AKU nářadí
Brusky, frézy, pily, vrtačky, soustruhy, obráběcí stroje, trafopájky a jiné zařízení pro domácí dílnu
- tomas
- Reputace: 236
Re: AKU nářadí
Kolega v práci má vrtačku makitu a akumulátory moc dlouho nevydrželi. Tak jsem ten vadný akumulátor rozebral a zjistil jsem že je monitorován pouze jeden článek a ostatní propoje mezi články nebyly nikam vyvedeny, takže to ani články nebalancuje. Už je starší, možná že už je to teď jinak.
- Reputace: 275
Re: AKU nářadí
bohužel se nic nezměnilo. I v posledním nejnovějším aku Makita je monitorován pouze
jen jeden článek a je to bez balancování. Také jsem chtěl japonskou značku Makita.
Ale na výrobcích je potom Made in Romania nebo Made in China.
- Reputace: 484
Re: AKU nářadí
Za skoro 30 let praxe s aku nářadím mohu jen potvrdit výdrž těl určité značky,s baterkama je to u všech stejné,nebo ještě horší .Dva-tři roky a konec,ta mechanika a tělo drží nejdéle u Dewaltu (made in PRC),přibližné je Festo.Na baterkách Dewaltu je made in Malaysia a uvnitř jsou kontrolované všechny články,dle foto,co je v silikonu netuším.
18VDC:
18VDC:
- Reputace: 907
Re: AKU nářadí
Marko250,
To, že se u většiny "kontroluje" první článek je podle mne jen proto, aby LEDbar mohl reportovat stav nabití, případně totální smrt.
Já se ani nedivím, že spousta výrobců ty jednotlivé články nekontroluje ani nebalancuje. Je to další elektronika, která se může pokazit, a hlavně dalších 10 minut práce dělníka při kompletaci. Navíc, když nějaký článek začne v takové malé baterce ujíždět, stejně se stím dlouhodobě nedá nic moc dělat. Párkrát to nabíječka zkusí vybalancovat a za pár týdnů, po dalších 30ti cyklech, ten článek odejde úplně. Nedělám si iluze, že se ruční nářadí k baterkám chová s láskou. Určitě tahá maximální proudy a řemeslníci to taky nabíjejí jak se jim to zrovna hodí. Jakmile by chytrystika začala na řemeslníka cokoliv hlásit, většina fachmanů by to prostě vrátila na záruční opravu, takže ve finále by se výrobci možná baterky vracely více a dříve, než nyní. A to výrobci určitě nechtějí
Bohužel, baterky jsou prostě spotřební zboží a to ruční nářadí vlastně taky
U Makity bych opravdu čekal lepší provedení.
DeWalt podle mne patří mezi prémiové značky, podobně jako Hilti (které je dle mne tady v EU ještě lepší, DeWalt bude lepší servisem a příslušenstvím v mateřském USA). Není to jen o základním výrobku, ale o celým ekosystému, kompatibilitě a dlouhodobé dostupnosti příslušenství a náhradních dílů. No zajděte někdy do oficiální prodejny Hilti. Mají tam super příslušenství, všechny možný speciální vrtáky, korunky, baterky, nabíječky, kufry, diamantový kotouče....já vždycky úplně slintám a pak si koupím jeden vidiák jako trapák
Mimochodem, zkoušel jste už někdo Stanley z Hornbachu? Já na to minule koukal a prodavač mi říká, že je to nejlepší a nejdražší co tam mají. Já si naopak vždycky myslel, že Stanley je nějaká šmejdská privátní značka Obi a spol. Tak jsem mrknul na wikipedii a tam píšou, že Stanley, DeWalt a Black&Decker jsou v jednom koncernu, přičemž kvalita nářadí jde přesně ve vyjmenovaném pořadí od nejlepšího po horší. Tomu se mi snad nechce ani věřit.
Máte vyzkoušeno?
Máte vyzkoušeno?
- beethowen
- Reputace: 153
Re: AKU nářadí
Já mám naopak úplně opačnou zkušenost. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by nebylo BMS použito. I třeba úplně obyčejné věci z Lidlu obsahují BMS. Je pravda, že nemám doma žádnou Makitu. Vím že má brácha, můžu nahlédnout k němu do baterií. Na foto je zmiňovaný aku ze stroje z Lidlu.tomas píše:Kolega v práci má vrtačku makitu a akumulátory moc dlouho nevydrželi. Tak jsem ten vadný akumulátor rozebral a zjistil jsem že je monitorován pouze jeden článek a ostatní propoje mezi články nebyly nikam vyvedeny, takže to ani články nebalancuje. Už je starší, možná že už je to teď jinak.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- tomas
- Reputace: 236
Re: AKU nářadí
DeWalt i Hilti balancují a monitorují každý článek, Makita ne. Tyto tři jsem měl rozebrané tak to vím na 100%.
Potom mají někteří kolegové ještě Milwaukee a chválí si to.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: AKU nářadí
Tak si myslím, že jenom ta Makita je problém. Může to být i celkem zásadní problém při nabíjení. Většinou se používají rychlonabíječky s vysokými proudy. Když půjde na 18V systému jeden článek do zkratu, zbývá na ostatní 5,25V a to už není moc fajn pro články a hlavně z hlediska bezpečnosti.
