Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát led 24, 2020 2:53 am
doma vyrobený měnič
Předchozí
Re: doma vyrobený měnič
Příspěvekod hurvayz » stř led 08, 2020 11:19 pm
Chápu, díky za vysvětlení. Měřidla kalibrované nemám, ano je možná odchylka, to je pravda. Asi to tak nebudu řešit. Volnoběh je kolem 15W což je super. Na hrátí a pokusy dobré.
hurvayz
Příspěvekod DanoP » čtv led 09, 2020 6:46 am
Ja si myslim, ze dosiahnute parametre su velmi dobre, a na nejake merania podla Eu direktivy sa mozeme...., vsak nejde o certifikaciu. Btw. ak vystup mera watmetrom (elektromerom) tak sa nepotrebuje venovat fazovemu posuvu, to skoriguje watmeter. Na orientacne meranie to staci a kludova spotreba okolo 0,25A/48V pri max. vykone nad 4kW je vynikajuca.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod Johnny.sk » čtv led 09, 2020 9:28 am
Jasne, merane je to len nejakymi kliestakmi a multimetrami.. (BTW, meral som True RMS Current) Najblisie skusim pouzit Sonoff POW kde oddeluje vykon na 3 zlozky.. ja len viem ze pri rovnakej zatazi berie z baterie menej ako moj MPPsolar.. a to je pre mna dolezite.. takze som na lepsej ucinnosti ako ma PIP4048GE
Ale som rad ze to tu aspon troska ozilo a niekto nieco napisal :D
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 3300Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* VZV Trakcia ~ 48V 1000Ah, *batt* 18650 14s80p 143Ah, :home: AC ~ PIP-4048GE, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Johnny.sk
Příspěvekod DanoP » čtv led 09, 2020 10:09 am
Este vyriesit prepinanie na siet - bypass s prepinanim vo faze a mam namet na dalsi projekt. Moj PIP4048MS berie na prazdno ak je nafazovany cca 0.7A/53V, takze 0.25A by najma v zime bolo vyznamne. Riadenie by som si spravil podla chuti, ziadny blackbox.
DanoP
Příspěvekod hurvayz » čtv led 09, 2020 12:21 pm
Tak teda na podporu a oziveni::
Dnes jsem desku zkusil pripojit na trafa z PJ a nejede to. Multimetr ukazuje nekonecne napeti na prim.vynuti.. cele to bylo divne.. kdyz jsem zkusil po odpojeni desky prim. pripojit na sit tak vyhazel jistice az na sloupu pomalu. .. ze by trafo melo vnitrni skrat? Pri mereni prim i sek. nemaji nulove hodnoty odporu ale kolem 0.8 Ohm prim 1.Ohm sek. Dnes to zkusim pres maly jistic . Pokud nenapisu zemrel jsem.
hurvayz
Příspěvekod Johnny.sk » čtv led 09, 2020 12:34 pm
hurvayz, cosi :D to nemozes len tak priamo sekundar (230V stranu) pripojit na siet :D
Musis pomaly zvysovat napatie, lebo nabehovy prud zhodi vzdy vsetko az po stlp..
PJ moze mat ine napatia na vystupe.. takze ine trafo.. ale nemam to zmerane takze neviem.
Johnny.sk
Příspěvekod hurvayz » čtv led 09, 2020 12:58 pm
Pred tim jsem to zkousel a slo to. I v druhem PJ to tak slo. Prave jsem tak testoval trafa jestli jsou ok. Mozna je problem i v tom ze tady jsem par metru od trafa a mam v zasuvce 249V. Jenze ja nemam zadne zarizeni cim najizdet pomalu. Leda nejaky soft start
hurvayz
Příspěvekod feliz navidad » čtv led 09, 2020 1:10 pm
Toroidní trafo lze ručně zapnout na 230V přes odpor řádově desítky Ohm a pak jej vyzkratovat. Ten odpor, ne to trafo. Sám mám udělanou přívodní šňůru s odporem 68Ohm/15W a vypínačem paralelně k odporu.
EDIT: Pro fakt velký trafa bych dal 3x180Ohm/15W paralelně.
feliz navidad
Příspěvekod kybos » čtv led 09, 2020 2:27 pm
hurvayz píše:Pred tim jsem to zkousel a slo to. I v druhem PJ to tak slo. Prave jsem tak testoval trafa jestli jsou ok. Mozna je problem i v tom ze tady jsem par metru od trafa a mam v zasuvce 249V. Jenze ja nemam zadne zarizeni cim najizdet pomalu. Leda nejaky soft start
Použij klasickou historickou 100W žárovku (tepelnou kouli), má ideální průběh odporu (studená malý a svítící velký).
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>40 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod Nautilus » čtv led 09, 2020 3:10 pm
hurvayz píše:. .. ze by trafo melo vnitrni skrat? Pri mereni prim i sek. nemaji nulove hodnoty odporu ale kolem 0.8 Ohm prim 1.Ohm sek. ...
Není zkrat jako zkrat. Měřením odporu se toho moc nedozvíš. Při mezizávitovém zkratu naměříš v podstatě stejný stejmosměrný odpor, ale impedance vinutí se změní zásadně. Měření je třeba provést při střídavém napájení kmitočtem pro který je trafo určeno.
Nautilus
Příspěvekod hurvayz » čtv led 09, 2020 3:55 pm
Ano tu zarovku zkusim, dokonce uz ji mam i vyrobenou na nabijeni meničů- mě napadlo až pak.
hurvayz
Předchozí
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
