Rekordní denní měrná výroba energie
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Rekord mé denní DC výroby je
1. menší než 2 kWh/kWp
3
5%
2. větší než 2 kWh/kWp
0
Žádná hlasování
3. větší než 3 kWh/kWp
3
5%
4. větší než 4 kWh/kWp
10
17%
5. větší než 5 kWh/kWp
11
18%
6. větší než 6 kWh/kWp
17
28%
7. větší než 7 kWh/kWp
2
3%
8. větší než 8 kWh/kWp
1
2%
9. větší než 9 kWh/kWp
0
Žádná hlasování
10.. větší než 10 kWh/kWp
13
22%
Celkem hlasů: 60
abrams
Re: Rekordní denní měrná výroba energie
Příspěvek od abrams »
původní ON-GRID FVE se sestávala z 22 panelů , dvě série po 11-ti spojených paralerně . Jenže pro regl Midnite bylo napětí z 11-ti panelů hoooodně přes limit , přepojil sem je na čtyři série - tedy 5 + 6 + 5 + 6 to celé před reglem spojeno paralerně :yes: . Další dva panely nemám kam dát :( a dva dávat pryč je taky problém ... štvala by mě nevyužitá místa ::facepalm:: .
Hehe , řeší-li se tu oddělení vícero FV polí oddělovací diodou kvůli rozdílným napětí , tak se docela pěkně zasměji :lol: co a jak mám na střeše :mrgreen: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Dnes sa mi podarila denná výroba 8824 Wh, čo je 8,824 Wh/Wp.
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
No včera to bylo o něco lepší, nežli dnes. A bylo to 2690 Wh, což je 5,84 Wh/Wp. Může se zdát, že je to málo, ale kdo zná mou instalaci, tak ví, že mám dva panely na okně na paneláku a to přesně na východ. :D
RadekS
Příspěvek od RadekS »
Tak pánové,mám vám co závidět.Sice neměřím výrobu na DC straně,jen spotřebu na AC - ta mi včera ukázala 4,83 Wh/Wp.
Jeden z faktorů je určitě ten ,že panely mám přesně půl na půl na východ a západ a ještě navíc jen pod úhlem cca 30 stupňů.Další věc byla,že panely byly pod žlutou vrstvou pylu.Útěchou pro mne může být jen to,že výroba od 8 do 18 hod je vcelku vyrovnaná.Holt ten potřebný výkon musím utlouct panelama.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
casiomk
Příspěvek od casiomk »
ja mavam vyrobu do 20kWh , mam 12 panelov , graf ze tento mesiac
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
To by mne zajímalo, kdo a s jakým vybavením překročil nejvyšší limit v anketě ( víc než 10 kWh/kWp).
jose
Příspěvek od jose »
Ještě před chvilkou to tam nebylo, takže hádám, že to tam přidal casiomk (20 kWh). Jestli má 12 panelů po 240 W, tak mu to musí vycházet 6,9 kWh/kWp.
redcrown
Příspěvek od redcrown »
v roce 2013 jsem měl na trackeru 10,51kWh/kWp, ovšem on-grid. Panely 180Wp mono, výrobce Eging
badumi1
Příspěvek od badumi1 »
Zatial mam rekord okolo 55kw za den. 1300kw za mesiac. Stale malo :)
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
Frenky
Frenky píše:No včera to bylo o něco lepší, nežli dnes. A bylo to 2690 Wh, což je 5,84 Wh/Wp. Může se zdát, že je to málo, ale kdo zná mou instalaci, tak ví, že mám dva panely na okně na paneláku a to přesně na východ. :D
Po změně místa instalace (přestěhování z paneláku do vesnického stavení) mám denní rekord 26,02 kWh (ze dne 29. 5. 2020), což je 6,42 kWh/1 kWp.
rege
Příspěvek od rege »
moj rekord z 21.4.2020 je 37,05 kWh z 4875Wp co je 7,6 kWh/kWp
ota
Příspěvek od ota »
Já mám zatím rekord 48kWh.
Včera.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
ota píše:Já mám zatím rekord 48kWh.
Včera.
Ahoj Oto, co s tím děláš, to valíš do klimy na topení ? :o
k 28.3.2024 8500kWh
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Včera.
To svítilo včera 9.6hodin na plnej vykon pole? Nebo máš v popisku míň než je aktual? 5kWp dalo 48kWh? :shock:
Vitek
Příspěvek od Vitek »
Dagus píše:
Včera.
ota ma 40 nebo 45 kWp
reksohc
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Příspěvek od reksohc »
Ja som mal 17.januara 2021 27,59kWh z 10,8kWp, ale tento inštalovaný výkon panelov mám len od decembra 2020.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
MilosV
Příspěvek od MilosV »
Včera 27,5 kWh z 6,82 kWp.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
