500 Wp hračka Brno
- Reputace: 7
500 Wp hračka Brno
Slunečné dny přeji
Nedávno jsem s vydatnou pomocí elektrikařiny znalého souseda a rad z tohoto fóra rozchodil malou 500 Wp elektrárničku. Pořídil jsem si ji spíše pro zábavu, náklady na el. energii mám již spoustu let zcela zanedbatelné (cca 5 tis.Kč/rok), ale i tak se mi podařilo se dokonale nakazit solaritidou. Takže už čistě z rozmařilosti plánuji další rozšíření kapacity baterií, další panely, výkonnější měnič... A současně i výměnu některých spotřebičů za úspornější/menší příkon.
Po domku jsem roztahal kabely paralelně se stávajícími s napájením z DS a spotřebiče přehazuji ze zásuvky do zásuvky podle slunce nebo stavu nabití článků.
Také mne nadchly LED pásky a tak mám po domku natahané i dvojlinky na 12V DC a vylepený nějaký ten metr pásků.
FVE je v provozu asi jen měsíc a pokrývá prakticky kompletně moji spotřebu el. Jsem zcela spokojen.
Stávající parametry:
2 x 250 Wp Conergy Power Plus (poly) - směr jih
LiFePO4 160 Ah
Regl EPSOLAR 4210 MPPT
Měnič 12V/230V, 1500 W, čistý sinus, Čína
Balancér ON4 UTP 4x7,5A
+ nějaké ty jističe AC/DC a relé na odpojování zátěže (velký dík abramsovi za schéma)
Velký dík také adminovi za toto fórum a ostatním za užitečné rady a zkušenosti, které zde dávají k dispozici.
Zdraví
Lopez
LiFePO4 160 Ah
Zdraví
Lopez
- Reputace: 22
- Kontaktovat uživatele:
Re: 500 Wp hračka Brno
Hoj,
super. Mě se to líbí...
Akorát víš co je největší problém ? že toto je teprve ZAČÁTEK
- Reputace: 265
- Reputace: 7
No to je mi úplně jasné. Zvlášť teď, když tak krásně svítí slunce a baterie je zcela nabitá, zvažuji zvětšení kapacity. Akorát potřebuji tak měsíc myslet taky na něco jiného, než jsou watty, volty, ampéry, průřezy, zásuvky, svorkovnice, iniciační nabíjení... Dodělám drátosklo-foliák a budu se pro změnu věnovat fotosyntéze a spol.sitra píše:...
L.
- Reputace: 427
parádní systémek a správná auto-diagnóza solaritidy nejen já jsem zvědav jak se bude časem rozvíjet a na jaké narazí hranice .
- Reputace: 3
Když už tady někdo tu nemoc pojmenoval,tak by mohl admin dát do placu nějaký graf"nárůst počtu členů fóra v závislosti na čase",z něhož by se dalo vyčíst, jak je solaritida nakažlivá. Jinak -pěkný začátek.Je asi dobře nejdřív si to oťukat v malém co to dělá a nedělá a pak postoupit na vyšší level.
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
- fugas
- Reputace: 368
Zdravím.
Opravdu pěkný systémek.Hodně se mi líbí,že s takovou spotřebou z DS by nemusel být problém vrátit hodiny a jistič a dát v původním rozvodu absolutní prostor slunečním elektronům Na původní místo bych pak nainstaloval zábavní elektroměr
PS:Fotosynteziida je též prospěšná nemoc.Pečené koleno na sluneční energii+nakládačka z vlastní zahrádky(též zavařená na sluneční pohon) musí být geniální gurmánský zážitek.Zatím jsem u kolena,okurky teprve budou
- Reputace: 7
Díky za pochvaly elektrárny, potěší.
Ano, je to začátek v malém, uvidím, jaká bude progrese choroby a tedy další rozvoj. Jen škoda, že jsem toto fórum objevil až poté, co jsem zakoupil veškeré komponenty k elektrárně. Volil bych jinak, třeba výkonnější měnič by se dost hodil. Včera jsem ho omylem zatížil 2,5kW a začal na mě, potvora, pískat a pak se vypnul. Naštěstí po opětovném nahození žije dál.
