Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon srp 19, 2019 4:31 am
Nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
PředchozíDalší
Re: Nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Příspěvekod gupa » sob úno 09, 2019 9:09 pm
Jako jde všechno, předělat magneto na zapalko, ale jestli to má magneto které pálí, karbec který dává, musí to jet. Magneta jsou docela spolehlivé.
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Příspěvekod cesta » sob úno 09, 2019 9:09 pm
Díky za odpovědi a nápady, zítra budu pokračovat tak dám vědět jak jsem dopadl. No a s tím přívodem mám spíše opačný problém . V tom karburátoru je taková mosazná tyčinka a na jejím konci je miniaturní těsnění, které se stářím rozpadlo je to vlastně ventil, který uzavře plovák a tím se nastaví výška hladiny a uzavře přítok paliva do karburátoru. To těsnění mělo tak cca. 3 mm v průměru a tloušťka je pár desetin mm. No hrůza ho něčím nahradit, něco jsem tam dal, ale není to dokonalé.
cesta
Příspěvekod gupa » sob úno 09, 2019 9:18 pm
Napadá mne materiál z vyřazeného lovata nebo z membránového karburátoru co mají benzinové pily nebo brigs straton řady IC. (lovato =směšovač PB pro pohon aut)
Příspěvekod goodbie » sob úno 09, 2019 9:30 pm
cesta píše:Díky za odpovědi a nápady, zítra budu pokračovat tak dám vědět jak jsem dopadl. No a s tím přívodem mám spíše opačný problém . V tom karburátoru je taková mosazná tyčinka a na jejím konci je miniaturní těsnění, které se stářím rozpadlo je to vlastně ventil, který uzavře plovák a tím se nastaví výška hladiny a uzavře přítok paliva do karburátoru. To těsnění mělo tak cca. 3 mm v průměru a tloušťka je pár desetin mm. No hrůza ho něčím nahradit, něco jsem tam dal, ale není to dokonalé.
řešil jsem to podobně,zkrátil jsem tu tyčku vrazil tam malou kuličku udělal jí sedlo a nazdar bylo po problému :lol: nebyla to teda centrála ale ruský dvoutakt kirovce ale šlapalo to
goodbie
Příspěvekod cesta » ned úno 10, 2019 5:36 pm
Tak píšu jak jsem slíbil, no nevím čím začít, asi tím: Sodoma Gomora!
Celý problém byl v součtu všeho co jste vyjmenovali.
1.Předstih nešel seřídit protože byl pootočeny ten bazmek ,bajonet co pohání magneto. Je jen na hladké hřídeli a stažený šroubkem. Takže posunuto zpět, a předstih seřízený spínání kladívek přes žárovku.
2.Karburátor přelivání hladiny a tekl, takže díky Goodbie! Ta kulička bomba nápad a je to navěky. Kulička 4mm, tyčinka 1cm a pak trochu laborování s nastavením plováku a hladiny. Sedlo pro kuličku jsme udělali jemným ťukaním kladívkem přimo na tu kuličku už v karburátoru, fakt to těsní božsky, paráda nepustí to ani kapku navíc!
3.Komprese už moc asi nebyla,no a píst už měl vůli.
No tak horko těžko se to konečně podařilo asi na 10x motor natočit. Pěkně si brumlal jel naprázdno cca.3 min .Najednou rána a motor zadřený. Nešlo s ním protočit, po sundání hlavy mezi pístem a válcem zahryznutá segerka z čepu pístu.
Ten motor před tím než se to stalo tak divně poklepkával za jízdy hlavně když jsem dobíjel a byl v zátěži. No ať to zkratím, právě proto jsem ve čtvrtek zavolal do VOP jestli ještě nemají nějaké soustrojí na prodej ať mám náhradu, měli ještě poslední. Ale bez nádrže, magneta, karburátoru a startovací kliky tak jsem ho vzal, ale jinak funglovka. To co chybělo se vzalo z toho zadřeného motoru. První protočení a chytnul na první šup. Tak už zas můžu dobíjet....
cesta
Příspěvekod cesta » ned úno 10, 2019 5:54 pm
Jak dlouho už jedete na ty vaše soustrojí bez problému??? Jde někde sehnat válec a píst, nevíte ?? Klika vypadá že to přežila...
cesta
Příspěvekod cesta » ned úno 10, 2019 6:02 pm
Jak se tady vkládají fotky ?nemůžu na to příjít :evil: :evil:
cesta
Příspěvekod jahodovák » ned úno 10, 2019 6:12 pm
já jsem dával válec na přebroušení a píst c čepen k tomu dodali též,firma lopaur hradec králové,zkus zavolat a oni řeknou zda to mají...
jahodovák
Příspěvekod jahodovák » ned úno 10, 2019 6:15 pm
jahodovák píše:já jsem dával válec na přebroušení a píst c čepen k tomu dodali též,firma lopaur hradec králové,zkus zavolat a oni řeknou zda to mají...
