Bojler Dražice OKC NTRR/SOL a OKC 200 NTRR/BP
Re: Bojler Dražice OKC NTRR/SOL a OKC 200 NTRR/BP
Nepotřebují na zakázku, to by bylo ještě dražší.Kostěj píše: Napište do Dražic, jestli by Vám neudělali bojler na zakázku a co by to stálo.
OKC 200 NTRR/BP je vončo.
Jenže ta cena mi kufr obrací.Celkem i s přirubou a vložkou to vyjde na vic jak 14 000 kč.
To je 2X tolík jak ten OKC 200.
OKC 200 NTRR / SOL vyjde na 9300 a je to same jak OKC 200 NTRR/BP, jen má ten čisticí otvor.
Dávat 3000 za zablyndovanou díru se mí nechce.
Když ten OKC 200 NTRR / SOL obrátím, bude to samé, jen budu mít otvor dole, kde strčím tu spiralu.
Patřím k těm, co dražíce také pěkně nasrali, že do OKC 200 NTRR/SOL nedali tu čišící díru.
Jinak bych hned koupil.
Sol snad znamena solarní, ne?
Tak proč tam není ta díra pro keramickou spiralu?
já mám okce300NTRR/sol r.v. 1/2011 a když jsem si koupil topnou přírubu na ntrr300/sol ta mi tam nepasuje, dle sdělení DZD je ten můj boiler atyp, ale mě to jaksi nikdo při prodeji neřekl. Takže tam dolů klasický suchý topný těleso nedostanu, možná tj6/4, když si udělám novou přírubu, protože na můj není ke koupení ani těsnění. Moc mi to teada nevadí, mám tj6/4 v polovině boileru a ohřívám to hlavně fototermikou, ale předse jenom...
Mam okc300ntrr/sol a kupil som si dole v pohode prirubu do inspekcneho otvoru pre osadenie TJ6/4. Aj ked som ju dlhsie hladal na nete. Aj okc200ntrr/sol ma tiez inspekcny otvor. Na nete je normalne zobrazeny, tak nechapem...
Edit:
http://www.kurenie-solar.sk/kurenie-sol ... -SOL-200-l
Edit2: https://www.stavbaeu.sk/drazice-veko-pr ... 213-176594
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Edit:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
No a to je právě ono, v mým boileru je ten spodní výměník tak nějak namotanej, a příruba je jiná než dle tabulky: http://www.dzd.cz/images/download/katal ... SE-TPK.pdf má tam pasovat TPK210, ale příruba je menší, TPK168 by asi pasovala na šrouby, ale podle vyjádření DZD, kam jsem posílal výrobní číslo a datum výroby - to ani nemám zkoušet, protože by kolidovala se spodním výměníkem. Tak jsem se na to vykašlal, musí stačit tj6/4" v prostřed boileru...
Ještě že prodejce byl tak solidní, že jsem mu to mohl vrátit i po více než měsíci (vypustit 300l boiler chce trochu příprav a sesbírat odhodlání, to není jak s nějakou 80l hračkou).
Edit: KDYŽ SE PODÍVÁTE DO TOHO DOKUMENTU Z DZD, TAK TAM MAJÍ OKC (OKCE) 300NTRR/SOL S DVĚMA PRŮMĚRY NÁDOBY, 500 a 550mm.
Samozřejmě mám ten 500mm a jak píšu, je tam proti přírubě zrovna spodní výměník (sice až na druhé straně boileru, ale 40cm těleso do toho jistě nevejde)
Sakra, tak to je smola, nechapem, robia hore dole somariny... Nastastie mne este prisiel dobry kus, ale teraz som objednaval pre jedneho zakaznika, tak som zvedavy coo pride. Snad to bude dobre sakra.
Chápu to dobře, že vtěch 3f TJ jednotkách je 3P termostat a 3P pojistka? Takže zapojit na 1x230V pro zapojení do série pro menší proud kvůli měniči půjdou bez větších problémů.