Zatím mám stálou roční platbu za DS cca 750 Kč (tarif D01d, 3x25A), což není nijak hrozná cena za "pojistku".
L.
To uvidím tak po roční zkušenosti. Přes léto bych si s FV vystačil, ale na podzim, v zimě, nevím, nevím. Možná by stačilo pořídit diesel- nebo plyn- el. agregát s automatickým startem při přílišném poklesu napětí. Nebo soused vymyslí nějaké udělátko a budu mít kamno-elektrický agregát.fugas píše:...s takovou spotřebou z DS by nemusel být problém vrátit hodiny a jistič a dát v původním rozvodu absolutní prostor slunečním elektronům Na původní místo bych pak nainstaloval zábavní elektroměr
On už i čaj, uvařený v rychlovarce na vlastní energii, chutná tak nějak lépe. Zatím zavařuji na kamnech, ale kdo ví. Jednoplotýnkové indukční vařiče se dají pořídit už do tisícovky. Jenže - 2000W. A jsem zase u měniče.fugas píše:PS:Fotosynteziida je též prospěšná nemoc.Pečené koleno na sluneční energii+nakládačka z vlastní zahrádky(též zavařená na sluneční pohon) musí být geniální gurmánský zážitek.Zatím jsem u kolena,okurky teprve budou
L.
- Reputace: 521
Pavel111 píše:Když už tady někdo tu nemoc pojmenoval,tak by mohl admin dát do placu nějaký graf"nárůst počtu členů fóra v závislosti na čase",z něhož by se dalo vyčíst, jak je solaritida nakažlivá. Jinak -pěkný začátek.Je asi dobře nejdřív si to oťukat v malém co to dělá a nedělá a pak postoupit na vyšší level.
- Reputace: 866
s novým energetickým zákonem bych se připravil minimálně na trojnásobek....
- Reputace: 527
Rád Vám posuniem tip na 1200 W indukčný varič, ktorý mám a som s ním spokojný. Má škálu 300 - 1200 W, pre Váš menič akurát:lopez píše: ........ Jednoplotýnkové indukční vařiče se dají pořídit už do tisícovky. Jenže - 2000W. A jsem zase u měniče.....
http://www.gme.cz/indukcni-jednoplotynk ... w-p769-073
- Reputace: 7
Skvělý typ, děkuji za něj. Na vaření to bude vhodná letní alternativa ke kamnům.vlkazajac píše:...Rád Vám posuniem tip na 1200 W indukčný varič, ktorý mám a som s ním spokojný. Má škálu 300 - 1200 W, pre Váš menič akurát:
L.
- Reputace: 7
Zdravím
Pro lepší seznámení s elektrárnou a intimním životem baterie jsem pořídil Victron BMV700 a potřeboval bych radu někoho, kdo už s tímhle udělátkem má nějaké zkušenosti. Řadu nápadů jsem tu už sice našel (nastavení Peukerta, účinnosti nabíjení...), ale na některé otázky odpověď nemám.
BMV má pro 12 V baterii nastavené nabité napětí 13,2V. Je možno pro LiFoPO4 nastavit třeba 13,6V (tedy 3,4V na článek)?
Snažil jsem se také z BMV dostat nějaká data o historii pomocí BMV Readeru staženého ze stránek Victronu a těšil jsem se, až si vyrobím nějaké grafy. Ale pokaždé mi to do CSV souboru vyexportuje pouze řádek s aktuálními daty. Tedy jakoby BMV data historická neukládalo, ale pouze přepisovalo hodnoty při změnách. Přitom BMV Reader při exportu nabízí třeba omezení velikosti CSV souboru na xxkB - 4MB a tedy bych čekal, že získám více dat. Ale ať nastavím cokoliv, pokaždé má výstupní soubor nějakých 289 B.
Nemá BMV700 nějaké nastavení, aby začalo ukládat data (podobně jako to má CellLogger), které jsem přehlédl? Nebo neexistuje nějaká lepší aplikace k získání dat z BMV než je ten Reader?
