FVE 6,5 kwp Pavel Šluknovsko
Re: FVE 6,5 kwp Pavel Šluknovsko
Muzu se zeptat na ekonomickou stranku tohoto systemu? Tedy jaka je jeho soucasna cena od zacatku s postupnym rozsirovanim az do soucasneho stavu?
Kolem 1,3 mega.mypower.cz píše:Muzu se zeptat na ekonomickou stranku tohoto systemu? Tedy jaka je jeho soucasna cena od zacatku s postupnym rozsirovanim az do soucasneho stavu?
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Lepší investice než si koupit auto:-)
Diky za info. To je pro bezneho obcana CR celkem nedosazitelne. Ale jinak je to pekny system.
1,3M / 30k = 43 let
To je smutné, doufal jsem v lepší číslo. I když, každý máme nějakého drahého koníčka
Dva úhly pohledu na věc:
1.Švýcarský průměrný čistý plat 168 000Kč/měsíc
2.Český průměrný čistý plat 19 898Kč/měsíc
Ten skoro desetinásobný rozdíl může vyvolávat různé pochody v hlavě na výrobky Studer v ČR.Ta země je prostě žitím mimo vše na světě.Ale dle mého si bude kupovat tyto produkty v ČR jen chorobně postihnutý fotovoltaista, kterého to bude rujnovat,nebo někdo na úrovni švýcarské mzdy .Každopádně to má dreambox pěkně vymazlené a zajímala by mě realita toho 14W odběru na prázdno u zapnutého měniče,přeměřoval jsi to na kabelu do něj?
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj, nějak Ti dochází místo na stěně Bude třeba rozšířit do další technické místnostiDreambox píše:Dnešní rozšířění o další Studer.Všechny tří na jednu fázi.Zapínaj se postupně dle odběru.
Tie Studery nie sú drahé, ani meniče ani regulátory:
http://www.solarpartner.sk/sk/striedac- ... tm-4000-48
2168 €
http://www.solarpartner.sk/sk/studer-va ... -nabijania
658 €
a keď zoberieme kombináciu Victron / Midnite tak je to ešte drahšie.
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 00va-sinus
2527 €
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... c-150-lite
753 €
Takže cenu tu skor dvíha 41 kWh LiFePO4.
Niekto peniaze dáva do umenia, niekto do aút/eut a niekto do energetickej nezávislosti.
2168 €
658 €
2527 €
753 €
65 000Kč za 3500W měnič je mimo v rámci průměrného platu v ČR vzhledem k tomu že běžná rodina potřebuje min.dva kusy na fázi.Jinak 588 eček -Classic 150 midnite není problém v EU se zárukou a jsou i jiné.Ale tady se o tom nebavme u dreamboxa.
Tak máme tady duben.Ani jeden wat od Čez.Napětí baterek držím v malém rozsahu.Ten výpadek je nahrání nového firmwáre.
Další měsíc soběstačnosti květen.
Máme tady další soběstačný měsíc červen.Napětí baterek taky držím v dobrém rozmezí.
Ahoj
to máš teda všechno na jedné fázi? Jaký máš hlavní jistič pro 3 měniče?
kdo si hraje nezlobí
Ano vše na jedné fázi.Hlavní jistič před elektroměrem je 20A.carakteristika B.Jistič pro byt za měničem je 32A charakteristika D. Ani jednou jsem neměl výpadek a to používáme vše a dost často souběžně.Indukce,myčka,pračka,sušička a další.
indukce ze dvou na jednu fázi, máš nějaké pravidla pro zapínání ostatních spotřebičů?. To mi hlava nebere....
Ted dodělávám podobnou konfiguraci doma, jen měniče budou dva
Mám za měničem 32C a taky nikdy nevypad,ikdyž šlo do domu přez něj 8kW.
Žádné pravidlo nemám.Prostě spotřebiče nejedou furt na plno a ty souběhy kdy nahříjají jsou malé .Přikládám graf .Jinak měniče stačí dva.Ten třetí se jen fláká a to tak odhaduji z 99% časumopadzi píše:indukce ze dvou na jednu fázi, máš nějaké pravidla pro zapínání ostatních spotřebičů?. To mi hlava nebere....
tak to 8kW pj + jistič B25A je už jinde, tohle se ženské občas podaří odeslat, jistič ne, ale PJ, který vydrží skutečných 6kW po dobu 30s a 5kW "trvale" tj déle než 20minut, což je třeba doba ohřevu pračky nebo myčky... Problém vidím v čerpadle, protože to je náraz 1,5kW a potom 1kW dalších pár minut, a když se to blbě sejde, je měnič dole. Možná nějak blokovat to čerpadlo, ale nemám tam dráty, a dělat to přes wifi se mi moc nechce.
Čerpadlo mám frekvenční a tam je to bez problému.Grundfos SQE 5-70.Mám vlastní vrt.Jak jsem psal výpadek ještě nebyl žádný od montáže elektrárny (dva roky)kodl69 píše:tak to 8kW pj + jistič B25A je už jinde, tohle se ženské občas podaří odeslat, jistič ne, ale PJ, který vydrží skutečných 6kW po dobu 30s a 5kW "trvale" tj déle než 20minut, což je třeba doba ohřevu pračky nebo myčky... Problém vidím v čerpadle, protože to je náraz 1,5kW a potom 1kW dalších pár minut, a když se to blbě sejde, je měnič dole. Možná nějak blokovat to čerpadlo, ale nemám tam dráty, a dělat to přes wifi se mi moc nechce.
Další soběstačný měsíc červenec.
