Poloostrov do 4KWp /2015
- Reputace: 524
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Ale jen do doby než se ten chytrý křemík odporoučí,pak se z toho stává nejdražší řešení
- Reputace: 231
Pokud bude cena těch žlutásků příznivá měl bych o nějaké zájem,pokud ale dobrá a nezrujnuje to moji peněženku tak i všechny..mám doma sestavu po 16 kouskách,hezký den přejimarko250 píše:Tak nejslabší pár ze starého life dal s 20A od ustálených 3.41V do 2.9V přímým vybíjením(regeneration) 327Ah,To je 163Ah na kus z původních 200.Ve FVE takové proudy na článek nejdou(max 6-7A),tak tam ještě nějaká desítka přibude v normálním provozu.Navíc je to jediný pár co to pravidelně první shazoval na spodním napětí a evidentně si žádal přeskládat do jiných silnějších párů.V okamžiku vypnutí tenhle pár měl 2.981V a zbytek se pohybuje 3.11 až 3.2V.Články jsem zbratříčkoval do jednotného hada a pospojoval + a - ať se vybalancují na 3.2V,při kterých jsem je odpínal z FVE.Pak ještě pro přehled vemu jeden nejsilnější článek lifepo a změřím.Očíslované je mám a záznam po vypnutí taky.Následně půjdou na bazar.
Další na řadu přichází článek z li-ionky.Právě jsem na něj nahodil 20A nabíječku,tak jsem zvědav kolik pojme od minula,kdy vzal 293Ah do 4.1V.Vybíjení jsem tehdy nezkoušel.Tady to asi tak optimistické nebude,aspoň si to myslím ,no uvidíme zítra či pozítří.Zde je absolutní vyrovnanost mezi články,po celou dobu bez ekvalizace,či nějakého dobíjení jedinců.Takže co veme a dá tenhle ,to vemou a dají i ostatní.Taktéž půjdou na bazar.
Zítra jdu pro kabeláž na paliče a měření nové baterky.To zas bude drátařina.Mám trochu problém jaký průřez na 2.5m a 21A/3.5V zvolit,ať to zvládne i měřící část paliče a né jen výkonová,bude to plná měď a je toho 45m.K tomu pálení nikdy nedojde normálním provozem,protože vytěžuji,ale potřebuji inicializovat nové válečky při nějaké sluncedajné příležitosti a to měření na jednom kabelu by nemělo haprovat ,jinak to bude cyklovat.
- Nautilus
- Reputace: 47
- Lokalita: JV od Brna
Pro Cu 4mm2 délky 2x 2,5mNautilus píše:... při proudu 21A na něm bude úbytek napětí 0,21V. Pokud "palič" bude připojen dvěma vodiči (což bych předpokládal), tak to bude 0,42V ....
Jelikož platí přímá úměra mezi odporem a délkou a nepřímá k průřezu, tak úbytek jsi použitím vodiče o dva a půl násobném průřezu snížil 2,5x na cca 0,17V.marko250 píše:Koupil jsem 10mm2 a uvidím díky.
- Reputace: 524
Tak kolegové článek z Li-ionky velmi překvapil,nacpal jsem do něj stejnou nabíječkou 285Ah za chladnějších podmínek ,než před třemi lety.Ráno bylo dnes poprvé jezírko pokryto vrstvou ledu
Tak toto jsem od této chemie nečekal,při provozu od 3.4>3.91V po celé ty roky ,dle mě neztratily skoro nic,být ve sklepě aspoň zavřené okínko
,tak původní hodnotu 293Ah natočím možná zase,ráno čidlo nabíječky ukazovalo 15°C.Tehdy jsem to nabíjel v teplé dílně přez 22°C(25.4.2016).
Takže ve FVE a slabých proudech je tato chemie statečným zástupcem úložiště.
Jen tak ze srandy jsem nahodil na nabitý článek a sousedící dva přelévací pumpy a při rozdílu 4.1>3.3V jsem klešťákem po zasunutí konektoru naměřil 9.3A,po chvilce asi minutě 8.4A a pak se to ustálilo na 6.2A do obou sousedních článků.Takže když jde o krizi,tak umí zabrat.