http://www.brusirna.estranky.cz/
jahodovák
Příspěvekod cesta » ned úno 10, 2019 6:19 pm
Moc díky ,zavolám.
cesta
Příspěvekod goodbie » ned úno 10, 2019 10:01 pm
cesta píše:Moc díky ,zavolám.
no občas se stalo ,že segerovka vylítla ven,pakárna teda no,jestli tam není velká rýha přebrousit to půjde.Já mám diesel soustrojí za litr nafty to maká hodinu na plný výkon 28V75A
goodbie
Příspěvekod goodbie » ned úno 10, 2019 10:07 pm
goodbie píše:
no občas se stalo ,že segerovka vylítla ven,pakárna teda no,jestli tam není velká rýha přebrousit to půjde.Chce to používat dobrý olej já používám mogul TSF pro centrálu 1Kw vojenskou,jinak používám diesel soustrojí za litr nafty to maká hodinu na plný výkon 28V75A
goodbie
Příspěvekod cesta » pon úno 11, 2019 4:02 pm
Jo asi jo, na ruských fórech jsem našel, že tam pasuje pist z motocyklu Minsk, že se musí zkrátit. Ten náš má délku 62 a ten má 66mm ,čep sedí průměr 14mm délka 41mm , pístní kroužky jsou jsou o 2 desetiny menší jak v šířce tak v hloubce, ale to je jedno je to součást pístu. Daj se sehnat v Polsku. Teď je tam vrtání 52mm a daj se koupit 4 druhy pístu na vrtání 52,25 - 52,50 - 52,75 a 53. Takže asi odhaduju podle těch rýh co to nadělalo tak těch 52,75 by mohlo stačit. No, ale zatím ho nemám a je to jen teorie, ale makám na tom. Chcu mit jednu nahradu nachystanou a funkční. Ten olej jsem daval 2T mugul, nebo nevím z hlavy ten název prostě ten červeny do křoviňáku nebo motorových pil.
Odesláno z mého D6633 pomocí Tapatalk
cesta
Příspěvekod goodbie » pon úno 11, 2019 4:21 pm
cesta píše:Jo asi jo, na ruských fórech jsem našel, že tam pasuje pist z motocyklu Minsk, že se musí zkrátit. Ten náš má délku 62 a ten má 66mm ,čep sedí průměr 14mm délka 41mm , pístní kroužky jsou jsou o 2 desetiny menší jak v šířce tak v hloubce, ale to je jedno je to součást pístu. Daj se sehnat v Polsku. Teď je tam vrtání 52mm a daj se koupit 4 druhy pístu na vrtání 52,25 - 52,50 - 52,75 a 53. Takže asi odhaduju podle těch rýh co to nadělalo tak těch 52,75 by mohlo stačit. No, ale zatím ho nemám a je to jen teorie, ale makám na tom. Chcu mit jednu nahradu nachystanou a funkční. Ten olej jsem daval 2T mugul, nebo nevím z hlavy ten název prostě ten červeny do křoviňáku nebo motorových pil.
právě eko sračky které se v benzínu rozloží,proto se uvádí namíchat a spálit,neskladovat namíchané,proto to chce kvalitní oleje
goodbie
Příspěvekod jahodovák » pon úno 11, 2019 4:55 pm
Pokud se chceš zbavit problémů s benzínem,podívej se na toto http://gorvin.mysteria.cz/centrala/centrala.htm
jahodovák
Příspěvekod cesta » pon úno 11, 2019 5:08 pm
Kuknu dík.
cesta
Příspěvekod cesta » pon úno 11, 2019 6:19 pm
Kdyby jste někdo potřebovali, tady je překlad jak se nastavuje karburátor a předstih je to str.33-35 z toho manuálu o motoru co tu dali na stažení Axa a Brumlaj je to ten soubor pod názvem Rukov 2SD.
33
6) Nastavení karburátoru na ekonomickou práci (obr. 12):
- nastavte omezovač (2) do polohy odpovídající úplnému otevření cívkové clony;
- nastavte táhlo (4) tak, aby se doraz cívkové clony (3) dotýkal omezovače a jho (9) se opíralo o
kuličku (8)
- nastavte regulační šrouby karburátoru (viz obr. 8) do polohy 1…1,5 otáčky od dorazu;
Poznámka: zašroubování šroubů do dorazu je nutno provádět s lehkým úsilím s ohledem na
poškození palivových kanálků karburátoru.
Po spuštění a 5…10 minutovém zahřívání motoru na jmenovitý výkon přistupte k upřesněné
regulaci karburátoru.
Při regulaci karburátoru je nutno se dostat na nejstabilnější práci motoru s minimálním
odšroubováním šroubů od dorazu.
