Nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
cesta
Re: Nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Příspěvek od cesta »
Když nastartuju, tak to nechavam cca.5min běžet než se zahřeje motor a pak začnu nabijet a jede na plný výkon . Při vypnutí stáhnu dobíjení, a vypínám. Olej ten typ teď z hlavy nevím,ale dávám tam kvalitní .
Odesláno z mého Lenovo K33a42 pomocí Tapatalk
cesta
Tady ten
https://www.automotovelo.cz/motorovy-ol ... -1l_z3810/
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
ten by měl být ok. spíš myslim že to pětiminutový zahřívání je zbytečný. Bohatá směs, ucpanej filtr?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
cesta
Hmmm on se musí zahřát , pokud to neudělám, jak připnu zátěž ten motor to nedokáže utáhnout pokud je studený ,začne vynechat a dusit se.
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
lemra79 píše:...Bohatá směs, ucpanej filtr?
Materiál použitý na elektrodě svíček. Zahřívání bývá nutné, předpokládám že se maže okolo 1:33, míň nemazat, takové malé motory se při dlouhodobé zátěži s míň olejem kousnou jak nic. Olej bych zkusil ve stejné normě ale od jiného výrobce. Ale na 99% je to ten materiál na elektrodě. Na PF62 taková svíčka vydržela asi 8 hodin. Na jiném ruském stroji 4T dvouválec asi 5 hodin. Když známý na svém 500cm3 na čtyřkolce vyměnil svíčku za obdobnou ale ne přesně zatu co tam byla, tak ani nenastartoval. Prostě zkušenost velí radit dávat to co tam má být.
Co je napsáno v návodě? Jaký typ svíčky v azbuce? Možná i takou někde mám.
cesta
Přesně to tam píšou :
AIOH (CH200) ГОСТ 2043-74 M14x1.25
lemra79
pokud si seš jistej, že je problém ve svíčce, podívej se na stránky brisku, mají tam dost informací. Z popisu odhaduju, že se ti svíčka během provozu nevypálí, začal bych hodnotou N19, pak záleží na těsnění, jiskřišti, délce závitu.....
Najdeš i na brisku obrázky svíček, v čem by mohl být problém........ jestli se ti to teda chce řešit :-)
JiříK
Příspěvek od JiříK »
Použij svíčku Bosch W7BC, nebo po staru Bosch W175T1. Pokud chceš s odrušovacím odporem, tak WR7BC. Jedině tyto svíčky mi fungovaly jak v Babettě, tak v Pionýrovi, Fiatu 126, kamarádově panelce stopětasedmě. V momentě, kdy jsem použil Brisk, nedojel jsem! Pozor, nezaměňovat Brisk a Pal ! To kvalitativně nelze srovnávat!
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Takže jde o A10H mělo by jít o ekvivalent Bosch W10AC, Champion L86C, Beru 14-10A nebo NGK B4H. Je to z tohoto odkazu. http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?p=61523
A - délka závitové části 12,7 mm, normální poloha jiskry
10 teplota podle ГОСТ 2043-74
H - závit M14x1.25 s kuželovým těsněním a SW16 (asi na jaký klíč)
Vzít určitě pro jistotu při koupi do kapsi a porovnat jiskřiště a délku závitu.
cesta
Díky moc!!! Za odpovědi už jdu objednávat, vsadím na tu NGK B4H.
