ostrovní nebo hybridní elektrárna na dobíjení auta
Re: ostrovní nebo hybridní elektrárna na dobíjení auta
Zdravím Dreamboxi, krásný pohled, klobouk dolů. Věřím, že rozpočet byl napjatý, ale bateriový systém nemáš připraven na údržbu. Dal bych na zvážení rozdělit batery pack na minimálně dvě paralelní větve (pravda za cenu zdvojení "hlídání" článků). Klidně pak jednu polovinu můžeš odpojit a pracovat na ni (kontrola kontaktů, kapacitní zkoušky......). Dnes bych řekl, že budeš mít situaci se servisem značně ztíženu. Nerozšířil jsi tedy jak píšeš na 4 sady, ale zečtyřnásobil jsi kapacitu každého článku....... Ale jak píši, oko čtenářovo nad pohledem do strojovny zaplesaloDreambox píše:Ahoj....Proto jsem rozšířil články na 4 sady.....A potom to může vypadat třeba takto......
Ahoj brumlaji.Taktéž zdravím a postrádáme tě v Hradci.
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
O.T. Zdravím také, pozdravuj vespolek, a dejte o jedno navíc. Holt Černý Petr spadl tento víkend na mne, omlouval jsem se pořadateli, že letos je to horší, než loni. Tak snad zase napřesrok.
Taky je pro mě aktuální otázka řízení nabíjení (dvou) EV. Víte někdo o EVSE, která podporuje externí řízení nabíjecího proudu pro regulaci? U BMW (Schneider) Wallbox Pro to asi jde, ale ta cena je drobet prohibitivní...
acmik:
Tady to má jeden udělané: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ands.7115/
Asi to bez modifikace EVSE udělat nepůjde, je třeba modifikovat program v mcu, aby načítal na externím vstupu info o dostupném výkonu a podle toho měnil střídu PWM na pilot pinu.
Zatím se tím nějak prokousávám, protože plánuju tento rok koupi EV.
nemám (zatím) s tímto zkušenosti , ale domnívám se že to nebude nic složitýho .
Buď koupit tento hotový řídící modulek http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/EV ... html?cur=2 a místo poťáku použít třeba optočlen , nebo ještě "levněji" , skouknout dokumentaci ke zmíněnému modulku a vytunit patřičný PWM signíl přímo z ardujína / maliny .
Tady ještě jedna realizace: http://zooi.widodh.nl/ev/tech/charging/ ... stment.pdf
Ten modulek od ev-power se mi moc nelíbí(sice je to přesně to co acmik hledá), ale stojí to "dost" peněz, je tam PIC a nepoužívá ke komunikaci -12V, které jsou k plné komunikaci potřeba.
Tady je popis protokolu http://support.openevse.com/helpdesk/at ... 6004101697
A tady je EVSE postavené na Arduinu: https://code.google.com/archive/p/open- ... akechanges
Ještě u toho modulku z ev-power pozor, neumí to řídit TESLU: http://evracing.cz/simple-evse-wallbox
Možná je to tím, že to nemá plný rozkmit napětí(k -12V) na pilotu, víc by asi věděl zdejší člen Kortas
Dobijeni 24 V baterii odstaveneho auta
od Komanche » » v Mobilní elektrárny
- 18 Odpovědi
- 1762 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
- 4 Odpovědi
- 673 Zobrazení
Poslední příspěvek od Divizna
- 15 Odpovědi
- 936 Zobrazení
Poslední příspěvek od lubo123456
- 19 Odpovědi
- 1335 Zobrazení
Poslední příspěvek od sauertom
3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?
od dracekvo » » v Hybridní elektrárny
- 51 Odpovědi
- 4359 Zobrazení
Poslední příspěvek od RCZf
