schopen dodělat automatizaci..ale to se snad vše napraví ¨jen co dořeším elektrický skútr, na kterém pracuji současně ;)
ResHacker
Příspěvekod SJM » stř srp 15, 2012 9:54 pm
ResHacker píše:Jinak k tomu regulátoru...jsem asi jeden z hodně mála kdo tento v ČR má, ono nechat si ho poslat bylo horší jak se nahej projít v trní, ale nakonec se povedlo. Vybíral sem ho celkem dlouho a řešil různě po fórech a tý investice nelituju, pracuje naprosto perfektně
Bylo by možné se nějak domluvit a dojet se na ten regl podívat?
SJM
Příspěvekod ResHacker » sob srp 18, 2012 7:13 am
Jojo už jsem ten příspěvek také našel...no jak jsem řikal byl to vopruz protože to nějak nešlo zaplatit tou platební kartou, takže jsem si udělal PayPal ale on se hodí i na jiný věci...a pak ten vopruz tady u nás na poště a celnici v Košířích....Určitě by to šlo, pokud si uděláš výlet do Jílového....Jen ale doposavaď nemám zkušenosti s přisíťováním měniče (na Internet), nemám ani dořešenou automatizaci soláru, protože v současné době ještě řeším problémy s elektrickým skútrem, který je pro mě teď přednější....Ale jinak ti řeknu co budu moct, napiš kdyžtak SZ ;)
ResHacker
Příspěvekod SJM » ned srp 19, 2012 9:12 pm
Doufám, že se to povedlo.
Edit: Zatím jste soukromou zprávu nevyzvedl, jak se zdá. V poznámce je stále uvedeno "nevyvednuto".
Naposledy upravil SJM dne stř srp 22, 2012 7:41 am, celkově upraveno 1
SJM
Příspěvekod ResHacker » úte srp 21, 2012 8:45 am
Skútr mám opět v provozu a zatím bez problémů...Kdo by chtěl zkusit se projet a měl cestu přes Jílové u Prahy nechť se ozve přes SZ :)
ResHacker
Příspěvekod ResHacker » stř bře 08, 2017 12:27 pm
Tak se mi po asi 3!! letech podařilo mou elektrárnu opět zprovoznit s původním regulátorem (nebyl čas ani peníze na opravu). Nejprve to chtělo také nějak zlikvidovat paseku po vytopení sklepa - stálo mě to zničené balancovací moduly baterek, zničený celloger, Waeco mobitronic potopu kupodivu přežil (byl ale tou dobou odpojený od napětí), baterie též zkázu přečkaly zřejmě bez problému...
Fakt ale je, že mi současný měnič již přestává stačit a chtělo by to něco silnějšího a sinusového - pokud by někdo měl k mání Powerjack LF alespoň 3000W (ideálně pak 5000W) na 12V, moc by mi to pomohlo. Sice časem plánuji přechod na 48V systém, ale to je ještě hudba budoucnosti..
Díky předem za případné nabídky!
ResHacker
Příspěvekod ResHacker » úte bře 28, 2017 4:35 pm
Tak postupuju dále, bohužel je to zatím docela hrozné vrabčí hnízdo, takže fotky budou, až celý systém zahnízdí v rozvaděči :D
Změny:
- Nakonec jsem přecejen na Ebay pořídil PowerJacka na 12V, chodí perfektně, spotřeba naprázdno do 2A, takže asi neřešim, před provozem jsem ho samozřejmě rozebral a zkontroloval případné čínské prasečinky jako volný šroubek apod :)
- Konečně jsem dořešil podpěťovku hlídanou CellLogem 8, byl to docela kumšt vzhledem k jeho logice přikostřování na ALM výstupu - musel jsem tomu uzpůsobit celé zapojení s bistabilním relátkem. Naštěstí má ale Midnite na AUX1 též relé výstup, takže přikostřuju volné kontakty na bistabilu přes kondik, aby to hodilo jen puls a jinak to nežralo do relé cívky, na straně Midnite opět zapínám a tam je mi to jedno, cívka žere jen ve floatu, kde mám mraky přebytků
Plány:
- plánuju vytěžovač, pořád řeším, jestli to bude Kodlovo zapojení anebo využiju Arduino nano, které se mi doma válí bez užitku - u něho bych si nastavil možná i malou hysterezi a použil rovnou výkonnější tělěso pro výhřev bojleru, než jaký mám zatím výkon panelů (ten právě plánuji navýšit aspoň o 30%)
- zatím nejspíše u 12V zůstanu, přikoupím ale dalších 16 200Ah LiFePO, kterými bych doplnil současné 4 kousky stejných článků...vznikne tak krásnej battery bank, kterej už nějakou tu energii udrží :)
- určitě ještě chci zapracovat na jištění, ale to až s rozvaděčem, pak všechno nafotím a zdokumentuju
Systém ale jinak i teď pracuje naprosto luxusně, denní výroba jak je teď slunce okolo 4kWh a odhaduju to na 80% soběstačnost :)
Tak Slunku zdar!
ResHacker
Příspěvekod ResHacker » čtv čer 08, 2017 11:50 am
Tak konečně zprovozněn online monitoring - zatim jen přes mymidnite.com, časem bude třeba i na mypower :yes: Jen mě štve, co je tam přebytků...odhadem tak 90% nevyužité energie. Je to hlavně kvuli slabýmu měniči s modif. sinusovkou, i kvuli boileru, kterej stále jede na čez :roll: Ale tomu už bude brzy konec :hell: protože *sun* :arrow: ::pv:: :arrow: *batt* :arrow: :home: :yes:
ResHacker
Příspěvekod ResHacker » čtv črc 13, 2017 9:13 am
Přechod na 24V úspěšně dokonán, baterky mám nyní v zapojení 3 kusy 200Ah články paralelně a takto 8 par. trojic v sérii. nad články bdí jeden Cellog kvůli případnýmu podpětí :arrow: vypíná měnič pomocí bistabilního relé. Dále pak balancování řeším 8mi nábojovými pumpami od Mandy, fungují uspokojivě. Nahazování relé provádí Midnite přes AUX1 po opětovnym dosažení SOC 50% - měřím přes WB Jr připojený na AUX2, asi tu hodnotu ještě o něco snížím, protože třeba ve dnech, jako je tento, nemám absolutně šanci těch cca 13 kWh dobít a moh bych taky lehce být třeba týden bez šťávy. Po instalaci 6kW HF měniče už ani nepamatuju, kdy byl regl naposledy ve floatu - viz příloha, ale aspoň se panely neflákaj, momentálně využívám každej Wattík, který ::pv:: vyrobí :yes:
Jen se přiznejte, kdo je taky naštvanej, že *sun* nikde a *batt* prázdný :roll: ...
ResHacker
Příspěvekod ResHacker » stř úno 06, 2019 12:41 pm
Táák konečně tu máme narychlo splácanou roční statistiku výroby za 2018. Je to tedy na vstupu reglu, bez započtení veškerých ztrát, zatím stále ze 1,16kWp systému. Zajímavý je, že mám dle logů výkonový špičky až 1,5kWp, a to už jsou asi 5 let starý panely.. kvalitka :) Největší denní výrobu mám 7,9kWh.
BTW, nenašel se náhodou někdo stejně potrhlý, kdo si v pondělí hrál na alpinistu a luxoval panely od sněhu? :mrgreen:
ResHacker
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