- nastavte otáčky motoru při jmenovitém zatížení šroubem (6) v rozmezí 3000 ot./min.;
- zašroubujte šroub regulačního hlavního systému do značného otevření clony na velký úhel
(nepravidelná práce). Potom odšroubujte tento šroub do projevu pravidelné práce (orientačně
1/8…1/6 otáčky);
- snižte zatížení na 0…25 % jmenovitého;
- zašroubovávejte šroub regulující chod do nepravidelné práce;
- nastavte otáčky motoru při jmenovitém zatížení v rozmezí 3000+-30 ot./min. šroubem (6),
zakontrujte ho matkou (7).
Změna podmínek používání motoru (teplota okolního vzduchu, změna barometrického tlaku) může
mít vliv na pravidelnost práce motoru. V tom případě je nutno provést přenastavení karburátoru výše
uvedeným způsobem.
V případě provozu mimo použitelných podmínek tachometru a přizpůsobení podle prověrky
použitého rozmezí paliva je možno provést regulaci postavení šroubů karburátoru podle sluchu a
nastavit je do polohy zajišťující nejstabilnější práci motoru při jmenovitém zatížení s minimálním
odšroubováním od dorazu.
2.8.4 Obsluha systému chlazení
- zkontrolujte upevnění pláště válce a dotáhněte matku upevnění vrtule ventilátoru
- opláchněte žebra válce, hlavice a lože ventilátoru petrolejem
2.8.5. Obsluha a regulace systému zapalování
a) seřízení magtneta:
- nasaďte půlspojku vedoucí na osu ventilátoru s našroubovaným, ale nedotaženým šroubem;
- na výstupky půlspojky nasaďte rozpěrný prvek a vsuňte magneto do hnízda karteru tak, aby
půlspojka snadno vešla do kulisy s rozpěrným prvkem
- upevněte magneto na čepech
b) nastavení okamžiku zapalování (obr. 13)
- umístěte rysku (5) na obvodu vrtule s ryskou (4) na podložce;
- pootáčejte spojkou přes povrch karteru do začátku rozpojování kontaktů přerušovače, přičemž
vačka se nesmí pootáčet; začátek rozpojování kontaktů orientačně odpovídá nastavení rysky na
hřídeli (1) s ručičkou nacházející se na povrchu přerušovače;
- utáhněte vedoucí šroub půlspojky. Doporučuje se vzdálenost mezi dvěma prvky spojky do 1,5 mm;
- pootáčením vačkového hřídele zkontrolujte okamžik rozpojování kontaktů se souhlasem rysek na
povrchu a na vrtuli.
Nastavení zapalování se pokládá za správně provedené, jestli v okamžiku rozepnutí kontaktů
přerušovače ryska na vrtuli ventilátoru ve vztahu s ryskou na povrchu nedosahuje 4 mm nebo
přesahuje 2 mm.
Změna nastavení okamžiku zapalování v rozmezí +-3° je možné pootočením tělesa magneta.
Dotáhněte matice upevňující magneto.
V případě výměny vrtule nastavení okamžiku zapalování se provede při odebrané hlavici válce
cestou nastavení do polohy nepřesahující 4,0…4,5 mm k vrchnímu mrtvému bodu (ve směru otáčení
vačkového hřídele). Této poloze musí odpovídat začátek rozpojování kontaktů přerušovače magneta.
a) kontrola nastavení kontaktů magneta a nastavení mezery mezi nimi:
- sundejte kryt přerušovače magneta
- nastavte vačku (1) přerušovače tak, aby se mezi kontakty vytvořila největší mezera;
- opláchněte kontakty čistým benzínem;
- zkontrolujte spároměrem mezeru mezi kontakty; normální velikost mezery je 0,25…0,35
mm; pro regulaci mezery povolte šroub upevnění spojky (3) a vačkou vloženou do vybrání
excentru (2) vraťte spojku do získání normální mezery mezi kontakty;
obr. 13 Nastavení okamžiku zapalování podle označení na povrchu a na vrtuli ventilátoru, regulace
mezery a čištění kontaktů přerušovače.
1-vačka;2-excentr spojky;3-šroub upevnění spojky;4-označení na povrchu ventilátoru;5-označení na
vrtuli 28° do VMT (?)
A – správně B - špatně
cesta
Příspěvekod goodbie » pon úno 11, 2019 7:49 pm
A kolik ,že rusák hltne za hodinu na plný výkon??
goodbie
Příspěvekod cesta » pon úno 11, 2019 8:04 pm
No nádrž je na 6,5 l a mě to jelo 6h , záleželo jestli jede pořád na plný výkon když už jen tak pobrnkávala tak o něco málo víc . V papírech myslím píšou spotřebu 0,8l/h, ale to ani náhodou, tedy u mě, nevím jak jsou na tom ostatní.
cesta
Příspěvekod goodbie » pon úno 11, 2019 8:22 pm
na plný výkon 6h??
goodbie
PředchozíDalší
Zpět na Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
cron