Pokusím se všechny do příštího týdne nabít na 3.6V a zbratříčkovat,uvidím jak bude svítit a budou k dispozici.
- Reputace: 524
Dnes skončil cykl vybíjení na jednom článku LIFEPO4 a to jednoho z nejsilnějšího páru z celé sady.Po nabití a nočním ustálení na 3.41V byla zahájena regenerace a výsledek je 181Ah do 2.9V,po ustálení (asi 30min) 2.987V.Při nasazování jsem do nich nabil od 197>175Ah tou samou nabíječkou,vybíjecí cyklus proveden nebyl.Takže tady taky žádný dramatický pokles nenastal po vlastně třech letech provozu a použitém life.
Když to tedy mohu zhrnout na mé FVE ,ani s jednou chemií člověk neudělá chybu,když bude dodržovat napětí a proudy,které tady již mnohokrát zazněly.Life 3>3.45V 0.5C ,li-ion 3.4>3.95V 0.25C.
- Reputace: 259
Parádní výsledek, jak staré to LiFePO4 bylo a co zažilo když jsi jej nasazoval?
- Reputace: 524
Tak od toho life se to tak nějak už očekává,ikdyž za ta léta vždy změkne,ale daleko větší překvapení je výsledek s Li-ion.Na rovinu jsem minimálně čekal přez dvacet procent pokles a ono vůbec nic.To life co dělalo přesně netuším a bral jsem dvě várky s odstupem času, čárový kód má 07.Tuším byla řeč o autobusu a těžebním dole.
- Reputace: 259
Tak to je fajn, 12 let a žádná vnitřní chemická samodestrukce LiFe není na pořadu jak se snažili někteří prorokovat. Dobrých zpráv pro nás pesimisty není nikdy dostatek. Díky
- Reputace: 524
Nautilus> výpočet byl takřka přesný (0.13V) i s přechody.Tím jsem znehodnotil dva dny práce s ucelenou stěnou plnou paličů,měřících kabelů a pomocných napájecích přívodů.Ale hlavně kurevsky tvrdou 10mm2,NEVYZKOUŠÍŠ /NEVÍŠ!Nicméně krása musela stranou a původní záměr mít čisté sběrnice shořel na popel
.Paliče jsem hodil úhlopříčkou ve směru pólů baterie,ať je to aspoň co nejblíže průchodu energie při nabíjení.A holt se budu dívat na tento paskvil po zbytek života.Tu desítku asi nechám pro měřící rozvod,pomocné napěťové přívody a případné nabíjení jednotlivých článků.Jen to budu muset ucelit znova
Články jsem se snažil srovnat s tím málem co teď během dvou dnů zasvítilo
a zítra ráno opět pouštím provoz FVE.Ještě se je chystám srovnat o paliče kolem 3.5V,až bude vydatné slunce a doufám,že už budu jen chodit kolem.
- Reputace: 983
Hodnotím tu baterku, fakt síla. Já osobně bych si nechal udělat aspoň z pertinaxu desku s dírkama jenom na póly.
P.S. několik těchhle baterek mi prošlo rukama úplně zkratovanejch, ale předpokládám, že tohle se stane jenom když se přepólují při vybíjení, což snad BMS dokáže uhlídat... Co bylo taky zajímavý, že vnitřní odpor článku absolutně nereflektoval kapacitu článku...
- Reputace: 524
Potřebuji to nějakou dobu sledovat a pak to zakrytuji,hlavně kvůli pohybu důchodců okolo.Vnitřní odpor změřím,celkem mě to nenapadlo v tom spěchu.
- Reputace: 524
Rok 2019:
-od 7.2.-9.9. jel nonstop provoz FVE bez přepnutí na DS
-z DS odebráno 0.4 MWh z 5MWh potřebných za rok, zbývá deset dnů a momentálně jedu ještě ze svého
-největší denní výroba FVE byla 4.7. a to 45kWh
-nejvyšší napětí z panelů střechy bylo 3.1. a to 153V
-největší výkon z panelů střechy byl 4.5. a to 5236W
-podařilo se mi omladit a zvětšit úložiště na 40kWh v life(2017/18), bez navýšení celkové investice
Tento rok hodnotím jako velmi vyrovnaně slunečný a těch 37 dnů bez vykrytí FVE ,je dobré vodítko do blízké důchodové éry.Pokud tady nastane život jen nás dvou místo šesti,tak to snad bude jen 14 dnů ročně.Uvidíme co s tím ještě dokážu udělat.
