Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte úno 25, 2020 8:22 am
Akumulačná nádrž - akú máte?
Popis a ukázky samostatných ostrovních systémů určených pro vytápění či ohřev vody.
Předchozí
Re: Akumulačná nádrž - akú máte?
Příspěvekod diablo007 » úte úno 11, 2020 10:43 pm
Fólie stojí 14kc/m2 nevím čím levnějším to chceš řešit
diablo007
Příspěvekod teonas » stř úno 12, 2020 1:30 pm
To unicast: Izolace by nebyl problém, možností je spousta. U nádrže se lepší cena vždy hodí:), ty od Linsztera jsou bez toho dělícího plechu - je ten plech pro moji aplikaci k něčemu?
To josse: Ano, to SSR by bylo lepší (v podstatě to je to samé.?), ale měl jsem za to že nevypínají jinak než v 0, tedy pokud některé vypnout jmenovitý DC proud a nestojí majlant, tak určitě.
To diablo007: A dá se sehnat i suchá spirála na DC co se vejde do 6/4 otvoru v aku? Předpokládám, že na zakázku asi ano?
Díky
teonas
Příspěvekod diablo007 » stř úno 12, 2020 2:51 pm
Marko250 myslím nějaké spirály na DC používá určitě k tomu poví nějaké info
diablo007
Příspěvekod beethowen » stř úno 12, 2020 3:39 pm
teonas píše:To unicast: Izolace by nebyl problém, možností je spousta. U nádrže se lepší cena vždy hodí:), ty od Linsztera jsou bez toho dělícího plechu - je ten plech pro moji aplikaci k něčemu?
Díky
Ahoj,
myslím, že suchou spirálu v rozumném výkonu na DC 48V a do otvoru 6/4 ti nikdo nevyrobí, nebo ne se zárukou. Jaký průměr a hloubku má ta jímka pro suchou spirálu? Já jsem teď něco tvořil, ale je to na keramice 48mm (do jímky 50mm) hloubka cca 520mm a na mé napětí pro vytěžování, tj. 56V se mě podařilo vyrobit 2x1300W. Ještě zkusím tak 2x2000W, ale nevím, jestli to půjde.
3,8kWp Suntech poly, 2,6kWp IBC poly, MPPSolar PIP-4048MSD, Li-ion 120P14S 300Ah (2.kus ve výstavbě)
beethowen
Příspěvekod marko250 » stř úno 12, 2020 3:51 pm
Není to žádný problém,nechával jsem si je vyrobit dva kusy,firmy jako Nadeta a podobné,cena kolem 1300Kč za 2.4kW,je to klasické keramické těleso,jen si řeknete na jaké napětí a výkon to chcete.Samozřejmě nějaká pošta k tomu.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod beethowen » stř úno 12, 2020 4:05 pm
marko250 píše:Není to žádný problém,nechával jsem si je vyrobit dva kusy,firmy jako Nadeta a podobné,cena kolem 1300Kč za 2.4kW,je to klasické keramické těleso,jen si řeknete na jaké napětí a výkon to chcete.Samozřejmě nějaká pošta k tomu.
Nechci se hádat, ale mluvil o 6/4 závitu. Tzn. pokud by se do toho měla vejít suchá jímka, tak bude mít vnitřní průměr max. 40mm a to jsem optimista a to už na běžnou keramiku 48mm nebude. Předpokládal jsem, že se bude pálit přímo na napětí baterie za regulátorem.
Samozřejmě, pokud to bude jak máš ty, přímo z panelů na vyšším napětí, tak je to asi realizovatelné i v nějakém slušném výkonu s keramikou s nižším průměrem, ale je stejně potřeba dodržet nějaké zatížení na plochu jímky, tak bude muset být těleso a jímka asi dost dlouhé a nemusí do každé nádrže vyjít.
Přímo s panelů nebude probíhat hledání MPPT, ale to v ten moment vytěžování není asi podstatné. Zse se nebude tolik opotřebovávat regulátor. Obojí má své pro a proti.
Takže asi by bylo třeba od "teonase" upřesnit, jak je to myšlené.
beethowen
Příspěvekod redcrown » stř úno 12, 2020 4:54 pm
Nejlevnější cena/objem podle mě vychází LPG nádrž. Vyřazují je skoro jako nové. Já mám 6,4m3 a jsem spokojený. Cena kolem 15 tis. Pro někoho může být limitující průměr 125cm. Izolace 6cm vata s AL fólií, horkým drátem nahrubo vyřezaný PS, vrchní srovnávací PS deska, perlinka, lepidlo a štuk.
redcrown
Příspěvekod josse » stř úno 12, 2020 5:02 pm
teonas píše:To josse: Ano, to SSR by bylo lepší (v podstatě to je to samé.?), ale měl jsem za to že nevypínají jinak než v 0, tedy pokud některé vypnout jmenovitý DC proud a nestojí majlant, tak určitě.
Chtělo by to něco nastudovat...
FET, IGBT, SSR, SSR-DC se liší dost zásadně. Od SSR pak ještě několik typů.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod beethowen » stř úno 12, 2020 5:25 pm
josse píše:
Přesně tak.
SSR relé na DC, tj SSR-DC jsou, ale v zásadě jich není mnoho. Pro šikovného elektronika není problém toto vyrobit, nejsou úplně nejlevnější jako hotové výrobky. Ale chce o tom něco vědět.
Já používám třeba toto a jsem s tím spokojený: https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... F2330274-3
Mám ty 40A. Mají jednu obrovskou výhodu a to, že je mám zadarmo :lol: :lol:
beethowen
Příspěvekod JonasPP » čtv úno 13, 2020 1:40 pm
Ja mam 2ks akumulačiek.
