Poloostrov do 4KWp /2015
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Pylová sezóna je tady,stále sleduji maximálky na panelech na střeše a s touto vrstvou po zimě a nynějším pylem dávají 5,1kW z 5,3kW možných.I tak jsem se dokopal k očistě,jelikoš déšť je v nedohlednu a ten ptačí trus mě tam fakt sere.
Jinak dnes vyřešeno vypínání XTH přez ovládací svorku: Remote ON/OFF za pomoci bistabilního relé.Parametr 1111 na yes a další 1539 na yes,pak už spojení kontaktu zapíná a rozpojení kontaktu vypíná měnič.Velké díky uživateli >brumlaj
Vůbec není zač, ať slouží. Já zase děkuji za lahodný mok přiblížený z jižnějších částí Moravy. Také dar slunce.
Po vysilujícím umytí panelů na střeše opět dává 5.3kW,takže žádný pokles výkonu se u Chaori panelů nekoná po šesti letech.
Výroba střechy za květen.
18MWh za měničem od počátku instalace.
Pekné číslo, pri 88 %-nej úč. to vychádza cez 20 000 000 Wh na DC strane.
Asi úč. po výmene meniča porastie.
Účinnost Fangpusuna XTH8000-48 vypadá velmi dobře od 290W je už přez 91%,pod se dostanu jen velmi krátkou dobu v brzkých ranních hodinách,než to tu začne vstávat.Elektroměr za měničem snímá celkově 4 roky a 7 měsíců,ale přebytky do vody umořuji přez měnič a tento elměr teprve 1 rok a 6 měsíců od 10MW na něm.Dříve to šlo přímo bypasem z panelů do DC spirál(3roky a 1 měsíc).Zatím jsem umořil vždy vše z panelů,takže DC mám 100%.
"Chčije a chčije." Což je samozřejmě dobře,pro ukázku výroba střechy za zbytek května a dnes po dvou dnech temna ráno klesla poprvé baterka pod 3.3V na článek(3.27V).Z JV fasády leze sotva 57W a z JZ střechy 33W,od začátku roku jsem odebral z DS 130kWh a měnič poslal do domu přez 2.5MWh.Spotřeba z DS se mě navíšila skokově o 37kWh při výměně měniče,kdy jsem byl tři dny nuceně na ní vlastní blbostí . Zatím je svítivost slunce celkem fajn od počátku roku.Jedeme dál
Takto vypadá napětí jednotlivých článků při vytěžování,kdy jedou dvě spirály do vody pár hodin v přebytcích a k tomu dům.Ten sedmnáctý článek tam není zobrazen,ale je na tom stejně.Teplota na baterkovým snímači se mě pohybuje v tom dusnu na 24°C.
V pondělí mě dojdou dvě malá TČ vzduch/vzduch Hyundai,které samozřejmě umí i klimatizovat,tak budu rešit ty dusna a meziobdobí při přechodech,kdy ještě svítí dost slunce,ale už poklesne teplota v domě.
Blíží se 19MWh za měničem.
to Marko: 5kW z midnite 150? celkem beze strachu.
19MWh za měničem.
Jo no už od září 2015,5364W dal nejvíc z panelů na něm.Je to kus hliníku a hřeje stejně i při malých výkonech kolem 3kW,rozdíl v teplotě tam nevidím ani z vyčtených hodnot midnitem,ani infrakem.Nejvíc topí ty HF trafa,nejvyšší napětí ze stringů mám zaznamenáno 153.5V,což není problém dimenzovaný je do 190V,ale pitomost je,že nad 150V prostě nepracuje a čeká až najde nižší bod napětí.
To je pravda,mam panely 4S pred rokmi ked som menil mppt Victron ktory stale hlada nejaky bod a lieta s napetim objavil som midnite 150 ale necital som pozorne navod a energia zostavala na streche,sel z domu,zostal som u Studera ktory to par rokov spolahlivo taha.marko250 píše:nejvyšší napětí ze stringů mám zaznamenáno 153.5V,což není problém dimenzovaný je do 190V,ale pitomost je,že nad 150V prostě nepracuje a čeká až najde nižší bod napětí.
Mám to taky všechno 4s,ale netřeba to hrotit,těch chvilek je snad pět za rok po pár minutách.