Začíná příprava na nevlídné zimní počasí,které dnes začalo venku pořádným celodenním slejvákem.Po vzoru přírody je zapotřebí navodit ochrannou vrstvu těla proti vnějším vlivům
.Tak chlapi "vydržať " do další sezóny!
- Reputace: 524
Tento rok dosažena 90% soběstačnost,za měničem 15.7MWh,ze sítě odebráno 0.491MWh z 5MWh.Letos velmi slunečný rok
V příloze výroba střechy za rok:
Pokles na panelech po čtyřech sezónách opět nezaznamenán Chaori podává vyrovnaný výkon,fyzicky se na ploše panelů také nic neděje.
Tak do nového roku vše nejlepší
(kolik projde baterkou netuším,nemám takové měření,na den potřebuji v průměru 13-14kWh,dva jsme v práci 6-15:00hod,dva ve škole a dva stále doma,výkonové věci běží za slunce po šichtě a o víkendech,důchodci nehledí vůbec)
Naposledy upravil(a) marko250 dne úte pro 31, 2019 10:48 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
Ty kWh v tabulce jsou vyrobené v FVE nebo odebrané z DS? Když jsem je posčítal za rok, vyšlo mi 441 kWh.
- Reputace: 524
Mě vyšel součet bez těch nezapočítaných a floutu 4780,6kWh
V příloze kWh za datumem je výroba Midnite ze střechy za den,je tam pár nesmyslů s nulou,které vzniknou tím,že restartuješ po změnách hodnot Midnite a on nemá součásný datum,až jej synchronizuješ tak to zapíše jako ten den od restartu,ale večer tam nic od toho nepřiteče a on ten den nápíše s nulou,kam se poděje celodenní výroba před restartem netuším.
Mám ještě to druhé pole na fasádě ,ale to nijak nemonitoruji,zhruba dá polovinu výroby střechy pokud svítí rovnoměrně celý den.
Ještě je tam čas floutu a to znamená,že byl celý výkon střechy odkloněn do spirál a přez regl nešlo nic.To jsem špatně nastavil Tvé vytěžovače a došlo k přechodu a odklonu energie přímo.
Naposledy upravil(a) marko250 dne úte pro 31, 2019 11:38 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
A ta energie za měničem je od instalace měniče nebo od začátku roku?
Chtěl jsem to trochu porovnat se svou instalací, jelikož je tu závěr roku. Mám 7,5kW na střeše a letos mám za měničem lehce přes 8 MWh. Z toho něco lehce přes 3 MWh jsem dobral z DS. Vychází mi tedy průměr cca 22 kWh za den. Jsme sice převážně jen dva ale mám to i s topením.
- Reputace: 524
Ta energie za měničem je elměr od počátku instalace.Ale už jsou v tom Tvé vytěžovače letos.Já sleduji jen kolik odeberu z DS a vím že v těch šesti lidech tady potřebujeme 5MWh/rok bez FVE.
- Reputace: 524
16 000 000Wh za měničem od počátku instalace. Za leden odebráno z DS 90kWh.
- Reputace: 524
Tak historický milník prvního nabití baterky na 100% SOC jsem prošvihl v alpách.Právě jsem dojel ze svahu a koukám online ,že k tomu došlo kolem 14:30hod dnes,tím pádem "Vždy připraven ,hurikán nehurikán,doufám že se nic nesemele." Ať Vám panely drží jako přivařené a nikomu se nic nestane.
- Reputace: 524
Tak letošní rok je v únoru trochu pošmurný jak loni,i tak mi svítí na elektroměru spotřeba z DS jen 11kWh,čili celkově od začátku roku jsem musel odebrat 101kWh z DS.Tak hurá na březen,ať svítí všem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, MaJestic-12 [Bot], moiko a 0 hostů