(Má teorie o možnosti stažení historických dat vychází z tvrzení v manuálu:
3.9.1 PC Software BMV-Čtečka
BMV-Čtečka zobrazí veškeré hodnoty proudu na počítači včetně dat historie.)
Předem děkuji za odpovědi.
L.
L.
- Reputace: 136
Zdravím, jde to akorád si nastav jiné napětí dle potřeby, to napětí je pro určení, pří jakém se to má automaticky synchronizovat na 100% aby to ukazovalo pak správně -Ah, taky se musí nastavit ten min proud nabíjení a čas po který se to nezmění. V návodu je to všechno celkem dobře popsané pokud to máš z Neosolaru.
Z návodu BMV-700
2.2 Synchronizace výrobku BMV
Aby byla hlášení spolehlivá, je třeba pravidelně synchronizovat stav nabití zobrazovaný monitorem baterie se skutečným stavem nabití baterie, čehož dosáhneme úplným dobitím baterie. Pro 12V baterii platí, že se BMV vrátí to stavu “plného nabití” je-li dosaženo následujících “parametrů nabití ”: napětí překročí 13.2 V a zároveň dosáhne (zbytkový) nabíjecí proud hodnoty menší než 4.0 % celkové kapacity baterie (například 8 A pro 200 Ah baterii) během 4 minut.
Přístroj BMV lze také v případě potřeby synchronizovat, tedy vrátit do stavu “plně nabité baterie”, manuálně. Lze toho dosáhnout v režimu běžného provozu podržením tlačítek + a – zároveň po dobu 3 sekund, nebo v režimu nastavení použitím volby SYNC (viz bod 4.2.1, nastavení číslo 10).
Pokud se BMV nesynchronizuje automaticky, nabité napětí, zbytkový proud, a/nebo čas nabíjení může potřebovat úpravu. Pokud došlo k přerušení přívodu napětí do BMV, je třeba znovu synchronizovat monitor baterie, aby mohl dále pracovat správně.
Z návodu BMV-700
- manual-bmv-700-700h-702-cz-final-web.pdf
- (916.16 KiB) Staženo 175 x
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Reputace: 7
Aha, jsem lama, díky.
K synchronizaci jsem se zatím nedostal, proto jsem si tuto pasáž pořádně nepročetl. Manuálně jsem synchronizoval až dnes odpoledne, kdy se baterie skoro ke 13,4V dostala.
A už jsem taky zjistil, jak je to s tím sběrem dat. Mohu je ukládat, jen pokud mám BMV připojeno k noťasu a spuštěn záznam do CSV. Což je poměrně nepraktické, neb noťas doma zapínám jen vždy na pár minut. No, někdy jen tak pro zajímavost zkusím sbírat data třeba přes víkend.
L.
L.
- Reputace: 3
Lopez SZ, dík.
- Reputace: 7
Slunečné dny přeji
Došel mi účet od e-onu za období 29.1.2015-20.1.2016 a tak pěkně vidím, jak se elektrárna činila.
24.1.2014-28.1.2015 (bez FV) - 566 kWh, 3617,- Kč
29.1.2015-20.1.2016 (10,5 měsíce s FV) - 244 kWh, 2091,- Kč
Spotřebu se mi tedy podařilo stáhnout parádně a teď uvažuji, že se buď úplně od e-onu odstřihnu (pořídím elektrocentrálu pro šedivá období, nebo natáhnu drát s elektroměrem od souseda), nebo snížím jistič z 3x25A na 1x16A. Ale rozhodnu se podle toho, jak se situace s platbami za jističe vyvrbí.
Musím konstatovat, že solaritida je fakt svinstvo. Díky progresi choroby jsem za rok elektrárnu vybavil monitoringem BMV (5/2015), kapacitu LiFePO navýšil o 200Ah (7/2015) a teď se mi o chatu opírá 3x250Wp poly Axitec a doma leží TS-MPPT-60. Instalovat to budu v nejbližší době. Ještě si pohrávám s myšlenkou, že pořídím 3kW měnič s modifikovanou sinusovkou, abych mohl provozovat i některé žravější spotřebiče, které čistý sinus nepotřebují. Cena takových měničů je docela přijatelná.
