Stránka 1 z 1
MPPT 12-48V 30-60A vstup max.150V
Napsal: čtv dub 02, 2015 10:01 pm
od petrs
Re: MPPT 12-48V 30-60A vstup max.150V
Napsal: pon dub 06, 2015 8:48 pm
od ikapusta
kupil si ho? aj ja hladam neaky regulator
Napsal: pon dub 06, 2015 9:08 pm
od ota
Tento regulator je unikatni tim, ze pripousti vstupni napeti panelu do 190V, tim se dostavame k moznosti bez obav pouzit 4 kusy 240Wp panelu v serii.
Vyssi napeti snizi ztratu vykonu ve vodicich. Pokud bude o ctvrtinu vyssi napeti, budou o polovinu mensi ztraty.
Napsal: pon dub 06, 2015 9:27 pm
od hurvayz
Nemá být napětí panelů pro co nejúčinnější MPPT nejblíž bateriovemu napětí?
Napsal: pon dub 06, 2015 9:47 pm
od FRSO
hurvayz píše:Nemá být napětí panelů pro co nejúčinnější MPPT nejblíž bateriovemu napětí?
Čau, jj, nejlépe asi max 2 násobek napětí akumulátoru, tak to píší třeba u EP
Napsal: úte dub 07, 2015 8:43 am
od kodl69
Ono to není o tom o kolik voltů, ale jak je dc-dc měnič v regulátoru konstruován, tj. pro jaký rozdíl napětí a při jakém proudu má nejvyšší účinnost. Pokud je regulátor konstruován pro 80A, tak musí mít odpovídající výkonové fety, a ty musí mít odpovídající výkon do buzení, tj. při malých proudech má značnou vlastní spotřebu. pro velké proudy jsou zase rozhodující ztráty v tlumivce, fetech, a pro vyšší rozdíl napětí a malé proudy je zase potřeba velká indukčnost tlumivky - narůstají ztráty v tlumivce. Takže návrh regulátoru je dycky kompromis, stačí mrknout na
http://www.midnitesolar.com/pdfs/classicPowerChart.pdf a je vidět, že pro různá napětí jsou různé maximální proudy. Prostě takový rozsah vstupních napětí a proudů je dycky o kompromisu návrhu, a pak taky o ceně....
Napsal: úte dub 07, 2015 9:38 am
od hurvayz
Ano.
Tady to lze pěkně vidět.
