Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř dub 14, 2021 2:14 am
Měření FVE Kokonín a FVE Březník na MyPower.CZ
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Příspěvekod mypower.cz » čtv lis 03, 2011 10:59 pm
Hoj, ve spolupráci se zdejsimi kolegy s prezdivkami drama a rongic jsem rozjel měření dalších FVE na MyPower.CZ. Jedná se o FVE Kokonín a FVE Březník.
Obrázek
Obě měření během zítřka jeśtě doladím, u Kokonína teď ze začátku bude problém s archivem, protože archiv je odladěný na 12V systémy, Kokonín je 24V. Chvilka sledovaní to vyřeší a nastavím to tak aby v archivu byly rozumné záznamy :).
mypower.cz
Site Admin
Re: Měření FVE Kokonín a FVE Březník na MyPower.CZ
Příspěvekod rimi » pát lis 04, 2011 2:14 pm
Ahoj, trochu nevypovydajici se mi zda mereni napeti na panelech (skoro jenom jako je / neni), spis by to chtelo proud.
Oddeleny prevodnik jsem zahlid trebas tu:
http://www.thermoprozess.cz/download//p ... ual_cz.pdf
Netusim, kolik stoji. Neresil to uz nekdo?
Jako bocnik pro mereni se da pouzit primo kabel, osobne mam na dratu k baterce poveseny analogovy merak s nulou uprostred a facha to hezky
rimi
Příspěvekod mypower.cz » pát lis 04, 2011 10:38 pm
Zase az tak uplne nevypovidajici to neni.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Proud bude casem taky .. Data o proudu se uz archivuji z tech FVE, ktere proud meri, jen se proud na mypower nekresli, ale jakmile bude, bude proud z archivu mozne dokreslit ci dohledat v databazi i zpetne. Pokud je zajem mrknout na proud, tak staci kliknout na oranzovy nazev FVE - to jsou odkazy na konkretni FVE kde jejich majitele delaji velmi podrobne mereni vcetne proudu, teploty atd.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod drama » pon lis 07, 2011 11:08 am
Navrhuji u grafu mereni z Kokonina zmensit rozsah napeti na ose y na 24.5-28.9, ted tam neni vubec nic videt.
drama
Příspěvekod mypower.cz » pon lis 07, 2011 9:44 pm
upraveno, pri pristim renderovani se to projevi. Zmenil jsem to na 24 - 29 z puvodnich 18-32. pak jeste existuji grafy ve variante max, ty maji rozsah 18-60 (to jsou ty co jsou tady o prispevek vyse) a jeste existuji grafy typu min, kde Kokonin ma 25-28, coz jsem nastavil ted, puvodne bylo 22 - 30.
Jeste jsem taky upravil ty "LED ukazatele" na mypower.cz pod grafem, horni ukazuje linearne u_in 0-50V a spodni ukazuje u_bat linearne ted prenastaveno na 24-29. Pokud se najdou nejake jeste lepsi hodnoty limitu, sem s nimi, nastavim :)
EDIT: Hm, tak prenastavil jsem limit z 9-16 na 11-15 i u 12-ti voltových FVE. Pravda, je to fakt líp vidět. :repair:
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod drama » čtv led 05, 2012 10:05 pm
Mám pocit, že se neměří kapacita kokonínské baterie spravedlivě. Kupř. při napětí 25.1V má méně barevných políček než baterie co má 11.68V. Není tam někde mezi dráty nějaký brouk?
drama
Příspěvekod mypower.cz » čtv led 05, 2012 10:15 pm
je to linearne .. od nastaveneho limitu ... do nastaveneho limitu. Muzu zmenit, ted je tam
Kód: Vybrat vše
    "fvleds"=>array(
      "u_in"=>array("max"=>"50","min"=>"0",),
      "u_bat"=>array("max"=>"29","min"=>"24",),
bitmapa:
ON
Obrázek
OFF
Obrázek
To bile napravo melo znamenat jakoze dobijeni/prebytek
zelena = ok, pohoda, elektriky je dost
oranžová = hele vypni to světlo dole v obyváku, když tam nejsi ..
červená = dolívání benzínu do centrály
černá = WTF.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod kuky » čtv led 05, 2012 10:42 pm
Dotaz na MYPOWER asi mi neco uteklo nechapu mereni napajedla:nad grafem je bat.1=0ah pod grafem je bat 1 14.9 volt toto uz sleduji dlouho pres den bat.1 pise tusim i 20 volt?
kuky
Příspěvekod kuky » čtv led 05, 2012 11:18 pm
OK OK no a to je to co mi uteklo taky pravda u toho furt nesedim.Diky za odpoved.
kuky
Příspěvekod drama » pát led 06, 2012 8:19 am
mypower.cz píše:je to linearne .. od nastaveneho limitu ... do nastaveneho limitu. Muzu zmenit, ted je tam
Aha, neslo by to zmenit dle viewtopic.php?f=5&t=49 a to tak, ze do 80% by to bylo zelene?
drama
Příspěvekod kuky » ned led 08, 2012 12:21 am
Chtelo by to v tom mereni KOKONIN roznout nejake policka do zelena .KOKONIN "umira" a napajedla sviti jak na prvniho maja.Dobrou noc.
kuky
Příspěvekod mypower.cz » ned led 08, 2012 11:07 am
trosku jsem to zvedl, spodni limit je u kokonina ted 22.9, coz vychazi cca na 80% 12,45V * 2 = 24.9 = posledni jeste stale zelena ledka. Souhlas ?
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod drama » ned led 08, 2012 7:55 pm
OK, díky.
drama
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