A co do budoucna? Vidím to na nějaké vylepšení monitoringu přes web (asi prvně zkusím připojit k modemu Tristar) a automatizaci (arduino, raspberry...), ale to snad až příští zimu.
Mno, možná taky ještě zvednu kapacitu baterií a třeba přejdu na 24V... Safra, dá se solaritida léčit?
Zdraví
Lopez
Zdraví
Lopez
- Reputace: 866
těžko. Ale až zaplníš celou jižní střechu, můžeš si dát nějaký panely jako já na severozápadní (v létě osvíceno cca od 15 hod.) a třeba zhotovit moderní balkónový zábradlí z amorfních celoskleněných panelů..... A pak tě začne štvát, že máš v létě přebytky a málo míst, kam by se ta elektrika dala poslat...
- Reputace: 7
Re: 1250 Wp hračka Brno
Další slunečné dny přeji
Po navýšení výkonu panelů na 1250 Wp a pořízení Tristaru jsem se konečně toto léto dostal mezi "přebytkáře". A tek teď řeším, co s tím nadělením (jak ostatně předeslal kodl69 výše).
S Tristarem sice byly zpočátku problémy, "tajil data", z logu vypadávaly úplné nesmysly, nakonec v něm začalo praskat a vyhlásil Night. Ale díky známému dobrému přístupu výrobce jsem po nějakém čase obdržel nový. U toho jsem hned apgrejdnul SW a už asi 4 měsíce šlape jak hodinky. Teď už často odpojuji dva jižní panely, které jsou jinak připojeny k Epsolaru, abych si zbytečně nepřebíjel LiFePo.
Takže co s přebytky? Celkem zajímavým žroutem je sušárna na ovoce, která teď produkuje mraky sušených rajčat. Jedno sušení si vezme 3,5 - 4 kWh, což je tak denní produkce 3 východních panelů. A protože nesuším denně, vodu ohřeje slunce napřímo, vařím minimálně, pořád zůstává dost elektřiny na střeše.
A tak jsem si udělal radost a pořídil elektrokoloběžku PERUT CITY, 750W s 15Ah Li-ion. http://www.perut.cz/Perut-City-d1.htm Poježdění je to parádní, bez námahy a třeba čas na cestu do/z práce se mi podařilo zkrátit o 1/3.
Koloběžka se mnou vyjede i docela zajímavá stoupání, třeba (pro Brna znalé) z Mendláku na Konečného náměstí úplně s přehledem. Na kole bych to nikdy nedal a takhle cyklisty předjíždím.
Dojezd také dostačující, ale už se tak trochu těším, až skončí záruka a já se ponořím do útrob stroje, abych přidal další baterii na zadní nosič a cyklocomputer s bočníkem pro měření kapacity baterie.
Vřele doporučuji!
(fotka převzata z PERUT.CZ, moje má ještě zadní nosič, přední blatník, košík, zrcátko... skoro plná palba, jen metalízu jsem nechtěl)
L.
Vřele doporučuji!
L.
- Reputace: 866
tenhle motor mám v elektrokole 26" a i s mýma 120kg to celkem dává kopce, zrovna teď jsem se byl podívat na boskovickým hradě - měl jsem navíc cca 10 minut. - převýšení 110 m na 1.5km.. Trochu jsem se zpotil až teď, po zastavení... a jak píšeš, to jsou místa, kde jsem na kole posledních 25-30 let nebyl.
třeba Újezd u Boskovic - 7km s převýšením 310 m dávám na jedno nabití dvakrát tam a zpět, a nejvíc se potím ve frontě v kiosku, Suchý - 10km, převýšení 400m, doba jízdy srovnatelná s autobusem. Co všechno dokáže 65 baterek z tabletu.
- 111 Odpovědi
- 6262 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
1,65kW 48V solární hračka na chatě
od tomas » » v Ostrovní elektrárny
- 30 Odpovědi
- 4047 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 7 Odpovědi
- 1704 Zobrazení
Poslední příspěvek od jose
- 4 Odpovědi
- 812 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 784 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