Jedna 750l izolacia sklenna vata 15cm hruba,ale oblečok ju stlačil asi na 6-7cm. Pri spodku je 3x1kW mokre teleso.
Druha je 500l izolacia original 10cm molitan a pri spodku je original elektricke suche 6kW trojfazove teleso s regulatorom,aj bezpečnostnou tepelnou poistkou.
Poviem to takto. Ak nahrejem obe nadoby na 80°C,tak tam de je vata,tak je povrch pižamka vlažny,ale tam de je original pena,tak je podstatne teplejši. A tiež uvažujem o napojeni akumulačky ako druhy spotrebič prebytkov. Problem je ale v tom,že energiu,ktoru nezužitkujem v elektrine,nenatlačim do baterie,nepremenim na teplu vodu v bojleri,tak nema zmysel posielať do akumulačky,keď take prebytky su iba v lete,kedy je horuco a take kvantum energie,čo pojme 1250l (90kWh+straty) akumulačka ani nenaškrabem,to skôr unikne cez izolaciu a ohreje už prehriatu kotolňu. Tak ma to vôbec cenu riešiť???
A inak lacne SSR rele na DC predavaju čiňania,no tie hodnoty,ktore tam zadavaju netreba brať važne,bo aj tak vo vnutry su klasicke polovodiče a to su ich jednoraczovo maximalne parametre po dobu par sekund.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,5kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -8kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -8kWh
12v-10A PWM;sin~300W;PB 300Wh
JonasPP
Příspěvekod beethowen » čtv úno 13, 2020 6:01 pm
JonasPP píše:A inak lacne SSR rele na DC predavaju čiňania,no tie hodnoty,ktore tam zadavaju netreba brať važne,bo aj tak vo vnutry su klasicke polovodiče a to su ich jednoraczovo maximalne parametre po dobu par sekund.
To čínské jsem zkoušel. Děkuji, nechci. Topí to jak prase a vydrželo při poloviční než deklarované zátěži jeden den. A to na tom byl chladič jak kráva.
beethowen
Příspěvekod teonas » úte úno 18, 2020 2:01 pm
Přesně tak, v těch běžných nádržích jsou jen 6/4 a to zapojení paralelně s baterkama (přes regulaci), takže to bude až za MPPT....takže takové malé na 48V se asi nevyrábí.
A tedy ta možnost to narvat před MPPT zní také zajímavě, má to kromě nižší účinnosti při zapnuté spirále ještě nějaké nevýhody vůči zbytku systému?
A to SSR nastuduji (holt jsem jen silnoproudař), určitě minimálně před jejich pořízením, teď řeším spíše tu nádrž a možnosti napojení...
A co si myslíte o tom dělícím plechu v nádržích (pro tu moji kombinaci aku s TUV a topení z krbu a FV), je to lepší?
teonas
Příspěvekod PavelR » úte úno 18, 2020 6:46 pm
ja mam akumulacku i s tuv od drazic. v ni topnou prirubu a prebytky palim primo na 48V DC do spiral. Je to parada ze to nemusi jit zbytecne pres menic.
Příspěvekod 007ToMMaS » úte úno 18, 2020 6:57 pm
ja mám riešený ohrev AKU a bojleru tak že v AKU aj bojleri mám špirálu na 230V pri napätí cca 300-360V majú samozrejme iný výkon. Panely mám zapojené na pracovné napätie 360V. To následne cez regulátor solareco OPL.
Najskôr nahrejem bojler- špirála je umiestnená v polovici lebo je stojatý. Ak systém zistí že bojler je nahriatý v polovici na 70°C tak prepne na ohrev AKU.
Keď je fakt veľa slnka a teplota vrchu AKU stúpne na 90°C čo pri peknom dni neni problém tak sa pustí čerpadlo a dohreje spodnú časť bojlera nakoľko v ňom mám dva výmenníky (solárny - dole, na TUV - hore ) zapojené do série tak prehreje celý bojler. Ak klesne teplota vrchu AKU tak sa čerpadlo vypne a takto dookola ak je teplota v bojleri nižšia.
007ToMMaS
Příspěvekod lemra79 » úte úno 18, 2020 7:06 pm
mam aku nádrž z upraveného bojleru OKCE 200, ano, 200l, zdá se to málo, ale mám malej dobře zateplenej baráček na překlenutí období, kdy nejsem doma to stačí. Obvikle zatápim v 18,00 a naposledy přikládám okolo 20,00. Letos jsem namontoval kombinovanej bojler na TUV, tak zatápim dřív, cca 17.30. Oboje mi z přebytků dotápí FVE, tak brzo snad přestanu topit, aspoň na podzim září, říjen to tak fungovalo. OKCE 200 je závěsnej, tak to nezabere ani moc místa. Prostorový termostat nastavený na 22 st, málo kdy máme pod 21,5 st, kdy zapíná termostat.
Jinko 225 W / 6 kWp, PIP 5048 MG, li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+ + emoncms
lemra79
Příspěvekod volente » úte úno 18, 2020 9:06 pm
Pokud by měl někdo zájem tak je tu na prodej tato 250l nádrž, vnitřek nerez. viewtopic.php?f=9&t=3949
V případě zájmu prosím SZ, ať to tady neplevelíme. Díky.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod teonas » pát úno 21, 2020 8:51 am
PavelR píše:ja mam akumulacku i s tuv od drazic. v ni topnou prirubu a prebytky palim primo na 48V DC do spiral. Je to parada ze to nemusi jit zbytecne pres menic.
Tu topnou přírubu máte na DC? Nebo je to v suché jímce? Co je to za typ?
Díky
teonas
Předchozí
Zpět na Fototermika
Reputation System ©'
