Ostrovní elektrárna Příbramsko
FCC
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Příspěvek od FCC »
Ještě by šlo použít tohle :
https://www.spur.cz/cs/sortiment/tubex- ... i-izolace/
Parametry nejsou tak světoborné, ale dobře se tím dělá ( z jedné strany samolepka).
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
ota
Příspěvek od ota »
Díky za tip. Tento "kaučuk" je finální volba izolace kterou budu lepit na bojler v koupeně. Sice jí mám bez samolepky ale oboustranná samolepka to jistí...
redcrown
Příspěvek od redcrown »
Ahoj Oto,
teď jsme byli týden na dovolené, tzn bez odběru teplé vody. Přikládám průběh teplot pro dražickou stojatou 200L. Podle mě je to tragédie, až ho vyměním, dám větší a rozhodně doizoluji. U AKU 6m3 jsem to dělal tak, že jsem horkým drátem řezal z 200mm polystyrénu vhodné tvary a lepil jsem to PU pěnou. na konec jsem přilepil pohledové desky jako na fasádu, nakonec přetáhl perlinkou a přeštukoval. Doporučuji Termokleber na lepení izolací. Dobře se s ním pracuje, je prostě určený na lepení izolace.
Obrázek
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Mám podobnou zkušenost. Mám doma bojler Dražice OKH160 (stacionární nepřímoohřívaný z plynového kotle) a ten zvládá chladnout rychlostí cca 0,5°C/hodinu. Podobně se chová i OKHE160 (závěsný elektrický), který mám na chatě.
ota
Příspěvek od ota »
0,5°C/hodinu, to je trvalá ztráta zhruba 80W.
Že takové spotřebiče neřeší nějaký ten úřad co zakazuje žárovky a vysavače ...
volente
Příspěvek od volente »
Oto, ty "odborníky" zajímá příkon, ztráty jsou pro ně nepodstatné. :lol: :lol: :lol:
jiri59
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od jiri59 »
Z technických podkladů výrobce boilerů - statické ztráty zásobníků na str.10 úplně dole - u 160 l je ztráta 67 W to je za 24 hod 1,608 kWh.
http://www.dzd.cz/component/phocadownlo ... talaci-okc
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
ota
Příspěvek od ota »
No a my tu řešíme jestli má měnič 25W nebo 50W a platíme tisíce navíc za úspornější modely.
Jdu dokoupit polystyren .....
luky
Příspěvek od luky »
Mám akunádrž "venku", 30cm vata + 10cm EPS. Stojí na XPS. Ale zjistil jsem, že výrazně větší ztráty mám na potrubí skrz kotelnu (20mm mirelon nestačí). Tedy doporučuji se soustředit i na potrubí.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od pezizka »
luky píše:Mám akunádrž "venku", 30cm vata + 10cm EPS. Stojí na XPS. Ale zjistil jsem, že výrazně větší ztráty mám na potrubí skrz kotelnu (20mm mirelon nestačí). Tedy doporučuji se soustředit i na potrubí.
Je třeba se soustředit na každý detail. Pokud se začne počítat kolikrát se člověk nestačí divit :shock: Dobré rozhodnutí od Oty, jestli to jde ještě raději přitlačit ;)
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Neviem, či sa to tu niekde už spomenulo. Známa je klesajúca závislosť pomeru S/V ( vonkajšia plocha / objem bojlera ). Čím väčší objem, tým je tento parameter menší a s ním aj tepelné straty na jednotku objemu. Na veľkosti záleží ! :roll:
Příspěvek od rva »
Nojo, ale když vyměním současný boiler za jiný, 8x větší, tak bude mít 4x větší povrch a tedy i 4x větší ztráty.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
redcrown
Je potřeba udělat bojler ve tvaru koule, že...
vlkazajac
rva, preto platí známe " přiměřene " .... Najlepší by bol taký, ktorý aj so stratami pojme dostatok energie pre spotrebu do ďalšieho cyklu...... Lenže nevieme, ako bude zajtra svietiť a nevieme, koľko ktorý deň spotrebujeme. Takže áno, koule sú lepšie väčšie ))
Martin P
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Zacetl jsem se do této debaty a začala mne velmi zajímat.
Když si uvědomím, že dvoustovka bojler na domě kde jsem bydlel byl na povrchu vlažný tak se už té spotřebě nedivim. Byl 12 let starý a pokud se vypl veškerý ohřev tak za den zchladl z 65°C na cca 45°C.
Na domě který kupujeme je bojler 20 let starý na plyn. Zřejmě ho budeme měnit spolu s montáží FVE, nebo hned následně. Po této debatě je jasné, že nový bojler dostane řádné opláštění z minerální vlny a stejné péče se dostane i trubkám.
Stále více si uvědomují, že to bude chtít řešit komplexně. Nejen dostat do bojleru přebytky, ale zabránit i jejich zbytečným ztrátám, což může mít vliv hlavně v přechodných obdobích. Doufám že to reším správně.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Ak na nahriatie vody v bojleri potrebujem 5 kWh a tepelné straty
1.6 kWh, tak dokopy potrebujem 6.6 kWh.
Potom sú tu ešte straty v trubkách, tak zoberme 7 kWh.
POmer 7/5 = 1.4.
Ak nemám nočný prúd výhodnejší, ako tento pomer a nemám FVE a prebytky,
tak sa mi lepšie oplatí prietokový ohrievač, nie ?
Ale guľa má pri rovnakom objeme povrch len:
abrams
Příspěvek od abrams »
no , to su docela lump , když mám v létě bojler zapnutej nonstop ať si bere co chce a kdy chce :twisted: . Nedozateplenej ve sklepě na ležato je :D .
Adabsurdun - nejnižší ztráty má žádnej bojler :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Příspěvek od kodl69 »
U ochlazování toho boileru pozor, spodek je prakticky studenej, díky rozvrstvení teplot, mám na boileru 3 čidla a rozdíl teplot může být i 40°C, ostatně proto nejsou origo boilery moc izolovaný odspoda, dost mě kdysi trápily tepelný ztráty nožičkama, ale úplně zbytečně. nikdy neměly víc než 30°C.
To Abrams: ležatej boiler nechápu, to je porušení několika přírodních zákonů, už třeba to, že se přitékající voda smísí s teplou, a ne rozvrství jak v boileru svislým. Vodorovnej boiler měli kdysi moji rodiče, a 200l boiler určitě nikdy nevydal víc než odhadem 80l horké vody a pak dalších 40l vlažné, na rozdíl od svislýho, kde bylo cca 150l horké, 30l vlažné a pak teprve tekla studená.
Martin P
Dobrý den.
V létě mi ztráty při velkých prebytcich budou celkem jedno.
Zajímají mne přechodná období, kdy bude přebytků méně, případně zima, kdy budu nahřívat bojler plynem (v domě který kupujeme je tarif D02 - bojler je napojen na plynový kotel a nemá el.spiralu. Proto budu řešit i jeho výměnu. Uvažuji klasický kombinovaný bojler. El spirála bude na vytezovac, pokud teplota klesne pod určitou úroveň zapne se plynový ohřev).
Za rady a odpovědi děkuji.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Příspěvek od rva »
No pokud máte boiler ve vyhřívané části domu, tak je u plynu jedno, jestli jde teplo z boileru, nebo radiátoru.
