PID-Pokles výkonu FVE
Re: PID-Pokles výkonu FVE
Dík za upřesnění. Škoda, že toto jsi nenapsal hned. Na základě jednoho kusu panelu zvlášť pokud nevíme co je příčinou poklesu výkonu v tomto jediném exemplárním případě však nezlob se, já krátkozraké uzávěry o výdrži FVE dělat nebudu Sic se vztyčeným prstem pochybnosti, ale více věřím testování poklesu výkonu u solárních panelů Kyocera - dole na stránce. Po 25 letech reálného provozu byl pokles výkonu panelů 9,6% . Pravda bude nejspíš někde uprostřed.... I já jsem našel desítky vadných panelů - ale to byla vada provedení/přepravy/montáže panelů případně zdupaná konstrukce nosné části panelů a ne vlastnost FVE technologie jak jsi se snažil prvně naznačit.
Neni mi v tomto pripade jasne nekolik veci. FV panel je prece izolovany zdroj napeti, jeho ram se je sice kovovy, ale do nejakeho procesu PID vstupuje az ve chvili, kdy je nektery z jeho vystupnich polu (at uz kladny nebo zaporny) na tento ram pripojen, je-li pripojen do stringu, tak kterakoliv "ziva" cast (u DC to je v podstate opet jak kladny tak zaporny pol) je se zemi spojena. Predpokladam tedy ze pokud je panel nebo string zapojen v izolovane DC soustave, zadny nejaky PID nehrozi. Samozrejme je velmi zadouci uzemnovat ram a kontrukci, to je ovsem potreba nutne z hlediska ochrany pred bleskem, ovsem nikdo me "nenuti" ukostrovat jakykoliv pol v DC soustave. Nebo ano?
Budes-li mít sériový string třeba deseti panelů o Vmp=30V, dostaneš pole s napětím 300V koncových svorek.
Konstrukce panelů, i když neuzemněná, stejně nabyde nějakého potenciálu:
Když zanedbáme vlivy okolí (vlhkost, atd.) a různé svody, dá se očekávat, že neuzemněná a nikam nepřipojená konstrukce panelů (hovořím o vodivém spojení všech rámů panelů dohromady) nabyde potenciálu zhruba poloviny napětí koncových svorek, tedy cca 150V proti mínus pólu (ale špatně se to dokazuje, protože téměř každý měřák tento potenciál vybije).
Pak, i když jsi nechtěl, nastane degradace 5 z 10 diskutovaných panelů, protože budou potenciálově pod jejich rámem. Nejvíce samozřejmě bude postižený panel na mínusovém konci stringu.
No a to je právě omyl. Položil bych otázku - čím je DC soustava izolována? Jaký svod má ona izolace? Co vzniká ze dvou vodičů oddělených izolací? Není náhodou přítomen nějaký zdroj náboje neprojevující svůj vliv v žádné ze dvou soustav na které jsi se zaměřil?dako píše:........... Predpokladam tedy ze pokud je panel nebo string zapojen v izolovane DC soustave, zadny nejaky PID nehrozi. ......
... už se mi to docela plete , nabyl jsem dojmu , že jde o to , že panel sem tam ztratí elektron což se časem projeví menším výkonem protože mu chybí pracovní médium takže de o doplnění elektronů ? Nebo se mýlím ?
PID je dle výsledků mně známých prací způsobena migrací atomů sodíku ze solárního skla skrz EVA až do FV článku. Nejde tedy o doplnění elektronů, ale o přesun sodíku zase z5 pryč od článku.
- 33 Odpovědi
- 1642 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 7 Odpovědi
- 388 Zobrazení
Poslední příspěvek od modem
Pokles napětí na stringu - pravidelně
od Shaim » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 15 Odpovědi
- 1165 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Problém so zapojením 24V - pokles napätia
od bhava » » v Pb
- 5 Odpovědi
- 574 Zobrazení
Pokles kapacity když už jsme pod 80% původní
od dracekvo » » v Pb
- 23 Odpovědi
- 2607 Zobrazení
Poslední příspěvek od dano