Možná se zeptám blbě, ale byla ta baterka určitě Li-ion? Nemohlo to být ještě NiCd?
- tomas
- Reputace: 236
Re: AKU nářadí
Byla Li-ion. Mám ji ještě doma rozebranou, jak budu doma tak pošlu fotku. Přešla mne chuť to opravovat jak jsem to viděl.
- Reputace: 907
Re: AKU nářadí
Ono se v ČR prodává i Milwaukee? To vidím jen na YouTube, jak to amíci právě furt povnávají s DeWalt a dělají testy.
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Re: AKU nářadí
Není třeba nic posílat, na té fotce je jasně viděn a popsán článek 18650, stačí se lépe podívat.
Nemám rád tenhle stát.
- tomas
- Reputace: 236
Re: AKU nářadí
Jo tady na Severní Moravě jsem to viděl u dost lidí.youda píše:Ono se v ČR prodává i Milwaukee? To vidím jen na YouTube, jak to amíci právě furt povnávají s DeWalt a dělají testy.
- Reputace: 866
Re: AKU nářadí
I na jižní...
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: AKU nářadí
Prodává. V r. 1998 jsem koupil akuvrtačku 18V a byla to naprostá šupa. Sice byla těžká jak dlažební kostka a origo Nimh baterky moc nevydržely (repas a bezproblémové), ale Makita je proti tomu hračka pro děcka Před 2 lety jsem ji zrušil jen proto že odešly baterky a taky se špatně sháněly uhlíky jejihž spotřeba postupně stoupala. Ale jela do poslední chvíle a oddělala si chuderka svoje. Šel jsem do toho samého, jen novodobějšího - https://www.hitmarket.cz/detail/milwauk ... u-hitachi/youda píše:Ono se v ČR prodává i Milwaukee? To vidím jen na YouTube, jak to amíci právě furt povnávají s DeWalt a dělají testy.
Tato má BLDC motor, láce to není ale pokud ji hodně využíváte oplatí se. Jinak to příšerné madlo není na ozdobu, mám pocit že na 1 80Nm a párkrát mně solidně vyliskala
- beethowen
- Reputace: 153
Re: AKU nářadí
To jo, ale ta fotka patří k Dewalt baterii a ne Makitě.vla píše:Není třeba nic posílat, na té fotce je jasně viděn a popsán článek 18650, stačí se lépe podívat.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: AKU nářadí
To je dobrý, to mě ani nenapadlo zjišťovat, že nebalancujou baterky. No tak je holt po záruce kuchnu a vyvedu si balanční konektor pro modelářskou nabíječku. Ono se zřejmě nebudou muset balancovat tak často, když to v nářadí nějakou dobu vydrží i bez BMS.
- Reputace: 866
Re: AKU nářadí
polovina aku krámů má sice BMS, ale bez balancování, taky jsem na to u nějakejch aku krámků dojel. Škoda, že se do baterky už nic nevleze, možná by stačilo přidat obyč balanční moduly z aliexpresu...
- Reputace: 4
Re: AKU nářadí
Jo koupil jsem asi tuhle Milwaukee https://www.naradi-vesely.cz/vrtaci-sro ... -402c.html tak dva tři roky zpátky a proti Makitě nebe a dudy;) Bezuhlíkový motor, i 12 dokáže zašroubovat 10mm vrut o délce 20cm do dubu A spíš má vrtačka tendenci mi urvat ruce než se zastavit;) Se dvěma akumulátorama tě utahá a ona stíhá dřív nabít než ty utavíš baterku. Naprostá spokojenost, kovová kola uvnitř, robusní spolehlivá...
- beethowen
- Reputace: 153
Re: AKU nářadí
Mě se to líbí třeba u výše zmiňovaného Dewaltu. Ten má komplet celou baterii vyvedenu ještě extra na konektor a potom patrně balancuje v nabíječce a zřejmě si podle toho může ke konci nabíjení ještě upravovat nabíjecí proud aby v pohodě balancoval. Co jsem měřil tak je to srovnané perfektně, nejhůř na 0,01V.kodl69 píše:polovina aku krámů má sice BMS, ale bez balancování, taky jsem na to u nějakejch aku krámků dojel. Škoda, že se do baterky už nic nevleze, možná by stačilo přidat obyč balanční moduly z aliexpresu...
- Reputace: 484
Re: AKU nářadí
Až na jednu maličkost,že ji nabíječka nabije do 15min.Konkrétně baterka 2Ah/18V nabíjí nabíječka 4A/22V(štítek).
- Reputace: 866
Re: AKU nářadí
jo, ale to je Dewalt, zboží ze supermarketu tohle jistě nemá a konec baterek je v dohledné době.
- 7 Odpovědi
- 3040 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 15 Odpovědi
- 2389 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
Ostrovní elektrárna pro nabíjení vozu a AKU nářadí
od Matit » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1062 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