Mám tady opět zaznamenané výkony střechy za červenec a byla překonána stará rekordní hodnota(5364W) výkonu.Panely tedy stále drží a není vidět pokles. 5367W
20MWh za měničem v domě+přímé pálení přebytků z panelů do vody první tři sezóny.
S těma dvěma klimatizacema by to najednou sneslo další panely.Hmm nakonec dospěji k zateplení fasády a přidání dalšího pole (9x330-400Wp) na ní z JZ.
K dnešnímu dni je v elektrárně od začátku i s přešlapy a obměnama 308 476Kč.
Supr supr supr..... parádamarko250 píše:20MWh za měničem v domě+přímé pálení přebytků z panelů do vody první tři sezóny.
Pak nám řekni cos vybral... jak ti to tam stíní v zimě? bude to přínos? taky přemýšlím o fasádě ale furt mi to tam přijde násilně, a navíc jednou ustoupím ženě a na jih si postavíme pergolu na kterou dáme třeba jednou vířivku....
Vířivka bude taky ,ale DIY a bez střechy,s tou fasádou chci víc řešit temné období,ještě uvidím dřív jak příští rok to neprovedu.
21MWh za měničem
XTH8000/48 jede bez potíží a očekávám v příštích dnech první přepnutí na DS,jelikoš má být týden hnusně. Ještě jsem letos přikoupil další panely ,které půjdou na novou zateplenou fasádu z JZ. Kupoval jsem z GWL 310Wp a v paletě(30ks) to vyšlo na 1976Kč s DPH /kus ,doprava 600kg 2700kč,jsou celočerné a mají příjemný klasický rozměr,po objednávce na druhý den odeslány a třetí den doma:
https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/So ... html?cur=2
Beru jen 8ks a dám je na stejný regl k JV fasádě s Jinko a uvidím jak se pobratříčkujou,v nejhorším ještě jeden regl Makeskyblue. Letos to už asi nedám tu fasádu,tak dám vědět později.Rozšiřuji,protože za tu cenu mi to prostě nedalo a ty dvě TČ vzduch/vzduch mi užraly z vytěžování do vody v létě,kdy chladily.A hlavně to zase posune meziobdobí a zimu, budou stále bez sněhu díky fasádě. Na baterce jsem včera dorovnával tři články ve stavu nabitém,byly o 11Ah mimo oproti ostatním,při velikosti 800Ah jde prakticky o "houno" po roce provozu.
Tak za poslední čtyři dny hnusu jsem s baterkou na 47% ,předpokládám další dva dny a je konec s vlastní energií.Včera sice trochu vysvitlo,ale jen na chvíli.Tady výpis z JZ střechy:
Tak a je to tady dnes ráno v 4:30hod došlo k ukončení nepřerušené dodávky z FVE od února . Napěťově vypadají články z Saft Feraku takto,vyply při 51.4V/17ks=3.02V a hned po té poskočily na 51.5V.Po dvou hodinách mají 51.8V:
>kodl69 hele on to bere z minima(Umin.) na kterém se má vypnout?Nastavil jsem použitelných 780Ah do menu a teď teda pěkně kecá ,když v průměru je na článku 3.04V.Přece ten shunt musí vědět co přez něj teče ne? A ještě jedna poznámka,na to abych jel dál v kuse z FVE ,bych za posledních pět dnů potřeboval 3x více panelů než nyní mám .
Takže kapacitní nesoulad tam je,k vypnutí došlo nenásilným odběrem v klidných ranních hodinách,tentokrát jen na volnoběžnou spotřebu domu,nikoli výkonným spotřebičem v podobě vodárny. Co mě ale zaráží,tak to je ukazatel SOC 22% na bočníku Whiz Bang Jr v Midnite,ten je úplně vedle.>kodl69 hele on to bere z minima(Umin.) na kterém se má vypnout?Nastavil jsem použitelných 780Ah do menu a teď teda pěkně kecá ,když v průměru je na článku 3.04V.Přece ten shunt musí vědět co přez něj teče ne? A ještě jedna poznámka,na to abych jel dál v kuse z FVE ,bych za posledních pět dnů potřeboval 3x více panelů než nyní mám .
- 0 Odpovědi
- 465 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 36 Odpovědi
- 1766 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 1 Odpovědi
- 329 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 3458 Zobrazení
Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
od mypower.cz » » v Soběstačnost
- 40 Odpovědi
- 6325 Zobrazení