Já mám ten 3x2kW a jsou tam dva kapilárové termostaty - jeden regulovatelný a jeden bezpečností, které mechanicky spínají stykař. Ten regulovatelný u mě ale zlobí, předpokládám, že je to proto, že normálně vypínal, ale i po vypnutí ohřev pokračoval dál fototermikou a kapalina v kapiláře se dál rozpínala, až se stal mechanicky nespolehlivý. Jak si přepneš jednotlivé spirály, záleží na tobě. Já v zimě využívám 2 fáze.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Já tam teď mám našroubovanou obyč tříspirálu na 2,5kW/400V, ale nevím kam strčit pojistku, protože to nemá nikde blízko šachtu. Na termostat mám u vrchu u vývodů. Dole je většinou stále chladno a není podle mého názoru v tom místě co regulovat. Napadlo mne prohrbnout polyuretan a kapiláru prostrčit pod černý vrchní dekl až na kov a přilepit ji k němu. Termostat mám, jen řeším jestli dát zase 3tKč za něco hotového nebo jen dovybavit pojistkou, někam ji nainstalovat dokoupit malou rozvodnici kam to vše napojit a hotovo. Bylo by vní 2P stykač, přepínač zdrojů 1-0-2 v 90°, uzemnění anody, hodiny co by to celkově podle nastavených hodin a času spínaly když by to bylo v provozu a červený spínač. Jen ta pojistka mi dělá vrásky. Bez ní to nechci na el. provozovat. Chti to provozovat jen na 1x230V do 800W příkonu a ohřívat to stále pokud je den a podle toho jestli je zimní režim nebo letní, a s nastavitelným termostatem samozřejmě...
termostat nahoře jsem provozoval u starýho boileru, kde byla topná jednotka úplně dole, je to dobrý řešení pro minimální zásobu teplé vody ohřáté elektrikou. Bezpečnostní termostat by tam jistě měl být a neměl by ovládat stejnej stykač jako term. provozní, takže raděj tu 3f variantu bezp. termostatu. Není třeba hned vedle nějakej zaslepenej vývod na cirkulaci?
Díra skrz izolaci už je - je do ní zasazen teploměr boileru. Když ho vyloupneš, je tam otvor až na plášť. Já plánuju vložit nouzový termostat bimetalový - něco jako https://www.aliexpress.com/item/MYLB-10 ... 06737.html který bude ovládat cívku stykače.
U toho obrazku jemobilik píše: Aj okc200ntrr/sol ma tiez inspekcny otvor. Na nete je normalne zobrazeny, tak nechapem...
19 Přiruba rozteč 150 mm (jen u 300,400,500 l)
A maji to skopčene
http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojl ... ivace-solv
Klikní na řez zasobníkem.
Pozor na nouz. termosta na ovládání stykače - už jsem viděl dost stykačů se "svařenými" kontakty.
Ano, inspekční otvor, vybíral jsem tudy dva kýble písku a vodního kamene, ale díky spodnímu výměníku tam nejde dát topná příruba ani TJ6/4 (200l a můj 300l atyp), protože nevyjde na délku, potkalo by se to s trubkama výměníku.
OKC 200 NTRR/BP na rozdíl od SOL tam ten otvor prý má a měla by tam byt i příruba pro keramickou vložku + ta keramická vložka 2200 W.kodl69 píše:Ano, inspekční otvor, vybíral jsem tudy dva kýble písku a vodního kamene, ale díky spodnímu výměníku tam nejde dát topná příruba ani TJ6/4 (200l a můj 300l atyp), protože nevyjde na délku, potkalo by se to s trubkama výměníku.
Proto je též o 3 500 dražší
Mají to v těch Dražicích nějak dojebane
- Lokalita: Bratislava
Ahojte, mam bojler Drazice OKHE 80 (s displejom). Myslite ze by som ho mohol napajat z menica s modifikovanou sinusovkou? Bojler ma 1900W tak napr. z 2500W menica..Dik
nikto nic?
Ahoj, vzhledem k tomu, že je v bojleru řídící elektronika, tak bych ten modif. sinus nepoužil. Na obyč. spirálu z termostatem on off ano.
Hm no skoda,asi musim obetovat 2kw cisty sinus na bojler
Radějí to nech napájené přes 220 V zásuvku a řídicí jednotkou spinej rele.fatter píše:Hm no skoda,asi musim obetovat 2kw cisty sinus na bojler
dnes je trend výrobců k napájení maličkých spotřebičů jako je i displej použít malé spínané zdroje.
Zkuste prohlédnout nebo ověřit jaký zdroj je u displeje. Pokud to bude spínaný zdroj může
takový maličký spínaný zdroj být napájený i modifikovaným sinus.
Malý spínací zdroj ani nemá PFC, což je korekce účiníku. Považuji za velmi pravděpodobné, že
Váš displej je napájený malým spínaným zdrojem. A kdyby tam náhodou byl maličký transformátor
s usměrňovačem, možná by jste zvládl i výměnu a nahradit napájení displeje maličkým spínaným zdrojem.
Se spínaným zdrojem displeje nic nebude bránit tomu aby jste celý bojler napájel modifikovaným sinus.
- 5 Odpovědi
- 1251 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 6 Odpovědi
- 3409 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 34 Odpovědi
- 15289 Zobrazení
- 36 Odpovědi
- 3645 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 3 Odpovědi
- 1269 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
